查看: 4112|回复: 9
单片机程序0到60计数个位逢5不显示,十位逢1不显示
ID:570691 发表于 2019-6-24 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DE=P2^1;
  5. sbit WE=P2^2;
  6. uint m,m0,m1,m2,gew,shiw;
  7. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void delay(uint);
  9. void main()
  10. {
  11.         TMOD=0x01;
  12.         EA=1;
  13.         ET0=1;
  14.         TR0=1;
  15.         TH0=(65536-45872)/256;
  16.         TL0=(65536-45872)%256;
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 WE=1;
  20.                 P1=0xfe;
  21.                 WE=0;
  22.                 DE=1;
  23.                 P1=table[shiw];
  24.                 DE=0;
  25.                 delay(20);
  26.                 WE=1;
  27.                 P1=0xfd;
  28.                 WE=0;
  29.                 DE=1;
  30.                 P1=table[gew];
  31.                 DE=0;
  32.                 delay(20);
  33.         }
  34. }
  35. void T0_time() interrupt 1
  36. {
  37.         TH0=(65536-45872)/256;
  38.         TL0=(65536-45872)%256;
  39.         m0++;
  40.         if(m0==20)
  41.         {
  42.                 m0=0;
  43.                 m++;
  44.                 if(m==60)
  45.                         m=0;
  46.                 shiw=m/10;
  47.                 gew=m%10;
  48.         }
  49. }
  50. void delay(uint ms)
  51. {
  52.         uint i,j;
  53.         for(i=ms;i>0;i--)
  54.                 for(j=110;j>ms;j--);
  55. }
求助大神,为什么我做的这个0到60计数循环,个位逢5丢数,十位逢1丢数啊。。
ID:213173 发表于 2019-6-25 05:38 | 显示全部楼层
没有发现楼主所述现象,程序也没有严重问题。只是显示程序中延时delay(20)太长,有可能在实物中数码管会闪烁。建议延时不大于2ms。
ID:570691 发表于 2019-6-25 10:08 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-6-25 05:38
没有发现楼主所述现象,程序也没有严重问题。只是显示程序中延时delay(20)太长,有可能在实物中数码管会闪 ...
感谢帮助,我试了修改delay,比较低的情况确实不会有闪烁的问题,但是还是会丢失个别数字。。。如果延长delay到100或者200这样,虽然显示会闪烁,但是1和5会显示出来,尽管1和5闪烁比其他数字更严重,反而因为闪烁才能看到这两个数字。。。真是怪事。。
ID:332444 发表于 2019-6-25 10:08 | 显示全部楼层
在仿真中确实存在修改一下代码即可 P1=0xfe; WE=1; WE=0;
ID:213173 发表于 2019-6-25 11:11 | 显示全部楼层
okwtony 发表于 2019-6-25 10:08
感谢帮助,我试了修改delay,比较低的情况确实不会有闪烁的问题,但是还是会丢失个别数字。。。如果延长d ...
楼主的延时程序写得不规范,是不是影响的因素不确定。
void delay(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=110;j>ms;j--);    //通常写法for(j=110;j>0;j--);
ID:570691 发表于 2019-6-25 20:17 | 显示全部楼层
感谢帮助,这样修改确实解决了这个问题。请问这是什么问题?这是仿真软件的问题吗,我看书中的格式都是先开锁存输入数据再关锁存这种顺序。。。为什么在proteus里要改成先送数据再开关锁存?
ID:332444 发表于 2019-6-26 13:11 | 显示全部楼层
纸上谈兵编写的教科书早该改了,P1=0xfe; WE=1; WE=0;我这样写的才是正确的,无论是从理论或仿真或实物都能正确无误执行,准备好数据打开锁存关闭锁存送入的是的的确确想要的正确的值;
而教科书WE=1; P1=0xfe; WE=0;这写在打开锁存瞬间写入的是上一个循环后存留的值,再送入想要的值就造成种种魅像,看不到某些数码显示或出现魅影(鬼影)或数码显示黯淡等等,如有的说使用CHAR写延时比较节约内存,殊不知使用2个CHAR与使用1个INT是一样的,因此教科书其实在纸上谈兵的人编写充斥种种误人子弟的谬论.
ID:332444 发表于 2019-6-26 15:18 | 显示全部楼层
如论坛有人回复我的帖子说FOR循环不需要声明变量,而我用WHILE需要声明变量,这样可笑荒谬的回复,他忘记了变量使用前需要声明的基本原则了,试问变量不声明FOR循环中如何使用?这就是典型的纸上谈兵范.
至于锁存具体如何工作锁存数据脉冲上升沿下降沿等就不赘述,有兴趣的自己去深究.
ID:207421 发表于 2019-6-27 00:42 | 显示全部楼层
其实写法是正确的,只是延时和消隐的问题, 主要是调好延时,仿真并非实际,仿真调得最好,实际不一定OK。
WE=1;
P1=xxxxxx;
delay(xxx);
P1=0xff;
WE=0;
delay(xxx);
ID:207421 发表于 2019-6-27 01:02 | 显示全部楼层
忘了上图
如图
如图
ID:332444 发表于 2019-6-27 08:49
从现象反推出产生现象的原因是科学定律;这在程序调试中是最常用的分析方法,中医也是这样从病症去反推产生病症的原因从而对证治病,西医何尝不是从果究因去寻找各种病菌呢都一样,从物理学上来说也是从果推因寻找现象背后的成因,如打雷闪电缘何产生去究其因,类推之化学界生物界等,又如破案从犯罪现场种种证据搜集去推导出犯罪的思想动机,总之从现象推导原因普遍存在于方方面面,因此是科学规律.
