查看: 2982|回复: 1
51单片机的自行车里程测速仪C语言程序与Proteus仿真图
利用霍尔传感器进行测速超速进行蜂鸣器报警,并用蓝牙传输到手机
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. sbit clk = P1^3;          //ds1302时钟线定义
  5. sbit io =  P1^4;          //数据线
  6. sbit rst = P1^5;          //复位线
  7.                                                 //秒  分   时   日   月  年   星期
  8. uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //写地址
  9. uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //读地址
  10. uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
  11. float f_hz        ,speed_m;        //速度
  12. uchar TH11,TL11;
  13. uchar flag_en;   //开始计算速度使能
  14. uint juli_s;             //每秒走的距离
  15. uint juli_z;         //总路程
  16. float zhijing = 0.55;  //直径 0.55M
  17. uint s_zhijing = 55;
  18. long zong_lc;        //总量程
  19. bit flag_1s = 1;             //1s
  20. uchar menu_1,menu_2;  //设置不同参数的变量
  21. bit flag_200ms ;          //200毫秒的变量
  22. uint shudu;   //定义速度的变量
  23. uint bj_shudu = 50;         //报警速度
  24. sbit key1 = P3^6;            //按键IO口定义
  25. sbit key2 = P3^5;                //按键IO口定义
  26. sbit key3 = P3^4;                //按键IO口定义
  27. sbit key4 = P3^3;                //按键IO口定义
  28. //这三个引脚参考资料
  29. sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  30. sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  31. sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
  32. sbit beep = P3^7;   //蜂鸣器IO口定义
  33. /*************定时器0初始化程序***************/
  34. void time_init()          //定时器0初始化程序
  35. {
  36.         EA   = 1;                   //开总中断
  37.         TMOD = 0X11;          //定时器0、工作方式1
  38.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  39.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  40.         ET1  = 0;                  //关定时器1中断
  41.         TR1  = 1;                  //允许定时器1定时
  42.         TH0 = 0x3c;
  43.         TL0 = 0xb0;     //定时50ms中断一次
  44. }
  45. /***********计算速度函数**************/
  46. void menu_dis()          //计算速度函数
  47. {
  48.         if(menu_1 == 0)
  49.         {
  50.                 if(flag_1s == 1)
  51.                 {
  52.                         flag_1s = 0;
  53.                         if((flag_en == 1))
  54.                         {
  55.                                 flag_en = 0;
  56.                                  //1s = 1 / 1000000us;          // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
  57.                                 f_hz = 1/(TH11 * 256 + TL11) / 1000000 ;  //算出来就是秒
  58.                                 speed_m = f_hz * zhijing * 3.14  ;        //算出来的是m/s
  59.                                 juli_z = juli_z + speed_m;        //里程
  60.                                 shudu = speed_m * 3.6 ;        //(带个小数点) km/s
  61.                                 zong_lc += speed_m;                                 //总路程m
  62.                         }
  63.                         write_lcd2(1,3,shudu);                //显示速度
  64.                         write_lcd4(2,3,juli_z);                //显示里程
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68. /********************独立按键程序*****************/
  69. uchar key_can;         //按键值
  70. void key()         //独立按键程序
  71. {
  72.         if(key1 == 0 || key2 == 0 || key3 == 0 || key4 == 0)                //有按键按下
  73.         {
  74.                 delay_1ms(1);                     //按键延时消抖动
  75.                 if(key1 == 0)                //确认是按键按下
  76.                         key_can = 1;         //得到按键值
  77.                 if(key2 == 0)                //确认是按键按下
  78.                         key_can = 2;         //得到按键值
  79.                 if(key3 == 0)                //确认是按键按下
  80.                         key_can = 3;         //得到按键值
  81.                 if(key4 == 0)                //确认是按键按下
  82.                         key_can = 4;         //得到按键值
  83.         }
  84. }
  85. /**********************设置函数************************/
  86. void key_with()
  87. {
  88.         if(key_can == 1)        //设置键
  89.         {
  90.                 menu_1++;
  91.                 if(menu_1 == 1)          //设置时间
  92.                 {
  93.                         write_string(1,0,"    :  :    W:  ");
  94.                         write_string(2,0," 20  -  -       ");
  95.                 }
  96.                 if(menu_1 == 2)          //设置报警速度
  97.                 {
  98.                         write_string(1,0,"set-sd:00km/h   ");
  99.                         write_string(2,0,"zlc:             ");
  100.                 }
  101.                 if(menu_1 == 3)          //设置直径
  102.                 {
  103.                         write_string(1,0,"  Set Zhijing  ");
  104.                         write_string(2,0,"               ");
  105.                 }
  106.                   if(menu_1 > 3)    //回到正常显示
  107.                 {
  108.                         menu_1 = 0;                  //menu_1 = 0 退出设置了,在正常显示界面下
  109.                         init_1602();      //1602初始化     //初始化液晶显示
  110.                 }
  111.         }
  112.         if(key_can == 2)        //选择键
  113.         {
  114.                 if(menu_1 == 1)                  //设置时间
  115.                 {
  116.                         menu_2 ++;
  117.                         if(menu_2 > 7)
  118.                                 menu_2 = 1;
  119.                 }
  120.                 if(menu_1 == 2)                 //设置
  121.                 {
  122.                         menu_2 ++;
  123.                         if(menu_2 > 2)
  124.                                 menu_2 = 1;
  125.                 }
  126.         }
  127.         if(menu_1 == 1)
  128.         {
  129.                 if(menu_2 == 1)                  //设置时
  130.                 {
  131.                         if(key_can == 3)        //加键
  132.                         {
  133.                                 shi+=0x01;            //设置时钟加1
  134.                                 if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
  135.                                         shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
  136.                                 if(shi >= 0x24)
  137.                                         shi = 0;
  138.                         }
  139.                         if(key_can == 4)        //减键
  140.                         {
  141.                                 if(shi == 0x00)
  142.                                         shi = 0x24;
  143.                                 if((shi & 0x0f) == 0x00)
  144.                                         shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
  145.                                 shi -- ;            //设置时钟减1
  146.                         }
  147.                 }
  148.                 if(menu_2 == 2)                  //设置分
  149.                 {
  150.                         if(key_can == 3)        //加键
  151.                         {
  152.                                 fen+=0x01;                //设置分钟加1
  153.                                 if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
  154.                                         fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
  155.                                 if(fen >= 0x60)
  156.                                         fen = 0;
  157.                         }
  158.                         if(key_can == 4)        //减键
  159.                         {
  160.                                 if(fen == 0x00)
  161.                                         fen = 0x5a;
  162.                                 if((fen & 0x0f) == 0x00)
  163.                                         fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
  164.                                 fen -- ;           //设置分钟减1
  165.                         }
  166.                 }
  167.                 if(menu_2 == 3)                  //设置秒
  168.                 {
  169.                         if(key_can == 3)        //加键
  170.                         {
  171.                                 miao+=0x01;                //设置秒钟加1
  172.                                 if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
  173.                                         miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
  174.                                 if(miao >= 0x60)
  175.                                         miao = 0;
  176.                         }
  177.                         if(key_can == 4)        //减键
  178.                         {
  179.                                 if(miao == 0x00)
  180.                                         miao = 0x5a;
  181.                                 if((miao & 0x0f) == 0x00)
  182.                                         miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
  183.                                 miao -- ;            //设置秒减1
  184.                         }
  185.                 }
  186.                 if(menu_2 == 4)                  //设置星期
  187.                 {
  188.                         if(key_can == 3)        //加键
  189.                         {
  190.                             week+=0x01;                //设置星期加1
  191.                                 if((week & 0x0f) >= 0x0a)
  192.                                         week = (week & 0xf0) + 0x10;
  193.                                 if(week >= 0x08)
  194.                                         week = 1;
  195.                         }
  196.                         if(key_can == 4)        //减键
  197.                         {
  198.                                 if(week == 0x01)
  199.                                         week = 0x08;
  200.                                 if((week & 0x0f) == 0x00)
  201.                                         week = (week | 0x0a) - 0x10;
  202.                                 week -- ;                //设置星期减1
  203.                         }
  204.                 }
  205.                 if(menu_2 == 5)                  //设置年
  206.                 {
  207.                         if(key_can == 3)        //加键
  208.                         {
  209.                             nian+=0x01;                //设置年加1
  210.                                 if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
  211.                                         nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
  212.                                 if(nian >= 0x9a)
  213.                                         nian = 1;
  214.                         }
  215.                         if(key_can == 4)        //减键
  216.                         {
  217.                                 if(nian == 0x01)
  218.                                         nian = 0x9a;
  219.                                 if((nian & 0x0f) == 0x00)
  220.                                         nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
  221.                                 nian -- ;                //设置年减1
  222.                         }
  223.                 }
  224.                 if(menu_2 == 6)                  //设置月
  225.                 {
  226.                         if(key_can == 3)        //加键
  227.                         {
  228.                             yue+=0x01;                //设置月加1
  229.                                 if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
  230.                                         yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
  231.                                 if(yue >= 0x13)
  232.                                         yue = 1;
  233.                         }
  234.                         if(key_can == 4)        //减键
  235.                         {
  236.                                 if(yue == 0x01)
  237.                                         yue = 0x13;
  238.                                 if((yue & 0x0f) == 0x00)
  239.                                         yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
  240.                                 yue -- ;                //设置月减1
  241.                         }
  242.                 }
  243.                 if(menu_2 == 7)                  //设置日
  244.                 {
  245.                         if(key_can == 3)        //加键
  246.                         {
  247.                             ri+=0x01;                //设置日加1
  248.                                 if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
  249.                                         ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
  250.                                 if(ri >= 0x32)
  251.                                         ri = 0;
  252.                         }
  253.                         if(key_can == 4)        //减键
  254.                         {
  255.                                 if(ri == 0x01)
  256.                                         ri = 0x32;
  257.                                 if((ri & 0x0f) == 0x00)
  258.                                         ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
  259.                                 ri -- ;                        //设置日减1
  260.                         }
  261.                 }
  262.                 write_lcd2_ds1302(1,2,shi);           //显示时
  263.                 write_lcd2_ds1302(1,5,fen);           //显示分
  264.                 write_lcd2_ds1302(1,8,miao);   //显示秒
  265.                 write_lcd1(1,14,week);               //显示星期
  266.                 write_lcd2_ds1302(2,3,nian);   //显示年
  267.                 write_lcd2_ds1302(2,6,yue);           //显示月
  268.                 write_lcd2_ds1302(2,9,ri);           //显示日
  269.                 switch(menu_2)           // 光标显示
  270.                 {
  271.                         case 1:  write_guanbiao(1,2,1);  break;
  272.                         case 2:  write_guanbiao(1,5,1);  break;
  273.                         case 3:  write_guanbiao(1,8,1);  break;
  274.                         case 4:  write_guanbiao(1,14,1); break;
  275.                         case 5:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
  276.                         case 6:  write_guanbiao(2,6,1);  break;
  277.                         case 7:  write_guanbiao(2,9,1);  break;
  278.                 }
  279.                 write_time();           //把时间写进去
  280.         }
  281.         if(menu_1 == 2)
  282.         {
  283.                 if(menu_2 == 1)                  //设置报警速度
  284.                 {
  285.                         if(key_can == 3)        //加键
  286.                         {
  287.                                 bj_shudu++;                   //设置报警速度加1
  288.                                 if(bj_shudu >= 99)
  289.                                         bj_shudu = 99;
  290.                         }
  291.                         if(key_can == 4)        //减键
  292.                         {
  293.                                 if(bj_shudu != 0)
  294.                                         bj_shudu -- ;        //设置报警速度减1
  295.                         }
  296.                 }
  297.                 if(menu_2 == 2)                  //把总量程清零
  298.                 {
  299.                         if(key_can == 3)
  300.                         {
  301.                                 zong_lc= 0;
  302.                         }
  303.                         if(key_can == 4)
  304.                         {
  305.                                 zong_lc= 0;
  306.                         }
  307.                 }
  308.                 write_lcd2(1,7,bj_shudu);   //显示报警速度
  309.                 write_lcd7(2,4,zong_lc);    //显示总量程
  310.
  311.                 switch(menu_2)           // 光标显示
  312.                 {
  313.                         case 1:  write_guanbiao(1,6,1);  break;
  314.                         case 2:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
  315.                 }
  316.         }
  317.         if(menu_1 == 3)                        //设置直径
  318.         {
  319.                 if(key_can == 3)        //加键
  320.                 {
  321.                         s_zhijing++;
  322.                         if(s_zhijing >= 999)
  323.                                 s_zhijing = 999;
  324.                 }
  325.                 if(key_can == 4)        //减键
  326.                 {
  327.                         if(s_zhijing != 0)
  328.                                 s_zhijing -- ;
  329.                 }
  330.                 zhijing = s_zhijing ;
  331.                 write_lcd2(2,5,s_zhijing);                //显示直径
  332.         }
  333. }
  334. /****************报警函数***************/
  335. void clock_h_l()
  336. {
  337.         if(shudu >= bj_shudu)  //速度大于等于报警速度
  338.         {
  339.                 beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
  340.         }
  341.         else
  342.         {
  343.                 beep = 1;                 //关闭蜂鸣器
  344.         }
  345. }
  346. uchar buff[5];        //蓝牙接收的数据
  347. uchar flag_s_en;      //蓝牙接收完成的变量
  348. uchar Tx_Buf[15]={0}; //蓝牙发送数据
  349. /******************串口初始化*********************/
  350. void init_uart()        //串口初始化
  351. {
  352.         EA = 1;                    //打开总中断
  353.         ES = 1;                         //打开串口中断
  354.         TR1 = 1;                //打开定时器1
  355.         SCON = 0X50;        //串口工作方式1
  356.         TMOD = 0X20;        //定时器1工作方式2 工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  357.         TH1 = 0XFD;                //串口波特率9600
  358.         TL1 = 0XFD;
  359. }
  360. /***************串口发一个数据******************/
  361. void send_uart(unsigned char dat)
  362. {
  363.         SBUF = dat;
  364.         while(TI == 0);
  365.         TI = 0;
  366. }
  367. /***************串口发一串数据******************/
  368. void send_uart0_dat(uchar *p,uchar num)
  369. {
  370.         uchar i;
  371.         for(i=0;i<num;i++)
  372.                 send_uart(p[i]);
  373. }
  374. /****************发送数据 ***************/
  375. void send_shuju()        //发送数据
  376. {
  377.         Tx_Buf[0] = 0XF1;  //开始地址
  378.         Tx_Buf[1] = shudu;   //速度
  379.         Tx_Buf[2] = juli_z/256;     //里程高8位
  380.         Tx_Buf[3] = juli_z%256;         //里程低8位
  381.         Tx_Buf[4] = 0XF2;   //结果地址
  382.         send_uart0_dat(Tx_Buf,5);
  383. }
  384. /****************接收***************/
  385. void uart_shou()
  386. {
  387.         if(flag_s_en == 2)  //接收到设置的报警值
  388.         {
  389.                 flag_s_en = 0;
  390.                 if(buff[0] == 0xA1)                //蓝牙接收速度报警值
  391.                 {
  392.                         bj_shudu =  buff[1];
  393.                 }
  394.         }
  395. }
  396. /******************主程序**********************/
  397. void main()
  398. {
  399.         init_1602();      //1602初始化
  400.         init_int0();          //外部中断0初始化程序
  401.         time_init();          //定时器0初始化程序
  402.         init_uart();        //串口初始化
  403.         while(1)
  404.         {
  405.                 key();                         //按键程序
  406.                 key_with();                 //按键设置程序
  407.                 if(flag_200ms == 1)
  408.                 {
  409.                         flag_200ms = 0;
  410.                         read_time();                  //读时间
  411.                         init_1602_ds1302();   //显示时钟
  412.                         menu_dis();          //计算速度函数
  413.                         clock_h_l();        //报警函数
  414.                         send_shuju();      //蓝牙发送数据
  415.                 }
  416.                 uart_shou();   //蓝牙接收函数
  417.         }
  418. }
  419. /*********************外部中断0中断服务程序************************/
  420. void int0() interrupt 0
  421. {
  422.         uchar value;
  423.         value ++;
  424.         if(value >= 2)
  425.                 value =0;
  426.         switch(value)
  427.         {
  428.                 case 0:
  429.                         TH1 = 0;
  430.                         TL1 = 0;
  431.                         break;
  432.                 case 1:
  433.                                 TH11 = TH1;          //保存时间
  434.                                 TL11 = TL1;
  435.                                 flag_en = 1;
  436.                         break;
  437.         }
  438. }
  439. /****************串口中断程序******************/
  440. void uatr0() interrupt 4
  441. {
  442.         uchar i;
  443.         if(RI)                         //是否接收中断
  444.         {
  445.                 RI=0;                                 //中断标志清零
  446.                 i++;
  447.                 buff[i]=SBUF;           //接收串口数据 放到数组里面
  448.                 if(i>=3)           //接收完成
  449.                 {
  450.                         i=0;flag_s_en=2;  //接收成功
  451.                 }  // 停止接收
  452.         }
  453. }
  454. /*************定时器0中断服务程序***************/
  455. void time0_int() interrupt 1
  456. {
  457.         uchar value;
  458.         TH0 = 0x3c;
  459.         TL0 = 0xb0;     //定时50ms中断一次
  460.         value++;
  461.         if(value % 4 == 0)
  462.                 flag_200ms = 1;
  463.         if(value >= 20)  //1秒   才是一秒钟的速度
  464.         {
  465.                 value = 0;
  466.                 flag_1s = 1;
  467.         }
  468. }
下载: 程序.zip (110.06 KB, 下载次数: 0)
仿真图.zip (71.36 KB, 下载次数: 0)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:1128870 发表于 2024-12-7 09:44 | 只看该作者
厉害,感谢开源!
