查看: 4955|回复: 1
单片机智能蓝牙遥控台灯程序+solidworks模型
ID:609573 发表于 2019-12-16 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
该蓝牙台灯使用蓝牙模块,两个步进电机。1602液晶显示屏幕组成,外壳均采用soliworks建模,用3D打印机打印。
随机附送源程序,PCB原理图,solidworks模型.
IMG_20191216_191310.jpg IMG_20191216_191315.jpg 51hei截图20191216191702.png 台灯.png
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar code table []= "Welcome to use  ";
  5. uchar code table1 []="Control    lamp ";
  6. uchar code table2[] ="State of lamp   ";
  7. uchar code table3[]="D1:On ";
  8. uchar code table4[]="D2:On ";
  9. uchar code table5[]="D3:On ";
  10. uchar code table6[]="flu:";
  11. uchar code table7[]="aro:";
  12. uchar a,b;                                        //蓝牙命令
  13. uint count_1,count_2;      //0.5ms次数标识
  14. uint jd_1,jd_2; //角度标识
  15. uint i=0,j=0,k=0;//        控制继电器标志位
  16. uint num;//1602 循环变量
  17. sbit pwm_1 =P1^3;          //PWM信号输出
  18. sbit pwm_2 =P1^4;
  19. sbit zy =P1^5;           //角度左右按键检测IO口
  20. sbit sx =P1^6;           //角度上下按键检测IO口
  21. sbit D1=P1^0; //灯泡位声明
  22. sbit D2=P1^1;
  23. sbit D3=P1^2;
  24. sbit en  =P3^5;  //液晶的脉冲
  25. sbit rs  =P3^4;  //液晶数据命令选择端
  26. void delay(uchar i)//延时
  27. {
  28.         uchar j,k;
  29.         for(j=i;j>0;j--)
  30.     for(k=125;k>0;k--)
  31.         {};
  32. }
  33. void write_com(uchar com)  //液晶发送指令函数
  34. {
  35.         rs=0;
  36.         en=0;
  37.         P0=com;
  38.         delay(5);
  39.         en=1;
  40.         delay(5);
  41.         en=0;
  42. }
  43. void write_date(uchar date)  //液晶发送内容函数
  44. {
  45.         rs=1;
  46.         en=0;
  47.         P0=date;
  48.         delay(5);
  49.         en=1;
  50.         delay(5);
  51.         en=0;
  52. }
  53. void init_1602()
  54. {
  55.         en=0;
  56.         write_com(0x38);  //液晶初始化
  57.         write_com(0x0c);
  58.         write_com(0x06);
  59.         write_com(0x01);
  60.         for(num=0;num<16;num++)
  61.         {
  62.                 write_date(table[num]);
  63.                 delay(10);
  64.         }
  65.         write_com(0x80+0x40);
  66.         for(num=0;num<16;num++)
  67.         {
  68.                 write_date(table1[num]);
  69.                 delay(10);
  70.         }
  71.         delay(256);
  72.         write_com(0x01); //清屏
  73.         for(num=0;num<16;num++)//灯状态显示
  74.         {
  75.                 write_date(table2[num]);
  76.                 delay(10);
  77.         }
  78.         write_com(0x80+0x40+6);//定义新显示地址
  79.         for(num=0;num<4;num++)  //显示灯角度模块
  80.         {
  81.                 write_date(table7[num]);
  82.                 delay(10);
  83.         }
  84.
  85.         write_com(0x80+0x40+11);
  86.         for(num=0;num<4;num++)
  87.         {
  88.                 write_date(table6[num]);
  89.                 delay(10);
  90.         }
  91. }
  92. void init()
  93. {
  94.         /*舵机参数初始化*/
  95.         jd_1=3;
  96.         jd_2=3;
  97.         count_1=0;
  98.         count_2=0;
  99.
  100.         TMOD=0X21;
  101.         TH1=0XFD;     //设置9600波特率
  102.         TL1=0XFD;
  103.         TH0  = 0xfe;
  104.         TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
  105.         ET0=1;
  106.     TR0=1;                 //定时器0开始
  107.         TR1=1;                        //定时器1
  108.         REN=1;
  109.         SM0=0;            //设置串行口
  110.         SM1=1;
  111.         EA=1;
  112.         ES=1;
  113. }
  114. void kgd()   //蓝牙命令控制开关灯
  115. {
  116.         if(a=='a')
  117.         {
  118.                 a=0;
  119.                 i++;
  120.                 if(i==1)
  121.                 {
  122.                         D1=0; //灯1开
  123.                         /*显示台灯状态*/
  124.                         write_com(0x80+0x40);
  125.                         for(num=0;num<6;num++)
  126.                         {
  127.                                 write_date(table3[num]);
  128.                                 delay(10);
  129.                         }
  130.                         while(a=='a');
  131.                 }
  132.                 if(i==2)
  133.                 {
  134.                         i=0;
  135.                         D1=1; //灯1关
  136.                         /*显示台灯状态*/
  137.                         write_com(0x80+0x40+4); //定义新的地址,
  138.                         write_date(0x46);  //显示f
  139.                         delay(10);
  140.                         write_com(0x80+0x40+5); //地址加一
  141.                         write_date(0x46);//显示f
  142.                         delay(10);
  143.                         write_com(0x80+0x40+6);
  144.                         write_date(0x20);
  145.                         delay(10);
  146.                         write_com(0x80+0x40+1);
  147.                         write_date(0x31);
  148.                 }
  149.         }
  150.         if(a=='b')
  151.         {
  152.                 a=0;
  153.                 j++;
  154.                 if(j==1)
  155.                 {
  156.                         D2=0; //台灯2开
  157.                         /*显示台灯状态*/
  158.                         write_com(0x80+0x40);
  159.                         for(num=0;num<6;num++)
  160.                         {
  161.                                 write_date(table4[num]);
  162.                                 delay(10);
  163.                         }
  164.                         while(a=='b');
  165.                 }
  166.                 if(j==2)
  167.                 {
  168.                         j=0;
  169.                         D2=1; //台灯2关
  170.                         /*显示台灯状态*/
  171.                         write_com(0x80+0x40+4); //定义新的地址,
  172.                         write_date(0x46);  //显示f
  173.                         delay(10);
  174.                         write_com(0x80+0x40+5); //地址加一
  175.                         write_date(0x46);//显示f
  176.                         delay(10);
  177.                         write_com(0x80+0x40+6);
  178.                         write_date(0x20);
  179.                         delay(10);
  180.                         write_com(0x80+0x40+1);
  181.                         write_date(0x32);
  182.                 }
  183.         }
  184.         if(a=='c')
  185.         {
  186.                 a=0;
  187.                 k++;
  188.                 if(k==1)
  189.                 {
  190.                         D3=0; //台灯2开
  191.                         /*显示台灯状态*/
  192.                         write_com(0x80+0x40);
  193.                         for(num=0;num<6;num++)
  194.                         {
  195.                                 write_date(table5[num]);
  196.                                 delay(10);
  197.                         }
  198.                         while(a=='c');
  199.                 }
  200.                 if(k==2)
  201.                 {
  202.                         k=0;
  203.                         D3=1; //台灯2关
  204.                         /*显示台灯状态*/
  205.                         write_com(0x80+0x40+4); //定义新的地址,
  206.                         write_date(0x46);  //显示f
  207.                         delay(10);
  208.                         write_com(0x80+0x40+5); //地址加一
  209.                         write_date(0x46);//显示f
  210.                         delay(10);
  211.                         write_com(0x80+0x40+6);
  212.                         write_date(0x20);
  213.                         delay(10);
  214.                         write_com(0x80+0x40+1);
  215.                         write_date(0x33);
  216.                 }
  217.         }
  218. }
  219. void keyscan()              //蓝牙角度扫描
  220. {
  221.    while(a=='C')               //角度左按键是否按下
  222.    {
  223.                         a='0';
  224.                         jd_1=jd_1-1;                 //角度标识-1
  225.                         if(jd_1==0)
  226.                         jd_1=1;                       //保持角度
  227.                         count_1=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
  228.                         write_com(0x80+0x40+10);
  229.                         write_date(0x30+jd_1);
  230.         }
  231.    while(a=='D')               //角度右按键是否按下
  232.    {
  233.                         a='0';
  234.                         jd_1=jd_1+1;                 //角度标识加1
  235.                            if(jd_1==5)
  236.                         jd_1=4;               //已经是180度,则保持
  237.                         count_1=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
  238.                         write_com(0x80+0x40+10);
  239.                         write_date(0x30+jd_1);
  240.         }
  241.         /***************************************************/
  242.            if(a=='A')               //角度上按键是否按下
  243.    {
  244.                         a='0';
  245.                         jd_2=jd_2+1;                 //角度标识加1
  246.                         count_2=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
  247.                         if(jd_2==6)
  248.                         jd_2=5;               //已经是180度,则保持
  249.                         write_com(0x80+0x40+14);
  250.                         write_date(0x30+jd_2);
  251.         }
  252.
  253.    if(a=='B')               //角度下按键是否按下
  254.    {
  255.                         a='0';
  256.                         jd_2=jd_2-1;                 //角度标识加1
  257.                         count_2=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
  258.                         if(jd_2==1)
  259.                         jd_2=2;               //已经是180度,则保持
  260.                         write_com(0x80+0x40+14);
  261.                         write_date(0x30+jd_2);
  262.         }
  263. }
  264. void main()
  265. {
  266.         init();  //初始化
  267.         init_1602();
  268.         while(1)
  269.         {
  270.                 kgd();
  271.                 keyscan();
  272.         }
  273. }
  274. void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序
  275. {
  276.         TH0  = 0xfe;             //重新赋值
  277.         TL0  = 0x33;
  278.     if(count_1< jd_1)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
  279.         {
  280.                 pwm_1=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
  281.         }
  282.     else
  283.       pwm_1=0;                  //大于则输出低电平
  284.
  285.         /***********************************************************/
  286.          if(count_2< jd_2)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
  287.         {
  288.                 pwm_2=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
  289.         }
  290.     else
  291.       pwm_2=0;                  //大于则输出低电平
  292.
  293.     count_1=(count_1+1);          //0.5ms次数加1
  294.     count_1=count_1%40;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
  295.
  296.         count_2=(count_2+1);          //0.5ms次数加1
  297.     count_2=count_2%40;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
  298. }
  299. void lanya() interrupt 4  //串行口接收蓝牙命令
  300. {
  301.         ES=0;
  302.         if(RI==1)
  303.         {
  304.                 a=SBUF;
  305.                 RI=0;
  306.         }
  307.         ES=1;
  308. }
程序7.zip
43.98 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 黑币 -5
智能蓝牙遥控台灯源码
台灯3D模型.zip
685.81 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
soldworks
ID:594575 发表于 2019-12-17 09:25 | 显示全部楼层
very good, thanks
