使用STM32F103ZE芯片,通过DM9000AEP把互联网上的网络音频流(支持shoutcast、http mp3流)抓取下来,先在板子上外扩的SRAM上缓存。然后在STM32F103ZE上通过mp3软件解码器解码变成PCM音频,通过DMA方式送到PCM1770进行回放;
它也可以流畅播放SD卡上的mp3、wav格式文件。(支持大于4G的SD卡);
通过3.2寸240*320的TFT触摸屏、五向按键、红外遥控器进行控制;
红外遥控器具备自学习功能;
系统信息显示;
LCD背光、音量可调,触摸灵敏度可随时校准;
编译说明:编译时报 关于‘;’的error时,请直接注释掉错误所在行即可
需要将resource文件夹放到tf卡根目录,方可正常工作
电路原理图如下:
- * 模块名称 : da驱动模块
- * 文件名称 : pcm1770.c
- * 版 本 : V1.0
- * 说 明 : 通过iis接口驱动da芯片
- #include "stm32f10x.h"
- #include "codec.h"
- #include <rtthread.h>
- #define PCM_PD // (1 << 14)//PB14 PD口接到主ic reset脚
- #define PCM_PD_SET_L //GPIOB->ODR&=~(PCM_PD) //GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & ~PCM_PD) | (x ? PCM_PD : 0);
- #define PCM_PD_SET_H //GPIOB->ODR|=(PCM_PD)
- #define PCM_CS (1 << 3)//PC3
- #define PCM_CS_SET_L GPIOC->ODR&=~(PCM_CS) //GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & ~PCM_CS) | (x ? PCM_CS : 0);
- #define PCM_CS_SET_H GPIOC->ODR|=(PCM_CS)
- #define PCM_CLK (1 << 4)//PC4
- #define PCM_CLK_SET_L GPIOC->ODR&=~(PCM_CLK) // GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & ~PCM_CLK) | (x ? PCM_CLK : 0);
- #define PCM_CLK_SET_H GPIOC->ODR|=(PCM_CLK)
- #define PCM_DAT (1 << 5)//PC5
- #define PCM_DAT_SET_L GPIOC->ODR&=~(PCM_DAT) //GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & ~PCM_DAT) | (x ? PCM_DAT : 0);
- #define PCM_DAT_SET_H GPIOC->ODR|=(PCM_DAT)
- vu8 s_Volume;//音量大小
- * @brief Delay
- * @param Delay Num
- * @retval None
- void Delay(u32 Num)
- vu32 Count = Num*2;//*4;
- while (--Count);
- * @brief PCM1770 Init
- * @param None
- * @retval None
- void PCM1770Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //使能控制信号的时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- //硬件复位一下
- PCM_PD_SET_L;
- Delay(500);//
- PCM_PD_SET_H;
- Delay(10); //
- PCM_CS_SET_H ;
- PCM_CLK_SET_H;
- PCM_DAT_SET_H;
- Delay(6); //
- PCM_WriteData(0x03, 0x84); //256fs IIS格式 stm32的iis mclk规定为256fs ( 84= 16 right)
- PCM_WriteData(0x04, 0x00); //
- //PCM1770_VolumeSet(50);
- * @brief
- * @param Reg Index, Data
- * @retval None
- void PCM_WriteData(const u8 Reg, const u8 Data)
- vu16 TrasferData, i;
- TrasferData = Data;
- TrasferData |= (Reg<<8)&0xff00;
- PCM_CS_SET_L;//select
- Delay(5);
- for (i = 0; i < 16; i++)
- {//传输时MSB first
- PCM_CLK_SET_L;
- if (TrasferData&(0x8000>>i))
- PCM_DAT_SET_H;
- else
- PCM_DAT_SET_L;
- Delay(5);//等数据稳定
- PCM_CLK_SET_H; //上升沿写入
- Delay(5);//等待从机读数据
- PCM_CLK_SET_H;
- PCM_DAT_SET_H;
- PCM_CS_SET_H;//relase
- Delay(5);
- * @brief Volume_Add
- * @param None
- * @retval None
- void PCM1770_VolumeSet(vu8 vol)
- s_Volume = vol*63/100;
- PCM_WriteData(0x01, s_Volume);
- PCM_WriteData(0x02, s_Volume);
- //rt_kprintf("Volume = %d\n\r", s_Volume);
- u8 GetPCM1770_Volume(void)
- return s_Volume*100/63;
- void PCM1770_Mute(void)
- PCM_WriteData(0x01, 0xc0);//
- PCM_WriteData(0x02, 0x00);//
- /******************* (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
原理图.zip
(259.68 KB, 下载次数: 139)
stm32radiov1.3源代码.7z
(4.28 MB, 下载次数: 144)
