查看: 4263|回复: 11
我也做stc单片机自动下载器
我在调试stc单片机时,每次用官方下载软件,下载程序都基本需要人工断电操作。后来stc虽然推出了带usb口的单片机,但每次烧录程序,仍需要手动断电操作,或在程序头上增加重启烧录程序段,所以还是不太方便。stc8h8k64u推出了一箭双雕程序后,的确方便不少。但如果被烧录的单片机电路设置的电容较大,下载程序时会出现,usb口电压瞬间被拉底,虚拟串口被重置或被烧录单片机的电容,放电不足,单片机进入不了烧录状态。从而烧录不成功。所以我在官方论坛提供的图纸上,在usb输入端电源,增加了一个1000uF的电容,把烧录供电的mos管换成mos对管,在烧录P管断电的同时,N管给目标板放电。经过这样改进后,就算要烧录的目标板的电容比较大,烧录也很顺畅。改后电路图如下:
我自己做的板子,有usb口的单片机,都会预留usb口,为了连接方便,一口烧录为主,并接排针和两种usb口。二 ...
我的pcb板,样子
我的pcb板,样子
pcb板是自己用自制雕刻机雕的
pcb板是自己用自制雕刻机雕的
板子制作成功后,第一次,需要烧录程序才能正常使用。烧录方法:先打开stc官方烧录软件,按住板子上P3.2口 ...
选择软件中的 编程-制作usb-2UART控制芯片(2)
选择目标芯片-确定
选择目标芯片-确定
勾选电源开关功能和指示灯功能,然后确定。等待烧录完成,就可正常使用了。
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:277550 发表于 2024-9-21 07:48 | 只看该作者
扩展一下,可以适合arduino的
ID:59884 发表于 2024-9-23 11:03 | 只看该作者
devcang 发表于 2024-9-21 07:48
扩展一下,可以适合arduino的
我只是为了使用arduino uno的壳,所以把stc单片机板做成了接近arduino uno的形状。虽然arduino ide有支持部分stc单片机的插件,自我感觉用不惯,我还是喜欢用C语言编stc单片机程序。设计支持arduino ide的stc插件的pcb板,并不难。只要知道对应型号,程序对应脚就行。
ID:1157477 发表于 2025-8-5 16:37 | 只看该作者
感谢楼主分享。在调试的时候插拔下载线经常电脑提示插拔USB设备。试试看看你的方案。
ID:71233 发表于 2025-8-9 12:59 | 只看该作者
用stc单片机来制作stc单片机自动下载器,真的是太棒了!
ID:1107340 发表于 2025-9-23 19:05 | 只看该作者
水平很高,好像辉芒,九齐等没人做。
ID:46241 发表于 2025-9-29 20:51 | 只看该作者
很好改天我也估一个
ID:1161211 发表于 2025-10-15 23:13 | 只看该作者
这个办法确实可以解决板载大电容影响烧录的问题。
ID:71233 发表于 2025-10-25 17:53 | 只看该作者
楼主自己制作PCB,技术活不错的
ID:320097 发表于 2025-12-27 22:29 | 只看该作者
楼主方便分享一下代码么
ID:620993 发表于 2026-1-14 16:07 | 只看该作者
很好的思路。改天我也做一个
