查看: 22431|回复: 25
STM32用GPIO口模拟串口通信的源程序
ID:281787 发表于 2018-2-2 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 一般有4、5个串口,足够使用,这个给想扩一个串口的参考
*    例程名称      : Ex004-使用GPIO口模拟串口通信
*    例程版本      : V2.0
*    ST固件库版本  :V3.5.0
*    作    者      : armfly
*    发布日期      : 10-16
*    开发环境      : KEIL的uVision V3.70、uVision V4.13、IAR的EWARM V5.30
*    修改记录      :
*        2010-09-27 发布V1.0版本,固件库为V3.1.2
*        2011-03-20 发布V1.1版本,固件库为V3.4.0
*        2011-11-16 发布2.0版本,固件库为V3.5.0,优化工程结构,打印信息改为中文
【1】例程介绍
    这个例子演示如何使用两个GPIO口模拟串口通信,波特率9600,8位数据位,1位停止位。
    IO口的选择:
    (1)为方便连接至PC的串口,仍选用PA9与PA10,不过这里只将它们当作变通的IO口使用。PA9对应TXD,PA10对应RXD的功能。
    模拟串口发送:
    (1)TIM3用于产生1bit[104uS]的延时
    模拟串口接收:
    (1)PA10上的下降沿将触发外部中断,这标志着“起始位0”的到来。在对应的中断服务程序中,会立即关闭该外部中断,以
         防后续的“数据位”误触发本中断。
    (2)TIM1用于产生104uS的中断,定时去读取PA10上的电平,直至接收到一个完整的字节数据。
    (3)在接收到一个完整的字节数据之后,开启TIM2,它的作用是判断是否接收到了全部的数据。
    请用串口线将开发板的COM1口连接到PC机的串口(或者USB串口),然后打开串口调试助手(推荐使用作者为聂小猛的那款,它
         可以显示返回至PC的中文字符),可以在软件界面看到例程的运行信息。
    程序具有如下功能:
        - 复位后打印例程基本信息
        - 在接收完PC发送下去的数据后,将它们全部返回。
    程序执行结果如下:
        Hello,C!
        * 例程名称   : GPIO口模拟串口
        * 例程版本   : 1.0
        * 发布日期   : 11-12
        * 固件库版本 : 3.5.0
        请通过串口调试助手发送数据,本例程会将这些数据通过串口原样返回。
    对于Keil MDK,为了避免中文字符串告警,需要在C/C++编译选项中增加 --diag_suppress=870 参数。
    本程序支持在CPU内部Flash、CPU内部RAM和CPU外部RAM调试。在CPU内部RAM和CPU外部SRAM调试时,无需切换开发板上的
    启动模式拨码开关。请将拨码开关拨到Flash位置。
【2】例程文件夹说明
├─Libraries :  存放第3方提供的库或其源代码,这些代码一般是成熟的并经过验证的代码。
│  ├─CMSIS  :  Cortex微控制器软件接口程序,这是ST官方提供的固件库的一部分。
│  └─STM32F10x_StdPeriph_Driver : STM32F10x系列MCU的固件库源代码,这是ST官方提供的固件库的核心代码。
├─User      :  这里存放用户自己编写的源代码
│  └─bsp   :  板级支持包(Board Surport Packet),也就是硬件底层驱动程序
└─project   :  这里存放各类开发工具的工程文件
   ├─EWARMv5      : IAR公司EWARM工程文件
   ├─MDK-ARM(uV3) :KEIL的MDK工程文件,uVision3版本。uV3不能打开uV4版本的工程。
   └─MDK-ARM(uV4) : KEIL的MDK工程文件,uVision4版本。uV4可以打开uV3版本的工程。
【3】工程中源代码分组说明
└─Flash               : Target名称:Flash、CpuRAM 或 ExtSRAM
   ├─USER             : 用户程序
   ├─MDK-ARM          : 和IDE开发工具相关的启动代码(汇编)。MDK表示KEIL的IDE,EWARMv5表示IAR的IDE
   ├─StdPeriph_Driver : STM32F10x系列MCU的固件库源代码
   ├─CMSIS            : Cortex微控制器软件接口程序源代码
   └─Doc              : 存放一些文档
【4】工程中Target说明
    Flash   : 目标代码定位在CPU内部Flash。ROM地址: 0x08000000 RAM地址: 0x20000000
    CpuRAM  : 目标代码定位在CPU内部RAM。  ROM地址: 0x20000000 RAM地址: 0x20008000
    ExtSRAM : 目标代码定位在外部SRAM。    ROM地址: 0x68000000 RAM地址: 0x20000200 (前面0x200空间存放
            中断向量表)
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模块名称 : 主程序模块。
  5. *        文件名称 : main.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        说    明 : ADC采样和滤波例程。
  8. *        修改记录 :
  9. *                版本号  日期       作者    说明
  10. *
  11. *********************************************************************************************************
  12. */
  13. #include "stm32f10x.h"                /* 如果要用ST的固件库,必须包含这个文件 */
  14. #include <stdio.h>                        /* 因为用到了printf函数,所以必须包含这个文件 */
  15. /* 定义例程名和例程发布日期 */
  16. #define EXAMPLE_NAME        "GPIO口模拟串口"
  17. #define EXAMPLE_DATE        "2012-11-12"
  18. #define DEMO_VER                "1.0"
  19. #define TXD_high()                GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9)
  20. #define TXD_low()                GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9)
  21. #define BaudRateUsed        9600
  22. #define SendingDelay        104
  23. /* 仅允许本文件内调用的函数声明 */
  24. static void PrintfLogo(void);
  25. static void GPIO_Configuration(void);
  26. static void Delay_Ms(__IO uint32_t nTime);
  27. static void EXTI_Configuration(void);
  28. static void TIM1_Configuration(void);
  29. static void TIM2_Configuration(void);
  30. static void TIM3_Configuration(void);
  31. static void PrintfAnswer(void);
  32. /* 外部文件可以调用的函数声明 */
  33. void SendOneByte(uint8_t datatoSend);
  34. __IO uint32_t TimingDelay;
  35. uint8_t dataReceived[100];
  36. uint8_t Logo[]={"Hello, C!\r\n"};
  37. __IO uint8_t receivedFlag;
  38. __IO uint8_t receivedNum, tmpreceivedNum;
  39. uint16_t g_usAdcValue;        /* ADC 采样值的平均值 */
  40. /*
  41. *********************************************************************************************************
  42. *        函 数 名: main
  43. *        功能说明: c程序入口
  44. *        形    参:无
  45. *        返 回 值: 错误代码(无需处理)
  46. *********************************************************************************************************
  47. */
  48. int main(void)
  49. {
  50.         /*
  51.                 由于ST固件库的启动文件已经执行了CPU系统时钟的初始化,所以不必再次重复配置系统时钟。
  52.                 启动文件配置了CPU主时钟频率、内部Flash访问速度和可选的外部SRAM FSMC初始化。
  53.
  54.                 系统时钟缺省配置为72MHz,如果需要更改,可以修改:
  55.                 \Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c
  56.                 中配置系统时钟的宏。
  57.         */
  58.         uint8_t i;
  59.         /* IO配置 */
  60.         GPIO_Configuration();
  61.         /* 配置外部中断 */
  62.         EXTI_Configuration();
  63.         /* TIM1初始化,用于接收 */
  64.         TIM1_Configuration();
  65.         /* TIM2初始化,用于判断数据是否接收完成 */
  66.         TIM2_Configuration();
  67.         /* TIM3初始化,用于发送 */
  68.         TIM3_Configuration();
  69.         /* 直接调用模拟串口发送函数 */
  70.         SendOneByte('H');
  71.         SendOneByte('e');
  72.         SendOneByte('l');
  73.         SendOneByte('l');
  74.         SendOneByte('o');
  75.         SendOneByte(',');
  76.         SendOneByte('C');
  77.         SendOneByte('!');
  78.         SendOneByte('\r');
  79.         SendOneByte('\n');
  80.         /* 打印例程Logo,间接调用模拟串口发送函数 */
  81.         PrintfLogo();
  82.
  83.         /* 进入主程序循环体 */
  84.         while (1)
  85.         {
  86.                 if(receivedFlag)
  87.                 {
  88.                         /* 清除接收完成标志位 */
  89.                         receivedFlag = 0;
  90.                         /* 返回接收到的数据 */
  91.                         for(i = 0; i < tmpreceivedNum; i++)
  92.                                 SendOneByte(dataReceived[i]);
  93.                         /* 清空接收缓存 */
  94.                         for(i = 0; i < tmpreceivedNum; i++)
  95.                                 dataReceived[i] = 0;
  96.                         /* 返回模拟对话数据 */
  97.                         PrintfAnswer();
  98.                         /* 接收数据长度清零 */
  99.                         tmpreceivedNum = 0;
  100.                 }
  101.         }
  102. }
  103. /*
  104. *********************************************************************************************************
  105. *        函 数 名: GPIO_Configuration
  106. *        功能说明: 配置PA9为TXD,PA10做RXD
  107. *        形    参:无
  108. *        返 回 值: 无
  109. *********************************************************************************************************
  110. */
  111. static void GPIO_Configuration(void)
  112. {
  113.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  114.     /* 使能 GPIOA clock */
  115.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  116.         /* 防止上电后的误判 */
  117.         GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);
  118.         /* 配置PA9为推挽输出 */
  119.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  120.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  121.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  122.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  123.         /* 配置PA10为浮空输入 */
  124.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  126.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  127.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  128. }
  129. /*
  130. *********************************************************************************************************
  131. *        函 数 名: EXTI_Configuration
  132. *        功能说明: 配置PA10上的下降沿触发外部中断
  133. *        形    参:无
  134. *        返 回 值: 无
  135. *********************************************************************************************************
  136. */
  137. static void EXTI_Configuration(void)
  138. {
  139.           EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  140.           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  141.         /* Enable the AFIO Clock */
  142.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  143.     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
  144.     /* Configure Button EXTI line */
  145.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
  146.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  147.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  148.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  149.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  150.     /* Enable and set Button EXTI Interrupt to the lowest priority */
  151.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  152.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  153.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  154.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  155.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  156. }
  157. /*
  158. *********************************************************************************************************
  159. *        函 数 名: TIM1_Configuration
  160. *        功能说明: 配置TIM1
  161. *        形    参:无
  162. *        返 回 值: 无
  163. *********************************************************************************************************
  164. */
  165. static void TIM1_Configuration(void)
  166. {
  167.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  168.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  169.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  170.           /* Time base configuration */
  171.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SendingDelay -1;
  172.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
  173.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  174.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  175.           TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  176.         TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update);
  177.
  178.         /* 开启TIM1的中断 */
  179.     TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE);
  180.
  181.     /* 选择TIM2的中断通道 */
  182.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;
  183.
  184.         /* 抢占式中断优先级设置为0 */
  185.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  186.
  187.         /* 响应式中断优先级设置为0 */
  188.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  189.
  190.         /* 使能中断 */
  191.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  192.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  193. }
  194. /*
  195. *********************************************************************************************************
  196. *        函 数 名: TIM2_Configuration
  197. *        功能说明: 配置TIM1
  198. *        形    参:无
  199. *        返 回 值: 无
  200. *********************************************************************************************************
  201. */
  202. static void TIM2_Configuration(void)
  203. {
  204.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  205.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  206.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  207.           /* Time base configuration */
  208.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1;
  209.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;
  210.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  211.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  212.           TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  213.         TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  214.
  215.         /* 开启TIM1的中断 */
  216.     TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
  217.
  218.     /* 选择TIM2的中断通道 */
  219.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  220.
  221.         /* 抢占式中断优先级设置为0 */
  222.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  223.
  224.         /* 响应式中断优先级设置为0 */
  225.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  226.
  227.         /* 使能中断 */
  228.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  229.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  230. }
  231. /*
  232. *********************************************************************************************************
  233. *        函 数 名: TIM3_Configuration
  234. *        功能说明: 配置TIM1
  235. *        形    参:无
  236. *        返 回 值: 无
  237. *********************************************************************************************************
  238. */
  239. static void TIM3_Configuration(void)
  240. {
  241.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  242.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  243.           /* Time base configuration */
  244.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535 - 1;
  245.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;
  246.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  247.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  248.           TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  249.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  250. }
  251. /*
  252. *********************************************************************************************************
  253. *        函 数 名: Delay_Ms
  254. *        功能说明: 延时
  255. *        形    参:nTime,单位为uS
  256. *        返 回 值: 无
  257. *********************************************************************************************************
  258. */
  259. void Delay_Ms(__IO uint32_t nTime)
  260. {
  261.         uint16_t tmp;
  262.         tmp = TIM_GetCounter(TIM3);
  263.
  264.         if(tmp + nTime <= 65535)
  265.                 while( (TIM_GetCounter(TIM3) - tmp) < nTime );
  266.         else
  267.         {
  268.                 TIM_SetCounter(TIM3, 0);
  269.                 while( TIM_GetCounter(TIM3) < nTime );
  270.         }
  271.
  272. }
  273. /*
  274. *********************************************************************************************************
  275. *        函 数 名: SendOneByte
  276. *        功能说明: 模拟串口发送一字节数据
  277. *        形    参:无
  278. *        返 回 值: 无
  279. *********************************************************************************************************
  280. */
  281. void SendOneByte(uint8_t datatoSend)
  282. {
  283.         uint8_t i, tmp;
  284.         /* Start bit */
  285.         TXD_low();
  286.         Delay_Ms(SendingDelay);
  287.         for(i = 0; i < 8; i++)
  288.         {
  289.                 tmp        = (datatoSend >> i) & 0x01;
  290.                 if(tmp == 0)
  291.                 {
  292.                         TXD_low();
  293.                         Delay_Ms(SendingDelay);        //0
  294.                 }
  295.                 else
  296.                 {
  297.                         TXD_high();
  298.                         Delay_Ms(SendingDelay);        //1
  299.                 }
  300.         }
  301.
  302.         /* Stop bit */
  303.         TXD_high();
  304.         Delay_Ms(SendingDelay);
  305. }
  306. /*
  307. *********************************************************************************************************
  308. *        函 数 名: PrintfLogo
  309. *        功能说明: 打印例程名称和例程发布日期, 接上串口线后,打开PC机的超级终端软件可以观察结果
  310. *        形    参:无
  311. *        返 回 值: 无
  312. *********************************************************************************************************
  313. */
  314. static void PrintfLogo(void)
  315. {
  316.         printf("*************************************************************\r\n");
  317.         printf("* 例程名称   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);        /* 打印例程名称 */
  318.         printf("* 例程版本   : %s\r\n", DEMO_VER);                /* 打印例程版本 */
  319.         printf("* 发布日期   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);        /* 打印例程日期 */
  320.         /* 打印ST固件库版本,这3个定义宏在stm32f10x.h文件中 */
  321.         printf("* 固件库版本 : %d.%d.%d\r\n", __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_MAIN,
  322.                         __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_SUB1,__STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_SUB2);
  323.         printf("* \n\r");        /* 打印一行空格 */
  324.         printf("* QQ    : 1295744630 \r\n");
  325.         printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
  326.         printf("* Copyright www.armfly.com 安富莱电子\r\n");
  327.         printf("*************************************************************\r\n");
  328.         printf("请通过串口调试助手发送数据,本例程会将这些数据通过串口原样返回。\r\n\r\n");
  329. }
  330. /*
  331. *********************************************************************************************************
  332. *        函 数 名: PrintfLogo
  333. *        功能说明: 随机打印模拟对话
  334. *        形    参:无
  335. *        返 回 值: 无
  336. *********************************************************************************************************
  337. */
  338. static void PrintfAnswer(void)
  339. {
  340.         uint16_t tmp;
  341.         tmp = TIM_GetCounter(TIM3);
  342.         switch(tmp % 9)
  343.         {
  344.                 case 0:
  345.                         printf("\r\n--雷工,数据已悉数返回,掰掰手指头,有未丢?\r\n");
  346.                         break;
  347.                 case 1:
  348.                         printf("\r\n--报告雷工,我的工作完了,轮到你检查了!\r\n");
  349.                         break;
  350.                 case 2:
  351.                         printf("\r\n--咦,还没有错?\r\n");
  352.                         break;
  353.                 case 3:
  354.                         printf("\r\n--靠,还不出错?\r\n");
  355.                         break;
  356.                 case 4:
  357.                         printf("\r\n--雷工,要不,再试试?\r\n");
  358.                         break;
  359.                 case 5:
  360.                         printf("\r\n--小雷,检查过没有,数据对不对?\r\n");
  361.                         break;
  362.                 case 6:
  363.                         printf("\r\n--小雷,数据对不对?\r\n");
  364.                         break;
  365.                 case 7:
  366.                         printf("\r\n--怎么样,小雷,验收通过了没?\r\n");
  367.                         break;
  368.                 case 8:
  369.                         printf("\r\n--小雷,我的支付宝是168 168 168 168\r\n");
  370.                         break;
  371.                 default:
  372.                         printf("\r\n--这句不可能出现在屏幕上\r\n");
  373.                         break;
  374.         }
  375. }
源码下载:
STM模拟串口.7z (489.86 KB, 下载次数: 319)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
liuyanga + 5 赞一个!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:283302 发表于 2018-2-9 13:23 | 只看该作者
学习一下。。。
ID:301892 发表于 2018-4-22 21:46 | 只看该作者
很有用
ID:360883 发表于 2018-6-28 11:01 | 只看该作者
正需要,学习一下
ID:360883 发表于 2018-6-28 11:25 | 只看该作者
学习一下
ID:365115 发表于 2018-7-4 19:49 | 只看该作者
最近在研究stm,这个看着很有用,谢谢。
ID:374080 发表于 2018-7-18 14:55 | 只看该作者
有毫秒级的延时让单片机一直在等,不处理任何其它的事情,效率不高,无法用在产品中,玩玩还可以
ID:247307 发表于 2018-12-3 10:25 | 只看该作者
学习一下
ID:438289 发表于 2018-12-3 15:49 | 只看该作者
感谢分享
ID:433680 发表于 2018-12-10 20:17 | 只看该作者
效率不高!但感谢楼主分享
ID:488243 发表于 2019-3-10 23:28 | 只看该作者
感谢提供参考
ID:489002 发表于 2019-3-12 09:03 | 只看该作者
赞一个
ID:48797 发表于 2019-3-29 09:14 | 只看该作者
最近在研究这个,学习一下
ID:87560 发表于 2019-5-7 22:01 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下
ID:530048 发表于 2019-5-15 17:26 | 只看该作者
有没有大神能讲讲TIM3和延时函数那Delay 太懂 Delay函数里面的 if 。。。while。。。到底怎么形成1us的延时 然后Delay(104)
ID:525821 发表于 2019-5-23 20:44 | 只看该作者
谢谢分享
ID:389977 发表于 2019-7-26 17:01 | 只看该作者
不错,蛮好的,支持楼主
ID:595480 发表于 2019-8-5 13:26 | 只看该作者
多谢分享
ID:595719 发表于 2019-8-5 17:48 | 只看该作者
正需要,学习一下
ID:262504 发表于 2019-9-2 15:09 | 只看该作者
感谢
ID:69590 发表于 2019-10-31 20:03 | 只看该作者
最近项目需要,正好研究下
ID:646577 发表于 2019-11-21 17:08 | 只看该作者
可以。能用,易懂
ID:255256 发表于 2019-12-18 14:00 | 只看该作者
谢谢分享
ID:549293 发表于 2020-3-9 09:38 | 只看该作者
这个代码风格 太舒服
ID:40911 发表于 2020-3-20 11:46 | 只看该作者
谢谢楼主
