查看: 2797|回复: 1
bascom avr单片机摩尔斯电码自动发送仿真程序
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周六 11月 18 2023   taotie
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR
rem Software name:  摩尔斯电码自动发送仿真
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
$crystal =8000000
$baud = 9600
Config Portb.0 = Output
Speaker Alias Portb.0
Dim I As Byte                                               ' 临时用作循环计数器
Dim M As Byte                                               ' 我们表中当前摩尔斯电码的索引
Dim L As Byte                                               ' 表示摩尔斯电码按位生成中最低有效位
Dim P As  Byte                                               '用于端口查询速度和字符集
Dim char_location As Byte                                    '字符位
Dim char_string As String * 26                               '字符串
Dim char_string_length As Byte                               '字符串长度
Dim char_name As String * 1                                  '单字符名
Dim ASC_byte As Byte At char_name Overlay                    '覆盖变量(单词 char 的字节值)
Main:
' 选择(码与码之间、字与字之间、词与词之间)时间间隔
CONST D_D = 100               '滴滴答答间隔时间
CONST MA_MA = 200          '   电码之间间隔时间
CONST DL_DL = 100*20          '段落间隔时间
Wait 1
Write_char:
Do
char_string = "1234567890abcdefghijk" '在这里写入要发送的字符
p=len(char_string)                    '获取字符串长度
Gosub pouxi_danchi
Loop
pouxi_danchi:                                      '剖析单词
char_string_length = Len(char_string)              '单词长度=Len(返回字符串的长度)。
For char_location = 1 To char_string_length        '字符位=1 到 单词长度
char_name = Mid(char_string , char_location , 1 )  'char_name = Mid(字符串 , 字符位 , 要获取/设置的字符数。)
print char_name
Gosub Text_out    '调用纯文本输出
Next
if char_string_length=P then waitMS DL_DL          '如果字符串已发送到末尾则暂停x秒
Return
Text_out:                                          ' 过滤掉坏字符;查找有用的字符
        If ASC_byte > 123 Then                     ' 重定向坏字符以暂停
          ASC_byte = 32
        End If
       If ASC_byte > 94 Then                       ' 小写 -> 大写
       ASC_byte =ASC_byte - 32
       End If
       ASC_byte = ASC_byte - 32                     ' 本ascii表的字符只有以32开头的部分
       M = Lookup(ASC_byte , DIANMA_BIAO)           ' 从表中获取莫尔斯字符
       Gosub Morse
Return
   '摩尔斯电码生成:
   Morse:
      If M = 0 Then                                         ' 特殊情况:空格而不是不可溢出的ASCII字符
      Goto char_end
      End If
      For I = 1 To 8
        If M = 1 Then                                       ' 该字节只有值1;绘图结束!
          Goto char_end   '字符结束
        End If
        L = M And &B00000001                                ' 读取最低阶位
        If L = 1 Then
          Sound Speaker , 360, 550                          '  发出嗒声
          Else
           Sound Speaker , 120, 550                         '  发出嘀声
        End If
        Waitms D_D                                          ' 在摩尔斯电码中暂停
        Shift M , Right , 1                                 ' 将位向右移动一位
       ' wait 1
      Next I
char_end:
     Waitms MA_MA                                            ' 在摩尔斯电码之间暂停
Return
End
DIANMA_BIAO:                                             ' 用于纯文本输出
'  Ascii 32 - 47   ->   _!"#$%&'()*+,-./
Data 0 , 0 , &B01010010 , 0 , 0 , 0 , &B00101010 , 0 , &B00101101 , &B01101101 , 0 , &B00101010 , &B01110011 , &B01100001
Data &B01101010 , &B00101001
'  Ascii 48 - 57  ->  0123456789
Data &B00111111 , &B00111110 , &B00111100 , &B00111000 , &B00110000 , &B00100000 , &B00100001 , &B00100011 , &B00100111 , &B00101111
'  Ascii 58 - 64  ->  :;<=>?@
Data &B01000111 , &B01110011 , &B00101101 , &B00110001 , &B01101101 , &B01001100 , 0
'  Ascii 65 -  90        ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Data &B00000110 , &B00010001 , &B00010101 , &B00001001 , &B00000010 , &B00010100 , &B00001011 , &B00010000 , &B00000100
Data &B00011110 , &B00001101 , &B00010010 , &B00000111 , &B00000101 , &B00001111 , &B00010110 , &B00011011 , &B00001010
Data &B00001000 , &B00000011 , &B00001100 , &B00011000 , &B00001110 , &B00011001 , &B00011101 , &B00010011
' ASCII 91 -95   ???s (s statt ?
Data &B00011010 , &B00010111 , &B00011100 , &B00001000
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:342822 发表于 2023-12-4 20:14 | 只看该作者
