查看: 2217|回复: 9
STM32单片机芯片做宠物自动喂食器 求思路
ID:1070406 发表于 2023-4-14 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
求大佬教做宠物自动喂食器,要求自动喂食的同时有语音播报并且发送消息到安卓上,还要有一个温湿度检测装置和热光灯。
ID:1112173 发表于 2025-3-30 14:28 | 显示全部楼层
单片机作为主控系统,同时添加定时模块和wife模块外加一个测温模块就可以了
ID:879809 发表于 2025-4-1 15:08 | 显示全部楼层
如果你有本事写ESP32固件的话,连单片机都不用,用ESP就能搞定。
ID:116551 发表于 2026-4-30 22:56 | 显示全部楼层
我最近的想法,可以借鉴一下:
1,有时间显示,可以设置时间内
2,温度检测,当温度低于多少停止喂食
3,可以设定几点喂食,喂食多少,也可以设置间隔几天喂食,一天喂食几次
4,设置单独按键,按下啊可以强制喂食
ID:1133081 发表于 2026-5-1 05:51 | 显示全部楼层
ID:1170609 发表于 2026-6-5 00:37 | 显示全部楼层
可以部署一个Tinyml模型在STM32上,通过麦克风识别犬类情绪,当识别到犬类哀鸣时,自动投喂,同时将投喂信息通过ESP8266上传到云平台(json格式),手机端APP接收云平台的投喂信息,温湿度检测可以使用DHT11,可以将DHT11的温湿度和投喂状态封装为json格式发送到云平台,DHT11的例程代码很多,热光灯使用IO口(可加继电器)条件自动控制就行
ID:1172797 发表于 2026-6-7 13:25 | 显示全部楼层
外设包含DHT11温湿度传感器、JQ8900一体语音播报模块、5V单路光耦继电器、SG90微型舵机、宠物专用陶瓷热光灯及灯座。配套配件配备12V2A电源适配器、5V降压模块、杜邦线、塑料储粮漏斗。
ID:1172797 发表于 2026-6-7 13:26 | 显示全部楼层
以 ESP32 为主控,搭配传感、舵机、语音、继电器模块,硬件组装搭建设备,依托物联网 APP 配置参数,实现自动喂食、语音播报、手机推送、温湿度监测与低温补光功能。
ID:1172840 发表于 2026-6-7 22:26 | 显示全部楼层
1. 以STM32为主控,搭配步进电机实现出粮,RTC精准定时,按键设置参数、OLED显示状态,可拓展WiFi远程控制。
2. STM32配合步进电机完成送粮,利用RTC定时触发,增设按键、显示屏,基础功能完善后可加装远程模块。
ID:1172853 发表于 2026-6-7 23:08 | 显示全部楼层
用STM32F103+舵机做喂食,DHT11测温湿度,语音模块播报,蓝牙传数据到安卓,搭配继电器控制热光灯即可。
