查看: 11475|回复: 6
STM32用GPRS模块进行TCP连接发送数据源码-使用IP地址的方式
ID:313658 发表于 2018-5-4 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.按键按键KEY1,就会自动向指定的服务器发送一条信息。--->通过IP地址的方式
2.按键的定义引脚,请参考程序main.c开头的注释说明。
  1. /**********************************************************************************
  2.    STM32F103C8T6
  3. * 硬件连接说明
  4.          使用单片串口2与GPRS模块通信  注:使用串口2可以避免下载和通信不会冲突
  5.          STM32      GPRS模块
  6.          打板子接线方法:               mini板子接线方法:
  7.      PA3 (RXD2)->U_RX               PA3 (RXD2)->U_TX
  8.          PA2 (TXD2)->U_TX               PA2 (TXD2)->U_RX
  9.          GND           ->GND                GND           ->GND
  10.
  11.          PA9(TXD1)--->调试信息端口
  12.          PA10(RXD1)-->调试信息端口
  13. 设计:
  14. (1)LED0-7设置的引脚为:PB4-7 PB12-15
  15. (2)KEY0-3设置的引脚为:PA4-7
  16. 果云技术:杜工
  17.
  18. **********************************************************************************/
  19. #include "stm32f10x.h"
  20. #include "usart.h"
  21. #include "Led.h"
  22. #include "SysTick.h"
  23. #include "timer.h"
  24. #include "string.h"
  25. #include "key.h"
  26. #include "GA6_module_errors.h"
  27. #include <stdio.h>
  28. #define Buf2_Max           100 //串口2缓存长度
  29. #define STABLE_TIMES  10  //等待系统上电后的稳定
  30. /*************        本地常量声明        **************/
  31. /*************  本地变量声明        **************/
  32. char Uart2_Buf[Buf2_Max];//串口2接收缓存
  33. u8 First_Int = 0;
  34. char error_result[20];
  35. char server_ip_port_cmd[45];
  36. /*************        本地函数声明        **************/
  37. void CLR_Buf(void);     //清除串口2接收缓存
  38. u8 Wait_CREG(u8 query_times);    //等待模块注册成功
  39. u8 Find(char *a);
  40. /*************  外部函数和变量声明*****************/
  41. int check_status(void)
  42. {
  43.         int ret;
  44.         char esc_char[2];
  45.
  46.         esc_char[0] = 0x1B;//退出字符
  47.         esc_char[1] = '\0';
  48.
  49.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT","OK",5,50);//测试通信是否成功
  50.         if(ret == 0)
  51.         {
  52.                 UART2_SendString(esc_char);//万一进入>状态,那么久发送一个ESC字符
  53.                 return COMMUNITE_ERROR;
  54.         }
  55.
  56.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CPIN?","READY",2,50);//查询卡是否插上
  57.         if(ret == 0)
  58.         {
  59.                 return NO_SIM_CARD_ERROR;
  60.         }
  61.
  62.         ret = Wait_CREG(3);//查询卡是否注册到网络
  63.         if(ret == 0)
  64.         {
  65.                 return SIM_CARD_NO_REG_ERROR;
  66.         }
  67.
  68.     ret = UART2_Send_AT_Command("ATE0","OK",2,50);//关闭回显功能
  69.         if(ret == 0)
  70.         {
  71.                 return EAT0_ERROR;
  72.         }
  73.
  74.         return 1;
  75. }
  76. /***************************************************************
  77. 注:当然你可以返回其他值,来确定到底是哪一步发送指令出现失败了。
  78. ****************************************************************/
  79. int send_data_to_server(char *server_IP_and_port,char *content)
  80. {
  81.         u8 ret;
  82.         char end_char[2];
  83.
  84.
  85.         end_char[0] = 0x1A;//结束字符
  86.         end_char[1] = '\0';
  87.
  88.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CIPSTATUS","CONNECT OK",3,50*2);//查询连接状态
  89.         if(ret == 1)//说明服务器处于连接状态
  90.         {
  91.                 ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CIPSEND",">",3,50);//开发发送数据
  92.                 if(ret == 0)
  93.                 {
  94.                         return AT_CIPSEND_ERROR;
  95.                 }
  96.
  97.                 UART2_SendString(content);
  98.
  99.                 ret = UART2_Send_AT_Command_End(end_char,"SEND OK",1,250);//发送结束符,等待返回ok,等待5S发一次,因为发送数据时间可能较长
  100.                 if(ret == 0)
  101.                 {
  102.                         return END_CHAR_ERROR;
  103.                 }
  104.
  105.                 return 1;
  106.         }
  107.
  108.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CGATT=1","OK",3,50*7);//附着网络
  109.         if(ret == 0)
  110.         {
  111.                 return AT_CGATT_ERROR;
  112.         }
  113.
  114.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CGACT=1,1","OK",3,50*2);//激活网络
  115.         if(ret == 0)
  116.         {
  117.                 return AT_CGATT1_ERROR;
  118.         }
  119.         memset(server_ip_port_cmd,'\0',45);
  120.         strcpy(server_ip_port_cmd,"AT+CIPSTART=\"TCP\",");
  121.         strcat(server_ip_port_cmd,server_IP_and_port);
  122.
  123.         ret = UART2_Send_AT_Command(server_ip_port_cmd,"CONNECT OK",3,50*2);//连接服务器
  124.         if(ret == 0)
  125.         {
  126.                 return AT_CIPSTART_ERROR;
  127.         }
  128.
  129.         ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CIPSEND",">",3,50);//开发发送数据
  130.         if(ret == 0)
  131.         {
  132.                 return AT_CIPSEND_ERROR;
  133.         }
  134.
  135.         UART2_SendString(content);
  136.         ret = UART2_Send_AT_Command_End(end_char,"SEND OK",1,250);//发送结束符,等待返回ok,等待5S发一次,因为发送数据时间可能较长
  137.
  138.     if(ret == 0)
  139.         {
  140.                 return END_CHAR_ERROR;
  141.         }
  142.
  143.         return 1;
  144. }
  145. /*******************************************************************************
  146. * 函数名 : main
  147. * 描述   : 主函数
  148. * 输入   :
  149. * 输出   :
  150. * 返回   :
  151. * 注意   : 串口2负责与GA6模块通信,串口1用于串口调试,
  152. *******************************************************************************/
  153. int main(void)
  154. {
  155.         u16 key_value;
  156.         u8  i;
  157.         u8  run_led_flag = 0;
  158.         int  ret;
  159.
  160.         SysTick_Init_Config();   //系统滴答时钟初始化
  161.         GPIO_Config();           //GPIO初始化
  162.         Key_GPIO_Config();
  163.         USART2_Init_Config(115200);  //串口2初始化
  164.         Timer2_Init_Config();        //定时器2初始化
  165.
  166.         USART1_Init_Config(115200);//UART1用作串口调试信息
  167.
  168.         UART1_SendString("系统启动.......................\r\n");
  169.
  170.         for(i = 0;i < STABLE_TIMES;i++)
  171.         {
  172.                 delay_ms(50);
  173.         }
  174.
  175.         memset(error_result,'\0',20);
  176.
  177.         while(1)
  178.         {
  179.                 delay_ms(50);
  180.
  181.                 if(run_led_flag == 0)
  182.                 {
  183.                         LED0_ON();
  184.                         UART1_SendString("LED0_ON\r\n");
  185.                         run_led_flag = 1;
  186.                 }
  187.                 else
  188.                 {
  189.                         LED0_OFF();
  190.                         UART1_SendString("LED0_OFF\r\n");
  191.                         run_led_flag = 0;
  192.                 }
  193.                 key_value = Key_Down_Scan();
  194.                 switch (key_value)
  195.                 {
  196.                         case (0x0001 << 5):
  197.                         {
  198.                                 ret = check_status();
  199.                                 if(ret == 1)
  200.                                 {
  201.                                         ret = send_data_to_server("\"182.254.216.22\",8687","GA6 tcp test!");//发送数据到服务器
  202.                                 }
  203.
  204.                 if(ret == 1)
  205.                                 {
  206.                                         sprintf(error_result,"成功发送到server\r\n");
  207.                                         UART1_SendString(error_result);
  208.                                         delay_ms(50);
  209.                                         UART1_SendString("收到回复:\r\n");  //received:后面的内容才是回复的真正内容
  210.                                         UART1_SendString(Uart2_Buf);
  211.                                         UART1_SendString("\r\n");
  212.
  213.                                         LED1_ON();
  214.                                 }
  215.                                 else //数据发送失败,此时可能连接时间过长导致的失败,这样就断开连接,然后就可以继续连接上了
  216.                                 {
  217.                                         sprintf(error_result,"错误代码 : %d\r\n",ret);
  218.                                         UART1_SendString(error_result);
  219.                                         UART2_Send_AT_Command("AT+CIPCLOSE","OK",3,150);//关闭链接
  220.                                         LED1_OFF();
  221.
  222.                                 }
  223.
  224.                                 break;
  225.                         }
  226.
  227.                         default:
  228.                                 break;
  229.
  230.                 }
  231.         }
  232. }
  233. /*******************************************************************************
  234. * 函数名  : USART2_IRQHandler
  235. * 描述    : 串口1中断服务程序
  236. * 输入    : 无
  237. * 返回    : 无
  238. * 说明    :
  239. *******************************************************************************/
  240. void USART2_IRQHandler(void)
  241. {
  242.         u8 Res=0;
  243.         Res = USART_ReceiveData(USART2);
  244.         Uart2_Buf[First_Int] = Res;            //将接收到的字符串存到缓存中
  245.         First_Int++;                          //缓存指针向后移动
  246.         if(First_Int > Buf2_Max)                 //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
  247.         {
  248.                 First_Int = 0;
  249.         }
  250. }
  251. /*******************************************************************************
  252. * 函数名  : TIM2_IRQHandler
  253. * 描述    : 定时器2中断断服务函数
  254. * 输入    : 无
  255. * 输出    : 无
  256. * 返回    : 无
  257. * 说明    : 无
  258. *******************************************************************************/
  259. void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
  260. {
  261.         static u8 flag =1;
  262.         if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM2更新中断发生与否
  263.         {
  264.
  265.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);  //清除TIM2更新中断标志
  266.
  267.                 if(flag)
  268.                 {
  269.                         //LED4_ON();
  270.                         flag=0;
  271.                 }
  272.                 else
  273.                 {
  274.                         //LED4_OFF();
  275.                         flag=1;
  276.                 }
  277.         }
  278. }
  279. /*******************************************************************************
  280. * 函数名 : CLR_Buf
  281. * 描述   : 清除串口2缓存数据
  282. * 输入   :
  283. * 输出   :
  284. * 返回   :
  285. * 注意   :
  286. *******************************************************************************/
  287. void CLR_Buf(void)
  288. {
  289.         u16 k;
  290.         for(k=0;k<Buf2_Max;k++)      //将缓存内容清零
  291.         {
  292.                 Uart2_Buf[k] = 0x00;
  293.         }
  294.     First_Int = 0;              //接收字符串的起始存储位置
  295. }
  296. /*******************************************************************************
  297. * 函数名 : Wait_CREG
  298. * 描述   : 等待模块注册成功
  299. * 输入   :
  300. * 输出   :
  301. * 返回   :
  302. * 注意   :
  303. *******************************************************************************/
  304. u8 Wait_CREG(u8 query_times)
  305. {
  306.         u8 i;
  307.         u8 k;
  308.         u8 j;
  309.         i = 0;
  310.         CLR_Buf();
  311.         while(i == 0)
  312.         {
  313.                 UART2_Send_Command("AT+CREG?");
  314.                 delay_ms(100);
  315.
  316.                 for(k=0;k<Buf2_Max;k++)
  317.                 {
  318.                         if((Uart2_Buf[k] == '+')&&(Uart2_Buf[k+1] == 'C')&&(Uart2_Buf[k+2] == 'R')&&(Uart2_Buf[k+3] == 'E')&&(Uart2_Buf[k+4] == 'G')&&(Uart2_Buf[k+5] == ':'))
  319.                         {
  320.
  321.                                 if((Uart2_Buf[k+7] == '1')&&((Uart2_Buf[k+9] == '1')||(Uart2_Buf[k+9] == '5')))
  322.                                 {
  323.                                         i = 1;
  324.                                         return 1;
  325.                                 }
  326.
  327.                         }
  328.                 }
  329.                 j++;
  330.                 if(j > query_times)
  331.                 {
  332.                         return 0;
  333.                 }
  334. ……………………
  335. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
进行TCP连接发送数据-使用IP地址的方式.rar (347.18 KB, 下载次数: 183)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:64178 发表于 2018-12-11 09:11 | 只看该作者
谢谢分享,谢谢
ID:407041 发表于 2019-1-19 16:58 | 只看该作者
十分感谢,现在正在学这方面的东西。
ID:498449 发表于 2019-3-26 09:22 | 只看该作者
感谢楼主分享,我这边有一个小问题想请教一下在程序看到用的是GA6通讯模块,这个的程序流程可以同样M26的模块的流程吗?
ID:80799 发表于 2019-6-14 15:03 | 只看该作者
很好正是我要学习的
ID:562871 发表于 2019-6-15 00:03 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
ID:967484 发表于 2022-9-17 16:20 | 只看该作者
感谢楼主分享,正在学习这部分内容
