查看: 2616|回复: 2
MSP430F169单片机串口通信程序 求助
ID:813180 发表于 2020-8-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片 :MSP430F169
IO:3.6  3.7
功能 :串口通信
问题:不能建立通信个人感觉自己的串口配置没问题希望大佬慧眼识精解决一下问题
代码:
#include "msp430x16x.h"
#include "math.h"
void BASCI_CLOCK(void);
void write_flashA(void);
void copy_flashAtoB(void);    //没用到
void UART_GPIO_CONFIG(void);
void UART_CONFIG(void);
unsigned char value='0';             //要写的8位数据
unsigned int i;
static char string1[] = { "Hello World\r\n" };
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BASCI_CLOCK();
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN5;  //FLASH时钟初始化  MCLK 32分频
  write_flashA();
  //copy_flashAtoB();           //复制
  _NOP();
  UART_GPIO_CONFIG();
  UART_CONFIG();
  _EINT();
  while(1);
//写内存
  char *flash_ptr;
  unsigned int i;
  flash_ptr = (char *) 0x1080;   //指针指向你写的F
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;   //执行写操作权限 擦除个别段
  FCTL3 = FWKEY;           //赋予写操作权限
  *flash_ptr = 0;          //执行一次flash 需要一次假写入
  FCTL1 = FWKEY + WRT;     //执行写操作权限 打开写模式
  for (i=0; i<128; i++)
    *flash_ptr++ = value;//写入数据  真正执行写操
    value++;
  FCTL1 = FWKEY ;           //清除 WRT写操作位
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;    //FLASH上锁 防止误操作
//复制内存
  char *flash_ptrA;
  char *flash_ptrB;
   unsigned int i;
  flash_ptrA = (char *) 0x1080;             // 指针指向闪存段A
  flash_ptrB = (char *)0x1000;             // 指针指向闪存段B
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;             // 执行写权限  擦除缓存
  FCTL3 = FWKEY;                     // 执行写权限
  *flash_ptrB = 0;                   // 执行一次假写操作
  FCTL1 = FWKEY + WRT;               // 执行写权限 开启写模式
    *flash_ptrB++ = *flash_ptrA++;           // 写入数据
  FCTL1 = FWKEY;                            // 关闭 WRT 写模式位
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // 对寄存器进行上锁
  P3SEL |= 0XC0;
//串口1配置
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;
  U1CTL |= CHAR;
  U1TCTL |= SSEL1;
  U1BR0 |= 0X45;
  U1BR1 |= 0X00;
  U1MCTL |= 0X16;
  U1CTL &= ~SWRST;
  IE2 |= URXIE1 + UTXIE1;
  IFG2 &=~UTXIFG1;
#pragma vector = UART1TX_VECTOR
__interrupt void UART1_TX(void)
  if(i<(sizeof(string1)-1))
    U1TXBUF = string1[i++] ;
#pragma vector = USART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX(void)
  if(U1RXBUF == 'u')
    i=0;
    U1TXBUF = string1[i++];
//基本时钟初始化 8MHZ作为 MCLK 和 SMCLK
  unsigned int iq0;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;
  do
    IFG1&=~OFIFG;
    for(iq0=0xff;iq0>0;iq0--);
  while((IFG1&OFIFG)!=0);
  BCSCTL2=0x88;
ID:813180 发表于 2020-8-14 16:09 | 显示全部楼层
昨天的帖子解决了问题 能正常简历通信,然后今天用同样的代码就蹦了
ID:813180 发表于 2020-8-17 14:24 | 显示全部楼层
现在,我能正常通信了,但是还是希望有大手子帮我看看之前建立不了的通信问题在哪里
