查看: 9517|回复: 4
Arduino Uno+超声波传感器测距源码与接线
ID:308801 发表于 2018-4-16 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线图:
Arduino Uno超声波传感器测距源程序如下:
  1. const int TrigPin =2;
  2. const int EchoPin =3;
  3. float cm;
  4. void setup(){
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  7.   pinMode(EchoPin, INPUT);
  8.   }
  9. void loop(){
  10.   digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
  11.   delayMicroseconds(2);
  12.   digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  13.   delayMicroseconds(10);
  14.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  15. cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58; //将回波时间换算成cm
  16. cm = (int(cm * 100)) / 100; //保留两位小数
  17. Serial.print(cm);
  18. Serial.print("cm");//串口输出
  19. Serial.println(); delay(1000);
  20. }
包括接线图片和代码。可以直接使用。
ID:309668 发表于 2018-4-16 22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:310567 发表于 2018-4-18 14:20 | 显示全部楼层
只接一个超声波传感器有什么用?
ID:995623 发表于 2021-12-22 13:25 | 显示全部楼层
感谢分享,我记得有个示列呀
ID:72988 发表于 2021-12-29 11:49 | 显示全部楼层
感谢分享,我记得有个示列呀
