查看: 2083|回复: 5
STC32G12K128怎么导入Keil5
谢谢大家
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:57657 发表于 2025-4-15 07:08 | 只看该作者
STC32需要安装Keil C251才可以编程,导入方法和其他的一样。
ID:68189 发表于 2025-4-15 08:07 | 只看该作者
STC32G12K128只能用KEIL C251来编程,如果用于多类型单片机的KEIL编程环境,建议按照以下顺序进行安装:
根据测试结果,合理安装顺序为:C251(C251v560版本)、C51(C51V961版本)、ARM(MDK538a版本)、Keil.*_DFP.**.pack包。
不然会产生报警:
  遇到“Warning: Registered ARM Compiler ignored, Version needs to be 5 or higher.Path: 'ARMCLANG'”提示时,切勿慌张。该错误提示源于兼容性问题,正确安装顺序是关键。
ID:65956 发表于 2025-4-15 08:39 | 只看该作者
用Keil2051版本就可用
ID:743654 发表于 2025-4-15 08:59 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
wpppmlah + 10 回帖助人的奖励!
ID:68189 发表于 2025-4-15 14:34 | 只看该作者
