查看: 10765|回复: 22
请教高手,此台灯外壳如何打开?
ID:460466 发表于 2019-4-9 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个台灯造型太古怪!外壳就是打不开!请教高手了!
ID:162514 发表于 2019-4-10 11:08 | 显示全部楼层
撬开!
ID:371499 发表于 2019-4-10 18:30 | 显示全部楼层
这种是内卡,你用翘片翘一哈
ID:386381 发表于 2019-4-15 00:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
超声波溶接的,
ID:253767 发表于 2019-4-17 07:25 | 显示全部楼层
实践出真知
ID:42015 发表于 2019-4-30 14:33 | 显示全部楼层
我觉得锤子是万能的
ID:285175 发表于 2019-5-5 16:32 | 显示全部楼层
有一种叫榔头的东西能解决你 的烦恼
ID:486593 发表于 2019-5-6 15:10 | 显示全部楼层
一锤子下去就行了
ID:584083 发表于 2019-7-15 23:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
用薄的铁片划开。
ID:536427 发表于 2019-7-18 17:08 | 显示全部楼层
大力出奇迹?????
ID:524818 发表于 2019-7-21 09:47 | 显示全部楼层
无非3种:1.有隐藏螺丝没找到;
              2.卡扣(卡的比较紧,从一个角开始用工具撬开一点缝隙,用卡片划开);
              3.胶粘上的。
排除前两种原因,可以用热风适当加热试试,再不行就用壁纸刀切开,处理完了用胶粘一下就行(注意千万小心不要划到手,因为用力过猛,可能伤到自己)
ID:594385 发表于 2019-8-3 09:27 | 显示全部楼层
一种是在隐蔽的地方有螺丝孔的,仔细找找是能发现的。还有一种就是胶在一起的,可以用吹风机加热。也有可能是内卡,那就只能撬了
ID:599517 发表于 2019-8-13 21:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
设计这个就是一次性的,除非没坏,坏了就扔,成本几块钱卖的几十上百,赚疯了!
ID:538334 发表于 2019-8-19 14:54 | 显示全部楼层
目测,应该是内扣加胶水的拆了用502粘回得了
ID:71883 发表于 2019-8-24 10:45 | 显示全部楼层
这种是内卡,你用翘片翘原着缝隙撬一圈
ID:170477 发表于 2019-9-7 07:57 | 显示全部楼层
撬開~~取零件修一修~~~架子自己搞一個有型的
ID:546335 发表于 2019-9-9 17:05 | 显示全部楼层
胶封的
ID:468209 发表于 2019-9-23 01:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
实在拆不开 LED灯背上打孔引线 即可
ID:504565 发表于 2019-10-14 10:15 | 显示全部楼层
这个只要找不到螺丝位,那就别想拆下完好的。
ID:809311 发表于 2020-8-22 15:28 | 显示全部楼层
锯开。再想办法用螺丝固定。
ID:469932 发表于 2020-8-22 15:52 | 显示全部楼层
敲他的对角点,超声波也怕
ID:825851 发表于 2020-10-5 08:14 | 显示全部楼层
12qwaszx 发表于 2019-4-30 14:33
我觉得锤子是万能的
大力出奇迹
ID:158886 发表于 2022-1-6 18:26 | 显示全部楼层
评论方法千万种,楼主只需取一种,
