查看: 4503|回复: 0
Si24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的
ID:351643 发表于 2018-6-14 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。 Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器,集成嵌入式ARQ基带协议引擎,功率放大器,晶体振荡器调制器,解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA. 应用领域
无线数据传输系统无线键盘、无线鼠标遥控开锁,遥控玩具超低功耗无线收发器无线传感网络智能家居工业遥控性能参数
2.4~2.5GHz全球免申请ISM工作频段。126个通讯频道,满足多点通讯,分组,跳频等应用需求。发射功率可设置为 +7dBm,+4dBm,+3dBm,+1dBm,0dBm,-4dBm,-6dBm和-12dBm。SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。通过SPI接口与MCU连接,速率0~10Mbps。支持2Mbps,1Mbps和250kbps传输速率。可以和nordic的nRF24L01+,nRF2401A等2.4G产品相互通信。支持自动应答及自动重发,内置地址及CRC数据校验模功能。工作电压范围 1.9V~3.6V,待机模式下电流低于15uA。工作温度范围 -40~+85 原理图
电路原理图SI24R1原理图
兼容性
折叠NRF24L01+nRF24L01+是工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度为-85dBm,支持125个通讯频率。使用增强型的 Enhanced ShockBurst™传输模式,支持6个数据通道(共用FIFO)。支持250K,1Mbps和2Mbps的空中数据传输速率。使用SPI接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。是目前主流的2.4G无线射频芯片。折叠Si24R1Si24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作时序,寄存器定义,工作状态图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全PIN 对 PIN替换NORDIC的NRF24L01+ ,只要在原来焊NRF24L01+的位置上焊上Si24R1,就可以正常通信,而且SI24R1可以和NRF24L01+,nRF2401A等产品相互通信,最大功率可以做到+7dBm。深圳市动能世纪科技有限公司
Si24R1Datasheet.pdf
2.13 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
