查看: 6097|回复: 0
单片机数码管的静态显示程序(源代码+Proteus)
ID:407089 发表于 2020-2-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩了很久的动态扫描,有些感触,对于单一的显示而言,这和方法为首选。然而如果程序功能较多,占用资源较大,势必造成显示出现闪烁,不友好。这时候需要考虑用静态显示或液晶代替。这里给出一个简单的静态显示方法,供参考。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit shcp = P2^0;
  6. sbit ds   = P2^1;
  7. sbit stcp = P2^2;
  8. sbit start_key = P3^0;
  9. sbit record_key =  P3^1;
  10. //共阴极数码管0-9,如果某位后面是小数点,则该位编码 | 0x80,即可加上小数点
  11. u8 code seg_tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40};
  12. //定义用于暂存数字的数组
  13. u8 num_code[8];
  14. u16 num = 135,tmp;
  15. u8 i,j;
  16. void delay(u16 num)
  17. {
  18.         u16 x,y;
  19.         for(x=num; x>0; x--)for(y=113; y>0; y--){}
  20. }
  21. void int2code(u16 inum)
  22. {
  23.         u8 i=0, n;
  24.         u16 tmp = inum;
  25.         for(i=0; i<8; i++)
  26.         {
  27.
  28.                 if(tmp>0)
  29.                 {
  30.                         n = tmp % 10;
  31.                         tmp = (tmp-n) / 10;
  32.                         num_code[7-i] = seg_tab[n];
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36. //LED显示函数
  37. void display()
  38. {
  39.         u8 i,j,a;
  40.         for(j=0;j<3;j++)
  41.         {
  42.                 a =  num_code[7-j];
  43.                 for(i=0;i<8;i++)
  44.                 {
  45.                         ds=(a<<i)&0x80;
  46.                         shcp=0;
  47.                         _nop_();
  48.                         _nop_();
  49.                         shcp=1;
  50.                 }
  51.         }
  52.         stcp=0;
  53.         _nop_();
  54.         _nop_();
  55.         stcp=1;
  56. }
  57. void main(void)
  58. {
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 if(num!=tmp)
  62.                 {
  63.                         int2code(num);
  64.                         display();
  65.                         tmp = num;
  66.                 }
  67.                 if (start_key == 0)
  68.                 {
  69.                         delay(10);
  70.                         if (start_key == 0)
  71.                         {
  72.                                 num++;
  73.                         }
  74.                         while(!start_key);
  75.                 }
  76.                 if (record_key == 0)
  77.                 {
  78.                         delay(10);
  79.                         if (record_key == 0)
  80.                         {
  81.                                 num--;
  82.                         }
  83.                         while(!record_key);
  84.                 }
  85.         }
  86. }
全部资料51hei下载地址:
数码管静态显示.rar (79.91 KB, 下载次数: 15)
