查看: 3775|回复: 2
基于STC89c52单片机的8253A、8251A信C语言程序
实验目的
1、掌握双机通信的原理和编程方法。
2、学习8251A的使用方法
二、实验内容
1、实验原理图:
2.实验内容
如图所示,TXC和RXC分别为8251A的发送时钟和接收时钟。它由片外8253A的OUT1提供。本实验要求以查询方式进行收发。要完成本实验,需2台DVCC系列实验系统。其中一台为串行发送,一台为串行接收,在1号机上装串行发送程序,在2号机上装串行接收程序,则在1号机上键入的字符显示在2号机的显示器上。
由于本系统监控中未对8253A、8251A进行初始化,因此本实验开始必须对8253、8251进行初始化,然后才可以直接进入对串行口状态的查询。
  1. #include <reg52.h>//包含51头文件
  2. #include <intrins.h>//包含移位标准库函数头文件
  3. #define uint unsigned int
  5. //共阴数码管段选表
  6. uchar  code tabel[]= {
  7. //0                1         2     3     4     5     6     7     8
  8. 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
  9. //9     A     B           C         D           E         F                H         L
  10. 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x76, 0x38,
  11. //n           u          -          熄灭
  12. 0x37, 0x3E, 0x40, 0x00 };
  13. /*====================================
  14. 函数        : delay(uint z)
  15. 参数        :z 延时毫秒设定,取值范围0-65535
  16. 返回值        :无
  17. 描述        :12T/Fosc11.0592M毫秒级延时
  18. ====================================*/
  19. void delay(uint z)
  20. {
  21.         uint x,y;
  22.         for(x = z; x > 0; x--)
  23.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  24. }
  25. void send(uchar cnum)
  26. {
  27.         SBUF=cnum;
  28.         while(!TI);
  29.         TI=0;
  30. }
  31. /*====================================
  32. 函数        :KeyScan()
  33. 参数        :无
  34. 返回值        :无
  35. 描述        :4*4矩阵键盘与独立键盘扫描
  36. 按键按下KeyValue全局变量值发生相应变化
  37. ====================================*/
  38. void matrixkeyscan()
  39. {
  40.         uchar temp,key;
  41.         P3=0Xfe;
  42.         temp=P3;
  43.         temp=temp&0xfe;
  44.         if(temp != 0xf0)
  45.         {
  46.                 delay(10);
  47.                 temp=P3;
  48.                 temp=temp&0xfe;
  49.                 if(temp != 0xf0)
  50.                 {        temp=P3;
  51.                         switch(temp)
  52.                         {
  53.                                 case 0xee: key=0;break;
  54.                                 case 0xde: key=1;break;
  55.                                 case 0xbe: key=2;break;
  56.                                 case 0x7e: key=3;break;
  57.                         }
  58.                         while(temp != 0xf0)
  59.                         {
  60.                                 temp=P3;
  61.                                 temp=temp & 0xf0;
  62.
  63.                         }
  64.                         send(key);
  65.                 }
  66.         }
  67.         P3=0Xfd;
  68.         temp=P3;
  69.         temp=temp&0xfe;
  70.         if(temp != 0xf0)
  71.         {
  72.                 delay(10);
  73.                 temp=P3;
  74.                 temp=temp&0xfe;
  75.                 if(temp != 0xf0)
  76.                 {        temp=P3;
  77.                         switch(temp)
  78.                         {
  79.                                 case 0xed: key=4;break;
  80.                                 case 0xdd: key=5;break;
  81.                                 case 0xbd: key=6;break;
  82.                                 case 0x7d: key=7;break;
  83.                         }
  84.                         while(temp != 0xf0)
  85.                         {
  86.                                 temp=P3;
  87.                                 temp=temp & 0xf0;
  88.
  89.                         }
  90.                         send(key);
  91.                 }
  92.         }
  93.         P3=0Xfb;
  94.         temp=P3;
  95.         temp=temp&0xfe;
  96.         if(temp != 0xf0)
  97.         {
  98.                 delay(10);
  99.                 temp=P3;
  100.                 temp=temp&0xfe;
  101.                 if(temp != 0xf0)
  102.                 {        temp=P3;
  103.                         switch(temp)
  104.                         {
  105.                                 case 0xeb: key=8;break;
  106.                                 case 0xdb: key=9;break;
  107.                                 case 0xbb: key=10;break;
  108.                                 case 0x7b: key=11;break;
  109.                         }
  110.                         while(temp != 0xf0)
  111.                         {
  112.                                 temp=P3;
  113.                                 temp=temp & 0xf0;
  114.
  115.                         }
  116.                         send(key);
  117.                 }
  118.         }
  119.         P3=0Xf7;
  120.         temp=P3;
  121.         temp=temp&0xfe;
  122.         if(temp != 0xf0)
  123.         {
  124.                 delay(10);
  125.                 temp=P3;
  126.                 temp=temp&0xfe;
  127.                 if(temp != 0xf0)
  128.                 {        temp=P3;
  129.                         switch(temp)
  130.                         {
  131.                                 case 0xe7: key=12;break;
  132.                                 case 0xd7: key=13;break;
  133.                                 case 0xb7: key=14;break;
  134.                                 case 0x77: key=15;break;
  135.                         }
  136.                         while(temp != 0xf0)
  137.                         {
  138.                                 temp=P3;
  139.                                 temp=temp & 0xf0;
  140.
  141.                         }
  142.                         send(key);
  143.                 }
  144.         }
  145. }
  146. void main()//main函数自身会循环
  147. {        TMOD=0X20;
  148.         TH1=0Xfd;
  149.         TL1=0Xfd;
  150.         TR1=1;
  151.         SM0=0;
  152.         SM1=1;
  153.         EA=1;
  154.         ES=1;
  155.         while(1)
  156.         {
  157.                 matrixkeyscan();
  158.         }
  159.
  160. }
ID:756400 发表于 2021-5-8 09:58 | 只看该作者
老铁,你这牛头不对马嘴呀。。
ID:996111 发表于 2021-12-23 16:29 | 只看该作者
zhaxiaobian_er 发表于 2021-5-8 09:58
老铁,你这牛头不对马嘴呀。。
