查看: 4053|回复: 7
仿真stc15单片机出现错误must specify file extension
今天在仿真stc15的时候,发现电路无法正常运行,然后我单独只放一块芯片也要报错,下面是错误,我是百度过后才来询问的,因为百度上面说的也不是很清楚所以想寻求详细一点的回答,非常感谢
ID:585147 发表于 2021-8-2 13:52 | 只看该作者
编译器路径没设置对吧
ID:584814 发表于 2021-8-2 15:03 | 只看该作者
你确定仿真库里选对了STC的型号
ID:748788 发表于 2021-8-2 15:21 | 只看该作者
还得看看你的程序中是不是使用了stc15的什么特有功能
ID:876099 发表于 2021-8-2 15:31 | 只看该作者
man1234567 发表于 2021-8-2 15:03
你确定仿真库里选对了STC的型号
选对的后面发现问题了必须要把程序文件添加进去否则无法仿真
没有使用是因为没有添加程序文件
ID:748788 发表于 2021-8-2 16:11 | 只看该作者
刚才试了一下,我这里以前的仿真有的出现你说的情况,另一些运行正常。然后新建了一个如图运行正常。
我的p8是8.11版,默认安装在c盘,默认文件夹改为了d:\p8,供参考。
ID:876099 发表于 2021-8-7 18:59 | 只看该作者
谢谢各位我的问题已经得到解决
