查看: 120441|回复: 426
现在数字电路还有必要学习吗?
ID:316880 发表于 2020-3-14 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电肯定要学好,但是数电我个人感觉没有必要深入学习,用得也比较少,基本上了解一下一些逻辑门芯片就可以,逻辑控制基本上单片机也可以实现,不知道我这样的观点和大家是否一致。
单选投票, 共有 773 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
copower + 6 本末倒置了,不懂数电怎么看懂单片机各种外.
ID:195836 发表于 2020-6-3 16:49 | 显示全部楼层
我投了需要精通,说明一下为什么
确实在进行一些嵌入式开发过程中,存在电路的重要性逐步被程序所取代的趋势,很多新入职的嵌入式工程师恐怕万用表示波器电烙铁都没用过(身边真实例子),所以不去学数电,我觉得完全没有问题的
但是,如果从事逻辑开发或者芯片开发,那么数电就非常重要了,毕竟HDL不是软件设计,写代码的时候脑袋里要考虑电路实现方式,资源占用,延时等内容,没有数电基础的设计必定有很大待改进的空间
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:711509 发表于 2020-6-5 20:55 | 显示全部楼层
不知您说的深入是指什么?我个人觉得模数同样重要。一个系统的构成绝不是孤立的模拟或数字,两者是密不可分的,实际当中用模拟电路实现数字功能或反过来并不少见,有时往往会使应用设计变得很绝妙。再有,不能保证每个设计都只用单片机去实现,合适的数字电路可能性价比更高,可靠性更好,这需要深厚的功底。还有芯片的选择,需要熟悉参数,相同逻辑的芯片,为什么用这个而不用那个?为什么有些型号可以代换,有些却不可以?同一型号不同厂家,相差有多大?如何选择?这些需要深入,简单知道逻辑怕不行。#^_^#
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:732411 发表于 2020-6-5 21:03 | 显示全部楼层
个人认为数电还是有必要学好的,你有尝试过数字键盘接单片机吗?就是自己设置个安全系统,这个就需要编码器4532。还有就是zynq这个开发板,学的是fpga,数电是必须要精通的,凡是关于电子类的,最好就是学好数电模电,对以后的学习,对板子的开发,对将来很有帮助的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:585159 发表于 2020-6-18 15:31 | 显示全部楼层
数字电路和模电一样重要啊,就好像吃饭用筷子和勺子,筷子可以单独用来吃,勺子也可以,但是两个结合就用起来很舒服了啊。我个人认为,如果抛了数电,单片机的很多问题你用其他知识解决不了的,大学开设数电+模电还是有他存在的意义。当然现在也有很多单片机教程告诉你不用懂数模电知识照样也可以学号单片机。那没问题了,他把代码给你了当然可以学好,问题是,如果没人给你代码,靠单片机+基础逻辑芯片,你能不能搭建项目,能不能解决问题,我觉得这个才是数电的意义吧
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:795701 发表于 2020-7-5 17:18 | 显示全部楼层
就拿这学期我们的课来说吧(我们是已经学了数模电的),我们有个电子技术设计就要求你用数电的知识设一电路完成所选题目,比如呼吸灯、篮球30s定时器等,这些用单片机很容易实现,但不用单片机,就用纯电路的方式来实现,假如你没有学习数电,很多很基础的东西都会变得很难。所以两者相辅相成,都要学好的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2020-12-21 23:03 | 显示全部楼层
对楼主以及其他不需要学数电的坛友的观点不赞同,也不想投票,楼主是把世界简单化了,非黑即白,单片机是可以代替部分数电的逻辑功能,但不是全部,更何况外部电路还必须用到数电,我想知道,对于P10单红显示屏,里面用到多片的138和595,如果不掌握相关的知识,怎么驱动它?它又为什么不像控制卡那样直接用单片机而是要用数字电路?而且控制卡也不可避免的要使用数字电路;再说工业用的变频器,控制面板很多还是用数字电路的,如果不学数电,局限性太大了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1018762 发表于 2022-4-15 21:45 | 显示全部楼层
我们生活,生产中,CPU 内存 等等现在的超大集成电路构成的电子产品的重要性不言而喻啊。
构成他们的核心材料就是半导体,模拟电子就是学这个半导体器件和一些重要的电路原理的。
而数电就是应用型的,电子产品内部都是二进制处理数据,学好数字电子技术能更好的了解电子器件的工作原理。
比如一个电子表,实际上就是电路内部振荡电路产生一定频率的脉冲,然后用计数器计数,将计数经过寄存,译码,最后到达液晶显示屏上。原理明白之后,其他的才能慢慢了解。
这两门基础课中模电比较难学懂,数电属于比较应用层的技术了,已经很成熟很好理解。我个人感觉不管数电、模电、电力系统、继电保护等等课程,其对一个本科生的作用都是有限的,除非你是兴趣所在或者是目标已定,因为电气工程自动化这个专业的主要对象是工程师,而成为一个优秀工程师所需要的主要特质并不是你毕业时某门课程成绩的优劣,而是另有其它。哪怕你是成为一个该方面的的工程师,也是如此。
ID:328014 发表于 2020-3-15 00:22 | 显示全部楼层
当有必要,cpu的基础电路都是数字电路构成的
ID:282850 发表于 2020-3-15 02:21 | 显示全部楼层
赞同楼主观点,我就不懂数字电路
ID:692132 发表于 2020-3-15 07:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
理论上的东西必须非常清楚,但是不必所有芯片都去研究。
ID:377210 发表于 2020-3-15 10:27 | 显示全部楼层
如果要用到MCU,数字电路是越熟悉越好
ID:685726 发表于 2020-3-15 17:15 | 显示全部楼层
肯定有必要的
ID:235200 发表于 2020-3-15 17:42 | 显示全部楼层
没有数电知识,所有逻辑和控制都无法学通,所以必须学好
ID:708978 发表于 2020-3-15 18:02 | 显示全部楼层
存在即合理,楼主加油
ID:316880 发表于 2020-3-15 18:45 | 显示全部楼层
我认为学单片机其实就是学数电,数字电路都是集成在单片机内部了,比如单片机和PLC单片机一样,封装在一起了。
操作单片机实现高低电平控制,就是逻辑0和1,也是数字电路的逻辑控制,比如说与门、非门,等等逻辑门,输入什么电平按逻辑输出什么电平,我在单片机也可以通过程序决定逻辑输出
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
ying鍝 + 8 璧炰竴涓紒
ID:158375 发表于 2020-3-16 08:50 | 显示全部楼层
  楼主| 余生不负 发表于 2020-3-15 18:45 | 只看该作者
  实际应用的,不都是在单片内部。
  大量的人机交换信息,都需要外围电路来实现。
  只要单片机,你什么都做不了。。。。。。
ID:709172 发表于 2020-3-16 10:19 | 显示全部楼层
模电和数电都要学好,没有理论,就是抓瞎,根本不知道怎么选取芯片,只能开漫漫的百度
ID:316880 发表于 2020-3-16 12:11 | 显示全部楼层
我认为学单片机其实就是学数电,数字电路都是集成 ...
外围电路会模电就可以了,数电基本上都是逻辑芯片
ID:709396 发表于 2020-3-16 13:21 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上,以后万一就用到了呢
ID:225455 发表于 2020-3-16 14:25 | 显示全部楼层
个人感觉模拟电路和数字电路都是共存和息息相关的当热都得学。
ID:641629 发表于 2020-3-16 15:11 | 显示全部楼层
了解工作方式  时序逻辑  底层就不用了
ID:707815 发表于 2020-3-16 15:35 | 显示全部楼层
看你的发展方向了,你要是想学软件,只需要了解芯片的功能就好了,硬件的话,就要深入了,但是所有的东西肯定是学的越多越好
ID:709787 发表于 2020-3-17 09:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
当今社会,知识都细分了。毕竟人的精力有限。选定你钻研的,其他的了解差不多了。如果你精力足够,也够厉害,自然是学的越多越好!!你应该是在校大学生吧,了解注册电气工程师,这种证书含金量不小,就是太难考!和靠公务员差不多。需要的知识很广,很深。学霸的话。建议你认真学习。技多不压身。
ID:710196 发表于 2020-3-17 16:14 | 显示全部楼层
我觉的还是很有必要学习,这是电学的一门基础课是要好好去钻研的
ID:578876 发表于 2020-3-17 16:22 | 显示全部楼层
想学好单片机硬件电路设计,就要打好数字电路基础
ID:578876 发表于 2020-3-17 16:23 | 显示全部楼层
模电和数电都要精通
ID:706151 发表于 2020-3-18 21:12 | 显示全部楼层
所有的电子都是以模电数电为基础的,这个肯定要学好
ID:591676 发表于 2020-3-18 21:21 | 显示全部楼层
有的,基础电路之一
ID:741740 发表于 2020-5-6 13:17 来自触屏版 | 显示全部楼层
我的数电师傅说不用纠结芯片内部工作的原理,只需要知道每个部分的作用实现的功能即可
ID:745235 发表于 2020-5-6 14:13 | 显示全部楼层
模电数电为基础,能更清晰分析逻辑电路。
ID:282850 发表于 2020-5-6 14:33 | 显示全部楼层
我认为学单片机其实就是学数电,数字电路都是集成在单片机内部了,比如单片机和PLC单片机一样,封装在一起 ...
一直赞同你的观点。我的数电只学习了简单的几页,单片机大量运用是减少了数字电路的运用,方便灵活。用if(==  ! | & )就完成的数字电路的工作。很多回复还是认为要精通数电才能学单片机,个人反对这观点。
老的控制板上可能还有几个数字芯片,新的则越来越少。一个MCU全搞定。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
ying鍝 + 8 很给力!
ID:745472 发表于 2020-5-6 18:04 | 显示全部楼层
目前正在做mcu开发,是需要对数电有足够了解的
ID:745482 发表于 2020-5-6 18:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
很有必要
ID:733993 发表于 2020-5-6 18:31 | 显示全部楼层
有必要,了解最基础的理论会少走很多弯路,不必学太深
ID:744791 发表于 2020-5-6 21:48 | 显示全部楼层
当然有必要,模电和数电都要学好,对以后电子器件理解很有帮助
ID:420836 发表于 2020-5-7 02:12 | 显示全部楼层
如果不了解数字电子的工作原理,那么将不会真正理解如何编写好的单片机程序,例如,滤波,采样,上升沿触发,下降沿触发等。
ID:523178 发表于 2020-5-7 07:41 | 显示全部楼层
如果你做一个项目要用到单片机上没有芯片,那么数电和模电的知识就能用上
ID:426861 发表于 2020-5-7 09:19 | 显示全部楼层
等你调试自己画的板子的时候你就明白数电和模电一样重要了
ID:745656 发表于 2020-5-7 09:20 | 显示全部楼层
数电对于学电子的同学很重要,不要问我为什么,因为我现在就是大三,常常被数电给支配,电子设计数电是基础,大家一定要好好学,模电了解就行,欧力给!
ID:745656 发表于 2020-5-7 09:23 | 显示全部楼层
我是一个电子信息工程大三学生,如果不了解数字电子的工作原理,且没有深入了解,电子设计会一头雾水,不理解原理,,滤波,采样,上升沿触发,下降沿触发等都在数电中学过,单片机上也用到,这样才能写好的单片机程序。
ID:236035 发表于 2020-5-7 14:49 | 显示全部楼层
模电要深入。数电要通晓,但不求深入。
ID:713921 发表于 2020-5-7 18:22 | 显示全部楼层
这和你的就业学习有关联,数电模电都有必要学习
ID:367848 发表于 2020-5-7 19:47 | 显示全部楼层
其实模电数电一样的,在外围电路中很重要,应该学而且要学好才能在设计电路时得心应手
ID:746464 发表于 2020-5-7 21:49 | 显示全部楼层
还是有一定的作用的
ID:746513 发表于 2020-5-7 22:41 | 显示全部楼层
数字电路必须学好把,这是最简单基础的逻辑了,
ID:746593 发表于 2020-5-8 08:44 | 显示全部楼层
能学尽量学学,至少要了解一下
