查看: 3553|回复: 18
已解决:谢谢各位师傅,请教STM32按键输入程序问题
你们好,各位老师,在之前买的普中开发板A7,将之前的C51换成STM32f103cb模块,教程里面按键输入程序都和原来不一样了,我没有按着教程那样写程序,教程都是一个按键控制一个灯,我的想法是两个按键控制多个灯,结果是无法控制,没有反应,这个在C51很正常的程序,这里失灵了,比较过两种开发板,就是以前的开发板外接IO口有上拉电阻,不过我在网上找的是没有影响,请教各位师傅,不知道是否没有影响,如果没有影响,是程序有问题吗?同时使用过,硬件仿真,里面的变量数值不变,硬件仿真不是很会用,没有观察到按键输入IO口的波形,
4按键输入.7z
211.08 KB, 下载次数: 15
ID:451718 发表于 2022-8-20 13:05 | 只看该作者
两个按键控制8个灯?  2个按键,只有4种状态吧,没弄明白你是如何实现的。 如果不是通过状态来控制,那就是通过按键触发的时长来控制,51的速度和 STM32的速度是完全不同的,如果用delay来约束,恐怕不行。
ID:883242 发表于 2022-8-20 15:57 | 只看该作者
难道是delay()时间不对?
ID:731755 发表于 2022-8-21 09:04 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2022-8-20 13:05
两个按键控制8个灯?  2个按键,只有4种状态吧,没弄明白你是如何实现的。 如果不是通过状态来控制,那就是 ...
你好,老师,抱歉,这是自己改过的程序,最早的程序,有个自++,一个按键按一次,变量加一次,另外一个按键按一次,变量减一次,主程序通过变量值判断来灯闪烁的。由于程序没有成功,看了一本改成现在这样,目的只是控制两个灯,可惜两个灯都不成功。
ID:161164 发表于 2022-8-22 09:53 | 只看该作者
led1()到led7()是怎么写的?
ID:123289 发表于 2022-8-22 15:40 | 只看该作者
假设控制8个灯,方案:
1、用一个字节LT(可以是变量),LT的8个位分别表示 8个灯的明暗。
2、建立两个键的组合状态,有几种显示方式,就必须有几种组合状态。
3、将键的组合状态,与LT(对应的显示形式)值做成一个(按键与显示)的【对应表】。
4、当按键出现某种组合时,就从【对应表】中取出对应的LT值。
5、将LT送到灯的接口上显示。
ID:646520 发表于 2022-8-22 19:56 | 只看该作者
51和32是不一样的哦,IO初始化需要使能相应的时钟和IO,需要配置IO模式,速度等。你的key_Init()函数一看就没配对,建议你先跟着32教程配置一遍初始化,后面就很轻松啦,加油!!
ID:731755 发表于 2022-8-23 08:59 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-8-22 09:53
led1()到led7()是怎么写的?
在led.c文件里面,采用gpio的置0或者置1的两个函数,同时采用了延时函数
ID:731755 发表于 2022-8-23 09:03 | 只看该作者
最后一个夏天1 发表于 2022-8-22 19:56
51和32是不一样的哦,IO初始化需要使能相应的时钟和IO,需要配置IO模式,速度等。你的key_Init()函数一看就 ...
是一样的,还有key.h的h文件,里面有这几个KEY端口的宏定义,几个C文件都有和教程一样的H文件,不过没有按照教程一模一样的写而已
ID:731755 发表于 2022-8-23 09:09 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-8-22 15:40
假设控制8个灯,方案:
2、建立两个键 ...
是,最开始的确和师傅写的那样,设置一个变量,按压按键一次,变量自加一次,另外一个按键,按压一次,自减一次,最后没有反应,改成图片中那个样子,
ID:161164 发表于 2022-8-23 09:39 | 只看该作者
代码~请贴代码
ID:550613 发表于 2022-8-23 10:22 | 只看该作者
时钟配置错了,按键是GPIOB,你配置成GPIOA了
ID:550613 发表于 2022-8-23 10:36 | 只看该作者
把按键时钟使能从GPIOA改成GPIOB
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
13872888583 + 10
ID:731755 发表于 2022-8-23 11:31 | 只看该作者
#ifndef _DALAY_H
#define _DELAY_H
#include "stm32f10x.h"
void Delay_ms(u16 a);
void Delay_us(u16 b);
#endif
ID:731755 发表于 2022-8-23 11:32 | 只看该作者
#ifndef _KEY_H
#define _KEY_H
#define key_PORT       GPIOB
#define key_1        GPIO_Pin_8
#define key_2        GPIO_Pin_9
#define key_PORT_RCC   RCC_APB2Periph_GPIOA
void key_Init(void);
u8 key(void);
#endif
#include "key.h"
#include "delay.h"
void key_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体变量
        RCC_APB2PeriphClockCmd(key_PORT_RCC,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=key_1|key_2;  //选择你要设置的IO口
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;         //设置输入模式
        GPIO_Init(key_PORT,&GPIO_InitStructure);            /* 初始化GPIO */
        u8 key(void)
                if(GPIO_ReadInputDataBit(key_PORT,key_1)==0)
                  Delay_ms(10);
                                 while(GPIO_ReadInputDataBit(key_PORT,key_1)==0);
                                 return 1;
                        return 0;
          else  if(GPIO_ReadInputDataBit(key_PORT,key_2)==0)
                  Delay_ms(10);
                        while(GPIO_ReadInputDataBit(key_PORT,key_2==0));
                        return 2;
           return 0;
        return 0;
ID:731755 发表于 2022-8-23 11:33 | 只看该作者
ifndef _led_H
#define _led_H
#define LED_PORT       GPIOA
#define LED_1       GPIO_Pin_0
#define LED_2       GPIO_Pin_1
#define LED_3       GPIO_Pin_2
#define LED_4       GPIO_Pin_3
#define LED_5       GPIO_Pin_4
#define LED_6       GPIO_Pin_5
#define LED_7       GPIO_Pin_6
#define LED_PORT_RCC   RCC_APB2Periph_GPIOA
void LED_Init(void);
void led1(void);
void led2(void);
void led3(void);
void led4(void);
void led5(void);
void led6(void);
void led7(void);
#endif
#include "led.h"
#include "delay.h"
* 函 数 名         : LED_Init
* 函数功能                   : LED初始化函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void LED_Init()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_PORT_RCC,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LED_1|LED_2|LED_3|LED_4|LED_5|LED_6|LED_7;  //选择你要设置的IO口
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;         //设置推挽输出模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //设置传输速率
        GPIO_Init(LED_PORT,&GPIO_InitStructure);            /* 初始化GPIO */
        GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_1|LED_2|LED_3|LED_4|LED_5|LED_6|LED_7);//??D1
void led1()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_1);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_1);//点亮D1
                Delay_ms(500);
void led2()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_2);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_2);
                Delay_ms(500);
void led3()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_3);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_3);
                Delay_ms(500);
void led4()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_4);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_4);//
                Delay_ms(500);
void led5()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_5);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_5);
                Delay_ms(500);
void led6()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_6);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_6);
                Delay_ms(500);
void led7()
    GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_7);
                Delay_ms(500);
                GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_7);
                Delay_ms(500);
ID:731755 发表于 2022-8-23 11:35 | 只看该作者
谢谢,我再找找看
ID:731755 发表于 2022-8-23 11:36 | 只看该作者
谢谢,我再找找看
ID:731755 发表于 2022-8-24 08:45 | 只看该作者
的确是那里错了。谢谢了
