查看: 2511|回复: 12
单片机LCD1602问题请教,为什么这个代码一直仿真不出来?
ID:1005963 发表于 2022-2-22 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX52.H>
#include "delay.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit lcdrs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
u8 table[]="I LOVE YOU";
void write_com( u8 com)
                                        lcdrs=0;
                                        lcden=0;
                                        P0=com;
                                        delay(5);
                                        lcden=1;
                                        delay(5);
                                        lcden=0;
void write_data( u8 Data)
              lcdrs=1;
                                        lcden=0;
                                        P0=Data;
                                        delay(5);
                                        lcden=1;
                                        delay(5);
                                        lcden=0;
void Init()
                                                 lcden=0;
                                                write_com(0x38);
                                                write_com(0x0f);
                                                write_com(0x06);
                                                write_com(0x01);
void mian()
      u8 show;
          Init();
          for(show=0;show<10;show++)
                   write_data(table[show]);
          delay(5);
      while(1);
为什么这个代码一直仿真不出来
请前辈赐教
谢谢
ID:96682 发表于 2022-2-23 00:19 来自触屏版 | 只看该作者
楼主的仿真图呢?还有代码也不全
ID:213173 发表于 2022-2-23 05:56 | 只看该作者
void mian()
        u8 show;
        Init();
        write_com(0x80);
        delay(5);
        while(1);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:480510 发表于 2022-2-23 07:37 | 只看该作者
你忘了设置显示地址。
显示字符前应该有一行write_com(0x80);
ID:1006306 发表于 2022-2-23 08:18 | 只看该作者
void write_com( u8 com) //写指令函数,里面的RW控制呢?
void write_data( u8 Data) //写数据,里面的RW控制呢?
void Init()  //代码不全,write_com(0x38);   一般需要增加延迟,还有就是要        写入(0x0c);        //显示模式设置:显示开
ID:1006306 发表于 2022-2-23 08:22 | 只看该作者
显示时候前怎么不写下行指令?
ID:8222 发表于 2022-2-23 10:28 | 只看该作者
没有给1602写入显示地址。
ID:1005963 发表于 2022-2-23 11:37 | 只看该作者
ByanouQ 发表于 2022-2-23 07:37
你忘了设置显示地址。
谢谢,主函数字母也写错了
ID:1005963 发表于 2022-2-23 11:38 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-2-23 05:56
void mian()
非常感谢,完美解决问题
wc86110 发表于 2022-2-23 00:19
楼主的仿真图呢?还有代码也不全
仿真图没问题,少了delay的代码,主要是主函数写错了,谢谢
