查看: 2802|回复: 5
TM1683能否驱动两个4位数码管,一个是共阴一个是共阳极的?
ID:1109793 发表于 2024-3-12 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个尺寸不一样,共阴的是0.4寸,共阳极的0.8寸
ID:1004920 发表于 2024-3-13 08:28 | 只看该作者
是TM1638吧,10段*8位。只能同时驱动8位共阴  或10位共阳。如果按你说 的驱动4位共阴,4位共阳的话会显示乱码
ID:1110945 发表于 2024-3-13 08:35 | 只看该作者
共阴和共阳都是可以驱动的,只是驱动电流有所不同,
共阴的驱动电流要大一些,相对来说允许接入更多和更
大的数码管,数码管小的和数量少的就没有区别,具体
看参数手册。
ID:69038 发表于 2024-3-13 10:07 | 只看该作者
同一个IC,只能驱动全部共阴,或全部共阳,不能部分共阴+部分共阳。
敲黑板画重点:所有SEG只能接LED的正极!所有的GRID只能接LED的负极!
ID:57657 发表于 2024-3-13 12:34 | 只看该作者
TM1683是一款用于电子标签(RFID)的射频芯片,没有驱动数码管的功能。
ID:1109793 发表于 2024-3-13 17:00 | 只看该作者
不好意思,输入错误了,抱歉
