查看: 5542|回复: 3
调试机械臂工作日记之未完的结局
ID:56662 发表于 2013-11-15 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个早上不在状态,没怎么用心,只是大致的再看了一遍PID的资料,再吃的透点。(之后赶忙洗澡桑拿略……)
下午工作继续!揍起来!揍起来!
对于PID,我真心没有什么经验,只是之前看过,现在再看了几遍而已,实际上,我并没有用上这个。PID的最基本的运用是用来控制温度,但是,我们现在是让它来控制速度。我开始写的时候是这样构思,我觉得,我要用到定时器,那么我让每次捕获到上升沿的时候,我读出此时定时器的计数,然后重新清零就行了。这样,我就可以连续的输出当前的速度了。但是,宽哥的话让我马上意识到了错误,因为这样的话,输出的是瞬时的速度,很不准确,我应该用上平均速度,但是,我绝对不能设定太长的时间。短点?1ms,这肯定不行!长点1s,这样也不行(1s钟可能你的运动都结束了)!
正待我激情的敲着的时候,帅东有屁颠屁颠的过来让我帮忙看看这个手指运转的怎么样(舵机……),我下上了昨天的那个程序,但是,很诡异!一开始它先转到了我想要的角度,但是,之后它并没有怎么大的转动了,大致上,它仅仅转了一小点就马上跳回去了,更简单的说,它仅仅执行了一半的的主函数!而且每次跳回去的时候,下载线边上的LED灯都跳了一下(当时我并不知道为什么)!我擦类!它要逆天?!
昨天还好好的!今天咋不行了!它敢罢工!不行啊!我先是检查了一下连线,完全正常,我又检查了一下程序,也没有错误!!延时的时间也很足!在我苦无办法的时候,豪锅和宽锅又让我看看一个什么玩意儿能不能用(他们说,我做着。也花了没多久)。宽哥很无奈的过来看看,也就是几分钟吧,他就很装13的说:“SO EASY啊!SO EASY啊!”卧槽!你倒是说啊,亲!“STM32输出的电流都很小,不应该用这个供电,你应该另外找5V电源,单独供电。你没有看到灯闪了吗?灯闪了就表示程序复位了!”MY GAGA!还有这玩意儿!长见识了长见识了!马上供电起来,成功!(我从仪器上,可以很清楚的看到电流的变化)
好吧!豪锅乘机又给了我很多舵机,让我逐一检测这些电机是不是能用的……(你们赢了)
工作还要继续!回归正题!
好的,我大概是先设了400ms,我觉得取个中间值先试试,然后我先设了KP一个值,KI,和KD我都没有设值,我想先看看效果,然后再慢慢附上值。然后一点一点调节,调参数的过程……(苦逼啊!好吧,不带抱怨的。)程序大概就那样,我要用的仅仅是最后一句而已,并且改动一下即可。现在想想似乎有点轻松,但是调试的过程绝对是不轻松啊!
大概检查了很久,然后才搞起!才调了10分钟不到……
但是在这十分钟,我貌似看到了一点希望!加油!明天还有最后一天!
(抓紧吧……宽锅说如果我不干完,明天晚上就把我关在实验室里头,大后天再开门……卧槽!够狠……你赢了……说实话,我也想成功的用PID调试某个关节的速度。看看吧!明天会发生点什么……)
(工作环境,不期待网络,只求成功)
今天是我年前能调试机械臂的最后一天了,我很想在这一天取得重大的突破。
早早起床,赶紧做起来,再看看昨天的程序,总感觉自己写的很不对劲。又试了试,这回发现错误很大!我发现光电编码器的读数又不是很准确了!不应该啊!我把最原始的程序下进去,试了试,还是很不稳定。我把电源改为12V供电,没问题!但是24V就很不稳定!
这可真心是不科学的事情太多了!
但是我还是接着试,大概在试了半个多小时,它能正常计数了!介个……要不要这么坑啊!难道,太久不用了就不中用了?!难道还得训练一下?!(我表示很无法理解啊!)
小问题解决了,但是,我的初衷是想试试我写的PID的程序能不能用。揍起来!
但是,我发现,我无论调目标速度为多少它的实际运动的速度都是最大值!我无法降低它的速度!我改动了程序,我把速度一开始就定义在程序里头,不另外通过串口改变速度了。但是,实际上情况还是那样的,没什么大的改观。
不行了!我看了N遍了,感觉程序确实是没什么好改动的地方了!我又让崔屌帮忙看看,好吧,我承认,他之前没怎么学过这个,应该也有点吃力的吧。那就换宽锅吧!
宽锅真心是千呼万唤始出来,请他帮个忙,真心难!宽锅跟我解释了很多关于PID的用法,我也给他看了程序,他也觉得一般般。但是,这些不是看看就能解决问题的,要调各种参数。宽锅跟我说,让我好好考虑KP这个值,因为这个比较关键,然后便是让我好好的改参数……
卧槽……这不说了跟没说一样吗……
好吧,我狠命改!我把值换了很多种情况,也不断改动自己目标速度,也不行!逆天啊!一直胳膊犯得着这么蛋疼吗?!
大概改了许久吧,情况也不见好转。黄导要忙着把机械臂装上身子上去,而且还要装上手指(其实我看好这一版)好吧,可能这是注定的结局吧。(PID的参数确实不好调,一个关节就需要一段时间,更不用说一直胳膊了……我用的是凑数法,所以很费时间……)
我在之后并没有很足的动力去改动它了,我先是把这几天的成果给宽锅(宽锅帮我接着调,其实是我帮宽锅先打了几天的下手……)。我又把线啊什么的都整好,一筐全给了宽锅……好吧,宽锅,就交给你了!!
(整理完之后的一筐必要用品)
(在我整理东西的时候,我突然不想走了,虽然我只干了这么几天吧,但是我确实充实了自己的生活,也许,我不能像各位朋友那样看着电视,玩玩电脑,听听音乐,逛逛小街,亦或打打零工,跟对象手挽手啊什么的,但是我确实已经很知足了。嗯哈!)
(PID是很简单,但又是难度非常大的算法,几乎很多工业上都会用上它!它的用途绝对是广泛的!这个确实需要掌握!我以后可以试着用它来控制一下温度!我要学习的东西还有很多,必须学扎实咯!相比暑假,我确实提升了不少。好吧,路还很长,慢慢走~~)
ID:1114752 发表于 2024-4-3 21:21 | 只看该作者
大佬,九年多过去了,你还好吗
ID:344848 发表于 2024-4-25 14:42 | 只看该作者
大部分控制用PI,极少数用到PID。能用PI做到,没不要使用PID。
ID:1163771 发表于 2025-11-27 07:51 来自触屏版 | 只看该作者
单片机带不动舵机的这个问题,我在十年后完美的遇见了。哈哈
