查看: 56581|回复: 18
Arduino Nano v3.0介绍及原理图
Arduino Nano
简介
Arduino Nano是Arduino USB接口的微型版本,最大的不同是没有电源插座以及USB接口是Mini-B型插座。ArduinoNano是尺寸非常小的而且可以直接插在面包板上使用。其处理器核心是ATmega328(Nano3.0),同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),8路模拟输入,一个16MHz晶体振荡器,一个mini-B USB口,一个ICSPheader和一个复位按钮。
概要
处理器 ATmega168 or ATmega328
工作电压 5V
输入电压(推荐) 7-12V
输入电压(范围) 6-20V
数字IO脚 14 (其中6路作为PWM输出)
模拟输入脚 6
IO脚直流电流 40 mA
Flash Memory 16 or 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader)
SRAM 1 KB or 2 KB
EEPROM 0.5 KB or 1 KB (ATmega328)
FT232RL FTDI USB接口芯片
工作时钟 16 MHz
电路图和PCB
电路图
硬件设计文件(Eagle文件)
电源
Arduino Nano供电方式
mini-B USB接口供电
pin27 +5V接外部直流5V电源
PS:只有通过USB口供电时FT232RL才工作。
存储器
ATmega168/ATmega328包括了片上16KB/32KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同时还有1KB/2KBSRAM和0.5KB/1KB EEPROM。
输入输出
14路数字输入输出口:工作电压为5V,每一路能输出和接入最大电流为40mA。每一路配置了20-50K欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外,有些引脚有特定的功能
串口信号RX(0号)、TX(1号): 提供TTL电压水平的串口接收信号,与FT232Rl的相应引脚相连。
外部中断(2号和3号):触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
脉冲宽度调制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM输出。
SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。
LED(13号):Arduino专门用于测试LED的保留接口,输出为高时点亮LED,反之输出为低时LED熄灭。
6路模拟输入A0到A5:每一路具有10位的分辨率(即输入有1024个不同值),默认输入信号范围为0到5V,可以通过AREF调整输入上限。除此之外,有些引脚有特定功能
TWI接口(SDA A4和SCLA5):支持通信接口(兼容I2C总线)。
AREF:模拟输入信号的参考电压。
Reset:信号为低时复位单片机芯片。
通信接口
串口:ATmega328内置的UART可以通过数字口0(RX)和1(TX)与外部实现串口通信;ATmega16U2可以访问数字口实现USB上的虚拟串口。
TWI(兼容I2C)接口:
SPI 接口:
下载程序
Arduino Nano上的MCU已经预置了bootloader程序,因此可以通过Arduino软件直接下载程序,参见[[]]。
可以直接通过Nano上ICSP header直接下载程序到MCU,参见[[]]。
物理特征
Arduino Nano的最大尺寸为0.73 x 1.7inches。
注意要点
Arduino Nano提供了自动复位设计,可以通过主机复位。这样通过Arduino软件下在程序到Nano中软件可以自动复位,不需要在复位按钮。
扩展阅读
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
原理图:[url=]ArduinoNano30Schematic.pdf[/url]
ArduinoNano30Schematic.pdf (60.54 KB, 下载次数: 543)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:77511 发表于 2019-6-22 08:27 | 只看该作者
谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
ID:603229 发表于 2019-8-24 02:25 | 只看该作者
感谢分享
ID:300101 发表于 2019-9-24 18:35 | 只看该作者
好资料
感谢分享
ID:627371 发表于 2019-10-21 14:55 | 只看该作者
正是我需要的!!
ID:628217 发表于 2019-10-24 10:41 | 只看该作者
这个有时候比r3更适合
ID:629983 发表于 2019-10-25 13:03 | 只看该作者
感谢分享好资料
ID:652804 发表于 2020-1-3 16:23 | 只看该作者
好资料,感谢楼主提供分享。
ID:675619 发表于 2020-1-4 10:41 | 只看该作者
多谢分享,这正是想学的
ID:690093 发表于 2020-2-4 22:20 | 只看该作者
你好,有没有其他的教程,proteus和arduino的
ID:444392 发表于 2020-2-6 10:21 | 只看该作者
那个宝里现在基本上清一色的是nano3,不知道nano3比nano加了些什么功能?
ID:281113 发表于 2020-4-27 13:29 | 只看该作者
正需要这个图纸!谢谢!
ID:516809 发表于 2020-5-14 21:01 | 只看该作者
感谢分享
ID:754208 发表于 2020-5-17 18:46 | 只看该作者
可以提供源文件的不?
ID:754208 发表于 2020-5-17 18:47 | 只看该作者
谢谢大佬分享
ID:53978 发表于 2021-3-12 20:44 | 只看该作者
51HEI 有你更精彩
ID:893613 发表于 2021-3-19 08:30 | 只看该作者
感谢分享,正在找这方面资料。
ID:964308 发表于 2021-10-24 15:43 来自触屏版 | 只看该作者
赶得好不如赶得巧,昨天发现esp8266要用arduino开发,就买了块nano开发板先学学arduino,今天逛论坛就看见这帖子
ID:1047129 发表于 2022-10-9 23:45 | 只看该作者
找了好久的原理图,这个还是很好的,感谢
