查看: 15481|回复: 12
介绍一种不比LochMaster差的洞洞板软件diylayout(Diy layout Creater)
ID:71233 发表于 2021-2-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
提到洞洞板软件,一般都会想到LochMaster,因为LochMaster已为周众所知,百度的反馈率几乎是100%。但通过网上搜索,发现除了LochMaster外,还可以搜索到DIYLC和diylayout,DIYLC基本是V3.27的,界面如下:
Diylayout(Diy layout Creater)可以下载到v11.07汉化版,界面如下:
因为安装DIYLC需要先安装JAVA,且Diy layout Creater有汉化版,DIYLC貌似没有,所以只选择了Diy layout Creater进行安装和试用。
Diy layout Creater有些优点是LochMaster没有的,例如:运行软件进入主界面后就可以直接使用;器件的引脚间隔可以自由设定;图纸上会同时提供各器件的参数列表;拥有资源管理器等等,但也有一些缺点,例如:没有PCB板反面视图等。当然,LochMaster也有它特有的优点,所以选择Diy layout Creater或是LochMaster,可以根据自己的需要和喜好来确定。
好了,下面简要地介绍一下Diy layout Creater的基本操作:
1、洞洞板的大小、属性选择:
点击左边的“版面属性”,可以设置项目名称、洞洞板的类型、大小。类型一般选择第二项,大小设置可以根据自己需要。
1、在洞洞板上添加器件时需要在板上点击两次,无论是两引脚还是多引脚的。步骤:首先点击一下左边器件视图中的某个器件,然后在洞洞板上点击两次(不能在同一个点上,也不是双击),点击第二次的时候,会弹出该器件的基本参数设置框供用户设置,设置完点击“确定”,器件就会放到洞洞板上了,另外器件的基本参数就会被显示到洞洞板下面的元件列表中,还有,该器件就会自动添进资源管理器中。
添加三极管,点击第二个点时,会在以第一个点为中心的上下左右出现四个绿点,表示第二个点只能从这四个点中选择,否则会提示错误并且造成添加失败。
两脚器件支持横放、竖放或斜放,多脚的只支持横放或竖放。
添加双列集成时,点击第二个点必须是第一个点的对角点,如添加双列8脚集成电路时,可以先放第一个点(即第1引脚位置),而第二个点(即第5引脚位置)就必须在第一点的上4右4的位置(横放)。
2、画PCB线时,必须从下面“工具箱”菜单中调出,方法是:依次点击工具箱---Trace。PCB线支持多颜色选择。PCB线在洞洞板上没有编号,也不会显示到元件列表中(它本身也不是元件)。
3、修改、删除方法:用右键点击该器件两次(可以右键双击),就会弹出修改、删除选择菜单。
4、移动器件位置:因为软件简洁,右键菜单功能简单,所以想移动器件就只能先选择该器件,然后点击右下角的工具,缺点:无法自由拖放,只能一步一步地移动。
基本的操作上面已介绍,至于其他的操作,大家就自己摸索了。
我收集的软件下载,大家也可以自行百度获取: 洞洞板设计软件diylayout_v11.07.rar (969.6 KB, 下载次数: 140)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:277550 发表于 2021-2-15 06:55 | 显示全部楼层
根据楼主提示,搜索了一下DIYLC,貌似功能还不错
DIYLC的介绍
robrobinette点com/DIYLC_Files_by_Rob_Robinette.htm
github  从这下载
https://github.com/bancika/diy-layout-creator/releases
diylc-4.17.0.zip下载 这个
1、解压diylc-4.17.0.zip到diylc-4.17.0目录
2、而在Source code (zip)中包括有jdk1.8的jre,下载后文件名是diy-layout-creator-4.17.0.zip,解压diy-layout-creator-4.17.0.zip后,在diylc\diylc-swing\jre\win\jre1.8.0_211,拷贝jre1.8.0_211这个目录到上边解压的目录里面。
3、在diylc-4.17.0目录中,创建 run.cmd,编码是ANSI,内容是这样
@ECHO OFF
set JAVA_HOME=%CD%\jre1.8.0_211
set PATH=%CD%\jre1.8.0_211\bin;%PATH%
cmd /c java -Xms512m -Xmx2048m -javaagent:lib\jar-loader.jar -Dorg.diylc.scriptRun=true -Dfile.encoding=UTF-8 -cp diylc.jar org.diylc.DIYLCStarter
4、执行  run.cmd。。。。不要执行diylc.exe。chinese.txt 是根据English.txt修改而来,|左边不要修改且要和English各行保持、|右边的汉字,随自己喜爱修改。
diylc-4.17.0_汉化.zip
7.17 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:71233 发表于 2021-2-15 08:05 | 显示全部楼层
双击右键可以调出右键修改删除菜单这一功能,从昨天到今天都没有响应,真不知道是什么原因。如果真的无法使用这一功能,将会成为这个软件最致命的缺点!
ID:277550 发表于 2021-2-15 15:30 | 显示全部楼层
清晨发的回复,现在还没能看到。。。。
ID:871721 发表于 2021-2-20 23:53 来自触屏版 | 显示全部楼层
这软件我用过但是后来叫我爸删了
ID:881676 发表于 2021-9-26 16:08 | 显示全部楼层
这个软件如何删除导线呢?
ID:998972 发表于 2021-12-31 23:02 | 显示全部楼层
这个软件如何删除导线呢?
ID:687418 发表于 2022-3-22 18:21 | 显示全部楼层
调用范例的文件会出错,而且退不出来!
ID:1014140 发表于 2022-3-29 21:14 | 显示全部楼层
bg5skf 发表于 2022-3-22 18:21
调用范例的文件会出错,而且退不出来!
请问最后解决了吗
ID:1157425 发表于 2025-8-3 18:15 | 显示全部楼层
DIYLC的介绍
这个附件可以给最新5.x的版本用吗?
ID:870445 发表于 2025-8-4 16:19 | 显示全部楼层
不要下了,不能用,还扣了我15分
ID:371755 发表于 2026-8-27 14:42 | 显示全部楼层
64位操作系统(我的win10)不能正常运行,错误弹窗不能关闭,
ID:25103 发表于 2026-9-23 17:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢!!
