查看: 1378|回复: 4
RS485通讯电路原理疑问,都是RS485通讯机制定义好的?
1.DI接地“A-B"=0,怎么计算来的?
2.此图RS485通讯,为什么三极管不导通,RO为1的时候,这个时候A-B就等于1?
ID:879809 发表于 2025-3-18 11:03 | 只看该作者
A-B=0这是芯片功能,查datasheet。
A-B=1是外接上下拉电阻的功能。
ID:624769 发表于 2025-3-19 07:58 | 只看该作者
你到底又要干什么? 这是讲电气原理的, 和 RS485传输本身没有任何关系。难道你要自己手搓一个485?
A B 是 差分线,按差分传输数据  就是 A>B 传输1,  A<B 传输 0,  至于RO DI 是控制方向的,你除非要手搓485 ,不然,你只要管 他的状态含义就可以了, 管他怎么实现的干什么?
ID:1145864 发表于 2025-3-20 08:44 | 只看该作者
RS485的A-B是差分信号,要区分正负的。具体由专用485转换芯片完成。
ID:668004 发表于 2025-3-22 10:21 | 只看该作者
A B 是  ...
有道理
