查看: 9731|回复: 9
pcb上这种白线是什么?
15黑币
设计规则检查时有很多错误,但是线我都连接上了不知道有什么问题,仔细看元器件标识时发现有这种白色的线,请问一下是不是标识的问题?这些白线又是什么呢?
ID:334228 发表于 2018-5-20 15:44 | 只看该作者
在旁边点一下,这是正常的啊 !
ID:323589 发表于 2018-5-26 16:11 | 只看该作者
应该是你从原来的位置中心,变到当前位置中心 的线段
ID:389283 发表于 2018-8-30 12:02 | 只看该作者
没有问题的
ID:386381 发表于 2018-8-30 12:41 来自触屏版 | 只看该作者
没问题的是正常的当你显示正常比例就不见了
ID:387102 发表于 2018-8-30 18:33 | 只看该作者
这个并不是错误啊
ID:391768 发表于 2018-8-30 21:15 | 只看该作者
这个是正常的,应该是移动或是旋转之后导致的,不会报错
ID:391769 发表于 2018-8-30 21:18 来自触屏版 | 只看该作者
正常情况,不用管
ID:391877 发表于 2018-8-31 15:48 | 只看该作者
正常情况 楼主稳住
ID:392046 发表于 2018-8-31 16:17 | 只看该作者
这个是你自己移动了标识的位置或旋转了标识,然后标识跟你的元器件或者布线距离违背了规则,但这种情况不影响的。
