查看: 2780|回复: 1
郭天祥51单片机开发板的的抢答器代码
ID:425727 发表于 2018-11-13 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /******************************************************************
  2.                                            按键功能简介
  3.                          S13 抢答开始         S12 清零
  4.                           S6--S11   分别为1到6号选手按键
  5. ********************************************************************
  6. 功能简介:本例程为一抢答器;其中主持人操控S12与S13两个按键。选手共六位,分别操控S6--S11中的一个按键。
  7.                   当主持人按下抢答开始按键S13后,倒计时开始,计时5s。此后最先按下按键的选手号码将显示与数码管上。
  8.                   后来按下的将无显示。
  9.                   若五秒计时结束后,再按下按键也不会显示。
  10.                   若主持人没有按开始键,就有选手抢答,则视为犯规。此时犯规的选手号码将被显示于数码管上(最多显示五位犯规选手)
  11.                   同时,蜂鸣器发出长笛声报警,数码管全亮。
  12.                   而当主持人按下清零键S12后,一切状态均恢复,可以开始新一轮的抢答。
  13. ***********************************************************************************************************************/
  14. #include<reg51.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. sbit dula=P2^6;
  17. sbit wela=P2^7;
  18. sbit beep=P2^3;
  19. uchar key,j,k,temp,daojishi=5,wei;
  20. bit begin,end,clear,fangui;
  21. uchar a0,b0=16;c0=16;d0=16;e0=16;f0=5;
  22. unsigned int pp;
  23. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  24.                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  25. void delay(unsigned char i)
  26. {
  27.   for(j=i;j>0;j--)
  28.     for(k=125;k>0;k--);
  29. }
  30. void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
  31. {
  32.    dula=0;
  33.    P0=table[a];
  34.    dula=1;
  35.    dula=0;
  36.
  37.    wela=0;
  38.    P0=0xfe;
  39.    wela=1;
  40.    wela=0;
  41.    delay(5);
  42.
  43.    P0=table[b];
  44.    dula=1;
  45.    dula=0;
  46.
  47.    P0=0xfd;
  48.    wela=1;
  49.    wela=0;
  50.    delay(5);
  51.    P0=table[c];
  52.    dula=1;
  53.    dula=0;
  54.
  55.    P0=0xfb;
  56.    wela=1;
  57.    wela=0;
  58.    delay(5);
  59.
  60.    P0=table[d];
  61.    dula=1;
  62.    dula=0;
  63.
  64.    P0=0xf7;
  65.    wela=1;
  66.    wela=0;
  67.    delay(5);
  68.
  69.    P0=table[e];
  70.    dula=1;
  71.    dula=0;
  72.
  73.    P0=0xef;
  74.    wela=1;
  75.    wela=0;
  76.    delay(5);
  77.
  78.    P0=table[f];
  79.    dula=1;
  80.    dula=0;
  81.
  82.    P0=0xdf;
  83.    wela=1;
  84.    wela=0;
  85.    delay(5);
  86. }
  87. void keyscan()
  88. {
  89.         P3=0xfe;
  90.     temp=P3;
  91.     temp=temp&0xf0;
  92.     if(temp!=0xf0)
  93.     {
  94.       delay(10);
  95.       if(temp!=0xf0)
  96.       {
  97.         temp=P3;
  98.         switch(temp)
  99.         {
  100.           case 0xee:
  101.                key=1;
  102.                            wei++;
  103.                break;
  104.           case 0xde:
  105.                key=2;
  106.                            wei++;
  107.                break;
  108.           case 0xbe:
  109.                key=3;
  110.                            wei++;
  111.                break;
  112.           case 0x7e:
  113.                key=4;
  114.                            wei++;
  115.                break;
  116.          }
  117.          while(temp!=0xf0)
  118.          {
  119.            temp=P3;
  120.            temp=temp&0xf0;
  121.            beep=0;
  122.          }
  123.          beep=1;
  124.       }
  125.     }
  126.     P3=0xfd;
  127.     temp=P3;
  128.     temp=temp&0xf0;
  129.     if(temp!=0xf0)
  130.     {
  131.       delay(10);
  132.       if(temp!=0xf0)
  133.       {
  134.         temp=P3;
  135.         switch(temp)
  136.         {
  137.           case 0xed:
  138.                key=5;
  139.                            wei++;
  140.                break;
  141.           case 0xdd:
  142.                key=6;
  143.                            wei++;
  144.                break;
  145.           case 0xbd:
  146.                clear=1;
  147.                            //key=7;
  148.                break;
  149.           case 0x7d:
  150.                              begin=1;
  151.                //key=8;
  152.                break;
  153.          }
  154.          while(temp!=0xf0)
  155.          {
  156.            temp=P3;
  157.            temp=temp&0xf0;
  158.            beep=0;
  159.          }
  160.          beep=1;
  161.       }
  162.       }
  163. }
  164. void main()
  165. {
  166.         TMOD=0x01;
  167.
  168.         TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。
  169.         TL0=(65536-46080)%256;//46080的来历,为50000*11.0592/12
  170.         ET0=1;
  171.         EA=1;
  172.         while(1)
  173.         {
  174.                 keyscan();
  175.                 if(begin)
  176.                 {
  177.                         if(!end)
  178.                         {
  179.                                 TR0=1;
  180.                                 //if(!daojishi)        daojishi=5;
  181.                                 //begin=0;
  182.                                 //daojishi=5;
  183.                                 if(pp==20)
  184.                                 {
  185.                                         pp=0;
  186.                                         daojishi--;
  187.
  188.                                 }
  189.                         f0=daojishi;
  190.                         if(key!=0)
  191.                         a0=key;
  192.                 //        a1=a0;
  193.
  194.                         //if(a0!=0)        end=1;
  195.                         if(!daojishi|a0)
  196.                         {
  197.                                 end=1;
  198.                                 TR0=0;
  199.                                 //daojishi=5;
  200.                         //        begin=0;
  201.                                 pp=0;
  202.                         }
  203.                         }
  204.
  205.         }
  206.         else
  207.         {
  208.                         if(key!=0)
  209.                 {
  210.                         switch(wei)
  211.                         {
  212.                                 case 1: a0=key;break;
  213.                                 case 2: b0=key;break;
  214.                                 case 3: c0=key;break;
  215.                                 case 4: d0=key;break;
  216.                                 case 5: e0=key;break;
  217.                         }
  218.                         //if(!fangui)
  219.                                 fangui=1;
  220.                                 beep=0;
  221.                 }
  222.         }
  223.         if(clear)
  224.         {
  225.                 a0=0;key=0;begin=0;end=0;fangui=0;beep=1;daojishi=5;f0=5;clear=0;
  226.                 b0=16;c0=16;d0=16;e0=16;wei=0; P1=0xff;
  227.         }
  228.         display(a0,b0,c0,d0,e0,f0);
  229.         if(fangui)
  230.         {
  231.                 beep=0;
  232.                 P1=0x00;;
  233.         }
  234. }
  235. }
  236. void time0() interrupt 1
  237. {        TH0=(65536-46080)/256;
  238.         TL0=(65536-46080)%256;
  239.         pp++;
  240. }
21ic下载_抢答器.zip (17.25 KB, 下载次数: 15)
ID:425825 发表于 2018-11-13 17:16 | 显示全部楼层
开发板带的程序,就不要收黑币了吧
