查看: 8124|回复: 20
keil 版本期限已经到 2032年了,为什么还是给限制代码大小了
我的keil版本已经到2032年了,在开发89c51的时候还是给限制大小了。求情况如图所示。
求解决方法
ID:57657 发表于 2021-6-12 15:15 | 只看该作者
请检查系统时间是否正确
ID:632160 发表于 2021-6-12 16:12 | 只看该作者
npn 发表于 2021-6-12 15:15
请检查系统时间是否正确
请问怎么检查?
ID:94031 发表于 2021-6-12 16:17 | 只看该作者
重新破解一次,有可能这是历史痕迹。
ID:632160 发表于 2021-6-12 16:20 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-6-12 16:17
重新破解一次,有可能这是历史痕迹。
我也重新破解试过了,还是不行。重装软件解决的可能行大吗?
ID:883242 发表于 2021-6-12 16:59 | 只看该作者
你没有注册C51呗。
ID:94031 发表于 2021-6-12 17:05 | 只看该作者
那只能重装软件试啦。
ID:883242 发表于 2021-6-12 17:31 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-6-12 17:05
那只能重装软件试啦。
你根本就没注册C51!
ID:796531 发表于 2021-6-12 18:34 | 只看该作者
我看你的似乎是 keil A51 Macro Assembler Kit ,换个专家版的试试
ID:319585 发表于 2021-6-12 22:43 来自触屏版 | 只看该作者
楼主用错了编译器,c51编译器
ID:94031 发表于 2021-6-13 06:59 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-6-12 17:31
你根本就没注册C51!
没仔细看,确实楼主只破解了宏汇编,没破解c51,重新破解c51吧。
ID:883242 发表于 2021-6-13 17:55 | 只看该作者
liesnake 发表于 2021-6-12 22:43
楼主用错了编译器,c51编译器
编译器没错,是破解的时候选错了要注册成什么授权。
ID:856329 发表于 2021-6-14 14:18 来自触屏版 | 只看该作者
你这是没有破解成功,在注册机右键,以管理员的身份运行,重新凹陷破裂步骤在破解一次就行了。
ID:904364 发表于 2021-6-14 20:57 | 只看该作者
再重新破解一下,pj器里选择C51
ID:336378 发表于 2021-6-18 15:56 | 只看该作者
           这是没有安装C51  ,只安装了MDK.
ID:939801 发表于 2021-6-18 16:12 来自触屏版 | 只看该作者
你需要重新安装
ID:818024 发表于 2021-6-18 17:11 | 只看该作者
C51和MDK professional
ID:298123 发表于 2021-6-18 21:59 | 只看该作者
破解工具 keil c for 8051
ID:517951 发表于 2021-6-19 09:18 | 只看该作者
没有破解到C51 , 只是破解了宏汇编和arm的部分,所以C51产出的HEX文件有代码大小限制
ID:939710 发表于 2021-6-20 11:53 | 只看该作者
用51应该是pk51最后显示的。你破解的时候注册机选错了
ID:66872 发表于 2021-9-20 14:04 来自触屏版 | 只看该作者
有办法可以延长到2032年吗?我的也过期了
