查看: 4330|回复: 2
MQ_2AD传感器转换后的电压值如何转换成浓度值?
ID:666949 发表于 2020-5-2 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MQ_2AD转换后的电压值如何转换成浓度值
ID:452950 发表于 2020-5-2 23:01 | 只看该作者
MQ2的用户手册中有电压值与气体浓度的曲线图
ID:420836 发表于 2020-5-3 02:42 | 只看该作者
首先,需要确定R0,即传感器在干净空气中的电阻,并将其作为计算Rs / R0的常数。 在数据表中,可以找到(Rs / R0)与ppm(浓度)的曲线。 通过使用具有负载电阻的分压电路找到Rs和R0,因此传感器上的电压为Vcc x Rs /(Rs + RL)和Rs = Vs x RL /(Vcc-Vs),然后在上表中找到与log(Rs/R0) 值相对应的ppm值。 注意,曲线是以对数关系绘制的,因此找到的ppm值为log()值。 需要进行转换。
