查看: 3697|回复: 4
基于STC8H8K64U和DS18B20的温度采集和LabVIEW上位机显示
之前通过 STC 单片机和 DS18B20 实现了环境温度采集并串口显示,后面进一步想要实现温度的实时监测和数据记录保存,因此编写了 LabVIEW 程序,修改了部分单片机程序代码。经过实验验证,该项目可以实现 LabVIEW 上位机对 MCU 发送指令,MCU 通过 DS18B20 温度传感器获取环境温度,并通过串口将数据反馈给上位机,上位机实时记录数据,并将日期和各个时刻的温度数据保存至文件。
LabVIEW上位机前面板设置如图所示
程序面板如下图所示
实物连接如下图所示
LabVIEW和程序代码见附件: C51_DS18B20_LabVIEW.zip (26.74 KB, 下载次数: 35)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
STC庄伟 + 5 赞一个!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:958757 发表于 2024-5-12 15:06 | 只看该作者
请问一下博主这个上位机为什么接收不到数据,硬件连接没有问题,用的8h8k的开发板
ID:1110079 发表于 2024-6-27 15:16 | 只看该作者
发表于 2024-5-12 15:06
需要设置好串口和波特率,建议检查一下LabVIEW的VISA串口选择是否正确,波特率设置是否正确
ID:99242 发表于 2024-10-22 22:29 | 只看该作者
17打不开。。。。。。
ID:1110079 发表于 2024-11-6 18:16 | 只看该作者
马帅印 发表于 2024-10-22 22:29
17打不开。。。。。。
当然了,LabVIEW是向下兼容的,我用的是 LabVIEW2024(Windows 64位)……
可以更新到最新版本的LabVIEW,这样就能打开了……
