查看: 3317|回复: 17
求脉冲阀电路 正向脉冲开始工作冲水,负向脉冲停止冲水,脉冲30ms
正向脉冲开始工作冲水,负向脉冲停止冲水,脉冲30ms,电路要怎么设计
ID:8222 发表于 2021-12-30 21:28 | 只看该作者
这不简单?高电平冲水,低电平停止冲水,你只需确定脉冲宽度就行了。为什么要正脉冲和负脉冲?负脉冲需要负电源供电的,整个系统需要正负双电源才行。
ID:161164 发表于 2021-12-30 22:33 | 只看该作者
其实就是电机转向电路
L293D你值得拥有
ID:892880 发表于 2022-1-9 11:37 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-12-30 22:33
其实就是电机转向电路
L293D你值得拥有
我用L9110S,不加冲水阀的时候测试可以正向电压和反向电压,加冲水阀就无法工作,需要加什么电路
ID:161164 发表于 2022-1-9 12:17 来自触屏版 | 只看该作者
L9110S每路有800mA输出
冲水阀所需电流是否低于此值?
主电源功率是否足够驱动冲水阀?
ID:96682 发表于 2022-1-9 12:59 来自触屏版 | 只看该作者
电磁阀是的工作电压电流是多少
ID:892880 发表于 2022-1-9 17:13 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-1-9 12:17
L9110S每路有800mA输出
冲水阀所需电流是否低于此值?
主电源功率是否足够驱动冲水阀?
电磁阀工作电路250-500ma
ID:213173 发表于 2022-1-9 22:04 | 只看该作者
ID:844772 发表于 2022-1-10 09:28 | 只看该作者
脉冲阀的控制需要的是脉冲宽度,脉冲间隔,脉冲周期,电压等级,是不是都满足了?我觉得你不如买个可编程的脉冲控制仪用算了。
ID:47286 发表于 2022-1-10 11:13 来自触屏版 | 只看该作者
9110 9170都可以 30mS太短 多半没反应
ID:892880 发表于 2022-1-10 13:23 | 只看该作者
电阻如何选择,三极管用NPN8050和PNP8550是否可以
ID:892880 发表于 2022-1-10 13:40 | 只看该作者
电阻选用多大的合适,我要加个电容,设置电容充电,插入电磁阀先负向脉冲一下,电容需要多大的100UF 可以吗
ID:403593 发表于 2022-1-10 14:08 | 只看该作者
9110S的最高电压和最大电流都太小了,换9110
ID:213173 发表于 2022-1-10 15:11 | 只看该作者
此图只是基本原理图,元件选择是要根据脉冲阀的电气参数确定。
ID:892880 发表于 2022-1-10 15:51 | 只看该作者
工作电压4.5-6v,脉冲是30ms,电磁阀内阻18
ID:213173 发表于 2022-1-10 17:02 | 只看该作者
SS8050、SS8550 25V/1.5A/300mW
ID:892880 发表于 2022-1-10 17:35 | 只看该作者
可以了,电路测试可以,我IO 口3.3v,接基极的电阻是否要调整,然后要加个电容,电容需要多大的,插入的适合有个负向脉冲
ID:213173 发表于 2022-1-10 17:50 | 只看该作者
alex181 发表于 2022-1-10 17:35
可以了,电路测试可以,我IO 口3.3v,接基极的电阻是否要调整,然后要加个电容,电容需要多大的,插入的适 ...
加电容可以防止开机误动作,1~100uF都无所谓,以不影响实际功能为准。也可以考虑用如下低电平驱动防止开机误动作。
