查看: 2574|回复: 5
下图的波形是如何写出来的?
ID:882829 发表于 2021-2-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:883242 发表于 2021-2-7 17:02 | 显示全部楼层
目测是用c语言写出来的。
ID:824490 发表于 2021-2-7 17:23 | 显示全部楼层
高手啊!这都能看出是用什么语言写出来的!
目测是2个IO输出相反的信号,可用延时、计数器中断的方法输出波形
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-2-7 17:41 | 显示全部楼层
不知对否,同一端口其中两位一高一低,对端口取反再由延迟函数调节时长
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2021-2-7 17:56 | 显示全部楼层
最简单使用单片机PWM功能,他的OC1A和OC1B同时输出相反的波形
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:686782 发表于 2021-2-7 22:09 | 显示全部楼层
不知是否指的是如何像这样显示波形出来?
这个图看着应该是逻辑分析仪的软件Saleae logic
如果指的就是该怎么生成这两个波形的话就如楼上几位所说就行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
