查看: 7690|回复: 7
继电器有时能吸和有时不能吸和是什么原因
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:295783 发表于 2019-2-15 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机通过继电器(继电器低电平吸和高电平断开)来控制电机转动,但是继电器有时能吸和,有时不能;不吸和的时候敲一下继电器会自动吸和(低电平时),请问是什么原因       换新的继电器还是不行
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:231046 发表于 2019-2-15 16:57 | 只看该作者
吸合与断开电压不在范围内
ID:231046 发表于 2019-2-15 16:58 | 只看该作者
驱动电流过小引起
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
站着说话不腰疼 + 10 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2019-2-15 17:16 | 只看该作者
单片机IO口驱动电流有限,直接驱动继电器不可靠,建议加晶体管放大驱动继电器。如果有多余IO口也可以试试多口并联驱动,每个IO口加一个1欧均流电阻。
ID:476937 发表于 2019-2-15 18:06 | 只看该作者
如果换新的还不行,估计是电压不对,控制信号有问题
ID:476644 发表于 2019-2-15 21:25 | 只看该作者
第一是可能驱动不够,可以用三极管或达林顿芯片来驱动,第二可能是继电器自身的问题,如线圈损坏等。如果加上驱动电路后依然不行,可能是电源电流太小,如果可以的请话尽量用直流5V供电
ID:303383 发表于 2019-2-15 22:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:401564 发表于 2019-2-15 23:06 | 只看该作者
这种问题最好是电路和程序一起发上来,不然就是"开局一句话,过程全靠猜"
