查看: 15227|回复: 18
Altium Designer怎么画LCD1602的封装呀?小白求教
ID:863303 发表于 2020-12-25 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:836944 发表于 2020-12-25 15:43 | 只看该作者
一般有这一排焊盘就行,在板子上就相当于ic座,当然也可以画出外观形状整个面积它自己用
屏幕截图 2020-12-25 153830.jpg (66.85 KB, 下载次数: 87)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153181 发表于 2020-12-25 16:48 | 只看该作者
一般画封装需要规格书,规格书里面有尺寸 ,我们对照规格书尺寸进行制作封装;第二个方法就是网上直接找到对应的封装加载到你的库里面  然后使用!如果软件不太会用的话,就百度一下看看网上的教程!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:438003 发表于 2020-12-25 23:48 来自触屏版 | 只看该作者
其实我感觉,只需要画16个间距2个54mm的焊盘就好了,在排插上插1602下面有很大空间,如果单独找个地方放浪费PCb板上的位置
ID:495086 发表于 2020-12-26 08:16 | 只看该作者
如加载的图片截图所示,建立PCB封装库,根据LED1602的规格书,画出16个引脚的焊盘,注意引脚之间的尺寸间距,再画出丝印层外框,保存。画完后,根椐你的PCB板尺寸大小,放在合理不影响其它元件的地方就可以了。
ID:367934 发表于 2020-12-26 08:48 | 只看该作者
画封装最重要的是焊盘,次要的是元件大小区域。所以LCD1602最重要的是那一排排针。只要排针画对了问题都不大。最简单的就是画一排2.54mm的焊盘就可以了。
ID:16255 发表于 2020-12-26 11:22 | 只看该作者
1602.rar (2.32 KB, 下载次数: 332)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:280000 发表于 2020-12-29 15:14 | 只看该作者
放置焊盘就可以了,等间距的放置
ID:863303 发表于 2021-3-31 23:37 | 只看该作者
谢谢噢!
ID:863303 发表于 2021-3-31 23:39 | 只看该作者
sunboy-007 发表于 2020-12-26 08:16
如加载的图片截图所示,建立PCB封装库,根据LED1602的规格书,画出16个引脚的焊盘,注意引脚之间的尺寸间距 ...
谢谢啦 方法很有用
ID:863303 发表于 2021-3-31 23:40 | 只看该作者
适得府君书 发表于 2020-12-26 08:48
画封装最重要的是焊盘,次要的是元件大小区域。所以LCD1602最重要的是那一排排针。只要排针画对了问题都不 ...
谢谢!
ID:207421 发表于 2021-4-1 00:00 | 只看该作者
告诉你个简单的方法,这里去,可以导出到AD
ID:863303 发表于 2021-4-1 00:19 | 只看该作者
谢谢噢  我会了!!
ID:280000 发表于 2021-4-14 23:45 | 只看该作者
按照显示屏的规格书,画焊盘即可
ID:373499 发表于 2021-4-15 01:20 | 只看该作者
你好,画pcb封装大概步骤为以下几点:
1.找到还该元器件手册,查看封装尺寸。
2.打开Altium Designer,在原理图库中绘制1602的原理图
3.打开pcb库,根据1602手册放置焊盘,绘制丝印。
这样就画好了,如果我讲得不够清楚或者不好的话欢迎指正
ID:904819 发表于 2021-4-15 08:07 | 只看该作者
把焊盘那里等间距的摆放应该就可以
ID:894154 发表于 2021-4-15 08:56 | 只看该作者
根据规格书里面的建议封装 依葫芦画瓢
ID:923531 发表于 2021-5-18 21:37 | 只看该作者
luo12dan66 发表于 2020-12-25 16:48
一般画封装需要规格书,规格书里面有尺寸 ,我们对照规格书尺寸进行制作封装;第二个方法就是网上直接找到 ...
666省区好多麻烦
ID:985817 发表于 2021-11-30 15:33 | 只看该作者
你得找到元件规格,一般封装焊盘位置跟尺寸对的上就行了
