查看: 2889|回复: 0
STC15F104W单片机TM1803彩灯程序
ID:136485 发表于 2021-7-3 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F104W芯片
内部晶振18.432M
#include <STC15F100W.H>                            //MCU头文件
#include "intrins.h"                            //包含nop指令头文件
#define nop  _nop_();
                   //宏定义
/********************************定义控制端口***********************************/
sbit DO=P3^4;                                    //定义信号输出DO
sbit led1=P3^1;
sbit led2=P3^2;
sbit led3=P3^3;
/**********************************定义变量*************************************/
unsigned int IC=6;                          //控制TM1804个数
unsigned int LED_PX;                        //像素点数
unsigned char PWM=255;                      //TM1804灰度数据
unsigned char Rda,Gda,Bda;                  //R、G、B灰度数据
unsigned char bdata LED_data;               //可位操作的数据发送暂存变量声明
sbit bit0=LED_data^0;                            //被发送的数据各位定义
sbit bit1=LED_data^1;
sbit bit2=LED_data^2;
sbit bit3=LED_data^3;
sbit bit4=LED_data^4;
sbit bit5=LED_data^5;
sbit bit6=LED_data^6;
sbit bit7=LED_data^7;
bit flag=0;                                 //定义一个标志位
/**********************************延时函数*************************************/
void delay(unsigned int n)                  //n=1,延时500us
unsigned int i;
while(n--)
for(i=0;i<860;i++);
/********************发送0码函数,高电平400ns,周期1.25us************************/
void send_data_0()
DO=1;
nop;nop;nop;nop;nop;
DO=0;
nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;
/*******************发送1码函数,高电平800ns,周期1.25us*************************/
void send_data_1()
DO=1;
DO=0;
/***********************发送1个字节数据,高位先发*******************************/
void send_data(unsigned char DATA)
LED_data=DATA;
if(bit7)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit6)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit5)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit4)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit3)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit2)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit1)        send_data_1();        else send_data_0();
if(bit0)        send_data_1();        else send_data_0();
/******************************发送1帧数据*************************************/
void send_px()
unsigned int i;
for(i=0;i<LED_PX;i++)
   send_data(Rda);             //发送R灰度数据
   send_data(Gda);             //发送G灰度数据
   send_data(Bda);             //发送B灰度数据
/*===============================主函数=======================================*/
unsigned char i;
P3M0=0xFF;
P3M1=0x00;
led1=led2=led3=0;
LED_PX=IC;                          //像素点数等于TM1804个数
Rda=Gda=Bda=0;                      //R、G、B灰度数据复位清零
   for(i=0;i<PWM;i++)          //红色渐亮
     Rda=i;              //灰度计算
     send_px();          //发送灰度数据
     delay(50);          //复位延时
    flag=1;                     //标志位置位
    while(flag)                 //标志位置位后循环函数
     for(i=0;i<PWM;i++)  //红色渐灭,绿色渐亮
       Gda=i;
       Rda=PWM-i;  //灰度计算
       send_px();  //发送灰度数据
       delay(50);  //复位延时
     for(i=0;i<PWM;i++)  //绿色渐灭,蓝色渐亮
       Bda=i;
       Gda=PWM-i;  //灰度计算
       send_px();  //发送灰度数据
       delay(50);  //复位延时
     for(i=0;i<PWM;i++)  //蓝色渐灭,红色渐亮
       Rda=i;
       Bda=PWM-i;  //灰度计算
       send_px();  //发送灰度数据
       delay(50);  //复位延时
/*================================结束==========================================*/
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
