查看: 3371|回复: 13
寻求一个串口软件
ID:401564 发表于 2020-8-24 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞一个基于ADXL345重力传感器的自行车自动刹车尾灯,现在还是在数据测试阶段
现在的问题是:检测刹车部分太难搞了
所以,我就想先做一个真实刹车的数据采集,然后再做检测
目前,数据的采集是100HZ,就是1秒完成100次的数据采集
我是想找一个串口通讯软件,我也不知道有没有这个软件,还是说要自己写上位机?
要求的功能是:1秒种之内接收单片机发送的100个数据并保存,数据范围:0-2048的数字量,电脑能完整显示这些数据量用于对比就行,最好是能有个曲线图就更好了,单片机软件部分没有问题,就是电脑端的串口软件没有玩过.
先谢谢了
ID:213173 发表于 2020-8-24 10:51 | 显示全部楼层
没有实际玩过,设想利用单片机ADC采样经串口和USB转串口芯片PL-2303SA,再在电脑串口助手中接收查看数据对于大佬级玩家应该不是问题吧。好像一些市售的传感器就是以此类似方式向上位机发送数据。
ID:807591 发表于 2020-8-24 11:51 | 显示全部楼层
自行车刹车自动亮灯用加速度传感确实可以, 也不是必须的,其它方法也能实现,说不定比这还好
ID:147710 发表于 2020-8-24 12:37 | 显示全部楼层
用串口助手接收数据,保存,导入Excel,用Excel画曲线
ID:648281 发表于 2020-8-24 12:42 | 显示全部楼层
你好!0~2048的数据范围,你是想传送16进制数据还是字符串?
16进制的话,每次按照两个字节传送,加上帧头帧尾,四个字节。
ID:353115 发表于 2020-8-24 13:15 | 显示全部楼层
10ms一次的数据,普通的串口软件就可以达到吧。可以去STC官网下载个STC-ISP,这个软件带串口调试功能
ID:220005 发表于 2020-8-24 14:55 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-158559-1.html
这款能满足应该能满足您的需要,大概是按照“$,变量名,变量值”的格式发给上位机即可实时绘图。
ID:401564 发表于 2020-8-24 15:57 | 显示全部楼层
这不就是STC下载器嘛,好的,等下去试一下
ID:804115 发表于 2020-8-25 10:52 | 显示全部楼层
你这项目进度有点儿缓慢啊
ID:804115 发表于 2020-8-25 10:54 | 显示全部楼层
串口接收数据的话,用matlab绘图比较简单
ID:285258 发表于 2021-1-11 02:33 | 显示全部楼层
有很多串口软件自带绘图的功能。楼主可以换个思路,就是采集的时候用单片机录制数据。连接电脑串口软件的时候单片机再串口重播一遍,这样就可以利用普通串口软件自带的绘图功能显示出曲线图了。比如说vofa串口软件或者arduinoIDE的串口监视器都有自带绘图功能。当然Google也可以找到很多带绘图的串口软件。
ID:624769 发表于 2021-11-25 15:40 | 显示全部楼层
不管你项目现在完了没完,
给你推荐一个  格西烽火   现在好像改名  格西调测大师了, 功能绝对令你满意。串口网口啥都有,还能出图表。
最最最关键的,串口波特率可以随便定义,连接单片机的串口1的话,调到2.5Mbps都行,本来因为受限串口速度不好检测的试验,用了这个啥都解决了……
ID:401564 发表于 2021-11-25 15:56 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2021-11-25 15:40
不管你项目现在完了没完,
给你推荐一个  格西烽火   现在好像改名  格西调测大师了, 功能绝对令你满意 ...
呵呵,去年的帖子了
搞到一半,工厂倒闭了,差点让老板带着小姨子跑了,还好大家团结一致,,工资和赔偿都到手了,现在已经换公司了
ID:624769 发表于 2021-11-25 17:18 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-11-25 15:56
呵呵,去年的帖子了
搞到一半,工厂倒闭了,差点让...
嗯嗯,我估摸着也是要么做完了,要么胎死腹中了。
只是觉得好的工具任何时候都会需要,所以给你推荐一个,毕竟连STC-ISP的串口助手都能用的话……,我估计你不知道格西这软件,我用下来觉得不错,就给你安利一下。
