查看: 1092|回复: 0
光立方的资料
ID:1148664 发表于 2025-4-30 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我自己上大学收集到的光立方的程序的资料,兄弟们可以看看。
这是主函数中的代码
* 上升沿电子科技
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=111.7 xdata=1017 code=55161
creating hex file from "最新app光立方源程序"...
"最新app光立方源程序" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
#include "STC12C5A.H"  //包含单片机的头文件使用KEIL必须添加进来否则编译不了
#include "intrins.h"   //包含NOP延时头文件
#include "main.h"       //主程序头文件
#include "shuju.h"     //包含字模数据数组
#include "flash.h"      //动画部分程序
#include "hongwai.h"    //红外部分程序
#include "key.h"        //按键部分程序
#include "pinpu.h"      //音乐频谱部分程序
#include "jiance.h"     //开机检测模式程序
#include "moshi.h"      //模式控制程序
/*定义变量@*/
uchar xdata display[8][8];
uchar data msd=0;
uint ld=700;
uchar data key2=0,key3=0;
uchar data xsdsq=0;
uchar data sj_read_flag=0;
uchar data read_flag=0;     //电脑上位机读标记
uchar data cnt=0;
uchar data cot=0;
uchar data cd=0,layerr=0,saom=0;
uint liangdu = 400;          //亮度
uint donghua_shudu=500;   //动画速度调节
int date=0;         //串口2数据
bit busy = 0; //串口判断标记
uchar data moshi=0; // 模式
bit start3 = 0; //旋转字母模式标记
bit key1=0;
uchar data abc_falg=0;       //旋转字母标记
bit start1=1;//频谱选择标记
uchar data ping=2;        //频谱选择标记
uchar data dong=2;        //动画选择标记
uchar data gai=2;// 选择标记
uchar data gaizi=2;//选择标记
bit start2=1;//        动画选择标记
uchar data pingpu=0;        //选择哪个频谱动画
uchar data donghua1=0; //选择哪个脱机动画
bit start_shuju=0; //wifi接收数据开始标记
bit abcd=0;//旋转字母
bit moshi_falg=0;
uchar data dhms_falg=0;
uchar data ppms_falg=0;
uchar data sjms_falg=0;
uchar data dnms_falg=0;
uchar data gzms_falg=0;
uchar data ldjian_falg=0;
uchar data ldjia_falg=0;
uchar data sdjia_falg=0;
uchar data sdjian_falg=0;
uchar data gzdh3_falg=0;
uchar gzdh3=0;
bit gaizi1_flag=1; //开机检测有没有保存过内容
bit gaizi2_flag=1;
bit gaizi3_flag=1;
bit gaizi4_flag=1;
uchar gaizi_geshu1=0;        //改字的字数
uchar gaizi_geshu2=0;
uchar gaizi_geshu3=0;
uchar jcount=0; //收到字母的个数
bit kaiji_flag=0;//
bit gaizhiflag=0;
uchar gzms_falg1=0;
uchar gzms_falg2=0;
uchar gzms_falg3=0;
uchar gzms_falg4=0;
uchar gzms_falg5=0;
//************************************上升沿电子科技************************************
//函数名称:void init();
//功    能:定义IO口功能
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
//编写日期:2015-08-1
//修改历史:V1.0
void init()
        P4SW=0xff;                //定义P4口为I/O口
        P0M1=0x00;
        P0M0=0xff;                //定义P0为强上拉输出.
         P1M1=0x01;
        P1M0=0xfe;                //定义P1为强上拉输出.   P1.0作为AD此时不能作为强上蜡
        P2M1=0x00;
        P2M0=0xff;                //定义P2为强上拉输出.
        P3M1=0x00;
        P3M0=0xf8;                //定义P3为强上拉输出.
        P4M1=0x00;
        P4M0=0xff;                //定义P4为强上拉输出.
/********************* AD初始化************************/
void ADC0_Init (void)
        uchar i;
    P1ASF = 0x01;                   //Open 8 channels ADC function
    ADC_RES = 0;                    //Clear previous result        清零ADC的8位数据
        AUXR1 &=0xFB;                   //1111,1011, 令 ADRJ=0 (10位A/D转换结果的高8位放在ADC_RES寄存器, 低2位放在ADC_RESL寄存器)
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//配置ADC寄存器
        for(i=0;i<24;i++)
                _nop_();
//函数名称:void sinter()
//功    能:中断初始化
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
//编写日期:2015-08-1
//修改历史:V1.0
void sinter()
        TCON=0x01;
        TH0=0x10;
        TL0=0x00;
        IPH = 0xfc;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
/********************* 串口初始化************************/
void init_uart(void)
         PCON |= 0x80;
         SCON = 0x50;
         AUXR |= 0x40;
         AUXR &= 0xFE;
         TMOD &= 0x0F;
         TMOD |= 0x20;
         TL1 = 0xE8;
         TH1 = 0xE8;
         ET1 = 0;
         TR1 = 1;
         ES=1;
         EA=1;
//函数名称:void delayus(unsigned int yanshi);
//功    能:根据yanshi值的大小进行延时等待操作,1默认为2uS
//入口参数:yanshi的值,范围0-65535
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
//编写日期:2015-08-1
//修改历史:V1.0
        unsigned int wmys;                 //定义延时循环控制变量
        for(wmys=0;wmys<=yanshi;wmys++);        //根据延时参数进行空循环操作,达到延时功能
void delay10us(void)   //误差 -0.026765046296us STC 1T 22.1184Mhz
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);           //默认的速度为5,变速1-5-25-125
void delay5us(void)   //误差 -0.026765046296us STC 1T 22.1184Mhz
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=5;a>0;a--);           //默认的速度为5,变速1-5-25-125
void delay(uint ihk)
        if(key3==2){return;}
            while(ihk--)
                         delay5us();   //12t的mcu 注释这个延时即可
                        if(dong == 1){return;} if(gai == 1){return;}if(gaizhiflag==1){return;}
void delays(int t)
        int i;
        while(t--)
                for(i=0;i<700;i++);
//函数名称:void hansao(unsigned char hs);
//功    能:根据入口参数hs的值,进行判断选择哪一行,选通1-8行的选通
//入口参数:hs的值,范围0-7
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
        if(hs<8)                          //判断hs的值是否在行扫描的值范围内,不在范围内不执行任何操作
                if(M_EN == 0)
                        if(hs==7)                  //选通第1行
                            P2=0Xfe;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;          //消影
                                return;
                        if(hs==6)                  //选通第2行
                             P2=0Xfd;
                                 delayus(liangdu);
                             P2 = 0xff;
                                 return;
                        if(hs==5)                  //选通第3行
                                P2=0Xfb;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;
                                return;
                        if(hs==4)                  //选通第4行
                            P2=0Xf7;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;
                                  return;
                        if(hs==3)                  //选通第5行
                                P2=0Xef;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;
                                return;
                        if(hs==2)                  //选通第6行
                                P2=0Xdf;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;
                                return;
                        if(hs==1)                  //选通第7行
                                P2=0Xbf;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;
                                return;
                        if(hs==0)                  //选通第8行
                                P2=0X7f;
                                delayus(liangdu);
                                P2 = 0xff;
                                return;
//************************************595芯片驱动程序1 频谱模式和后面动画模式************************************
void sendbyte(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
    unsigned char c;
    for(c=0;c<8;c++)
      CLK=0;
      M_LR_DS0=num1&0x80;
          M_LG_DS0=num2&0x80;
          M_HR_DS0=num3&0x80;
          M_HG_DS0=num4&0x80;
      CLK=1;
          num1<<=1;
      num2<<=1;
      num3<<=1;
      num4<<=1;
//************************************595芯片驱动程序2  //前面动画************************************
void sendbyte1(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
    unsigned char c;
    for(c=0;c<8;c++)
                CLK=0;         //模拟时钟控制端口
                M_LR_DS0=num1&0x01;           //模拟数据发送端口
                M_LG_DS0=num2&0x01;
                M_HR_DS0=num3&0x01;
                M_HG_DS0=num4&0x01;
                CLK=1;
                num1>>=1;
                num2>>=1;
                num3>>=1;
                num4>>=1;
//************************************595芯片驱动程序3 上位机控制部分***********************************
void sendbyteck(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
    unsigned char c;
    for(c=0;c<8;c++)
                CLK=0;
                M_LR_DS0=num1&0x01;
                M_LG_DS0=num2&0x01;
                M_HR_DS0=num3&0x01;
                M_HG_DS0=num4&0x01;
                CLK=1;
                num1>>=1;
                num2>>=1;
                num3>>=1;
                num4>>=1;
void fvb()                //电脑上位机数据处理
        if(read_flag)
                read_flag=0;
                for(saom=0;saom<8;saom++)
                        displayck[saom+0]=((shuzu8X8[saom*8]>>7)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>7)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>7)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>7)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>7)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>7)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>7)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>7)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+8]=((shuzu8X8[saom*8]>>6)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>6)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>6)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>6)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>6)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>6)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>6)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>6)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+16]=((shuzu8X8[saom*8]>>5)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>5)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>5)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>5)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>5)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>5)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>5)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>5)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+24]=((shuzu8X8[saom*8]>>4)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>4)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>4)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>4)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>4)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>4)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>4)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>4)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+32]=((shuzu8X8[saom*8]>>3)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>3)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>3)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>3)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>3)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>3)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>3)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>3)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+40]=((shuzu8X8[saom*8]>>2)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>2)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>2)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>2)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>2)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>2)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>2)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>2)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+48]=((shuzu8X8[saom*8]>>1)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>1)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>1)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>1)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>1)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>1)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>1)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>1)&0x01)<<7);
                        displayck[saom+56]=((shuzu8X8[saom*8]>>0)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>0)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>0)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>0)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>0)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>0)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>0)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>0)&0x01)<<7);
        for(layerr=0;layerr<8;layerr++)
                key_baihei_scan();
                hansao(layerr);
                sendbyteck(~displayck[layerr*8+0],~displayck[layerr*8+2],~displayck[layerr*8+4],~displayck[layerr*8+5]);
                sendbyteck(~displayck[layerr*8+3],~displayck[layerr*8+1],~displayck[layerr*8+6],~displayck[layerr*8+7]);
                SUO=0;                //模拟锁存信号端口
                _nop_();
                SUO=1;
                  M_EN=0;
                hansao(layerr);
                delayus(ld);
                M_EN=1;
                if(key2==1||key2==2||key2==4||key2==5)
                        break;
void zhen(uchar *a,uchar v)         //前面动画数据处理
         char layer;
         while(v--)
                  for(layer=0;layer<8;layer++)
                                 if(xsdsq==1){;}
                                        key_baihei_scan();
                                        if(msd==2||msd==6)
                                                if(key2==1||key2==3||key2==5||key2==4)
                                                        key3=1;
                                                        M_EN=1;
                                                        break;
                                        if(msd==4)
                                                if(key2==1||key2==3||key2==5||key2==2)
                                                        key3=1;
                                                        M_EN=1;
                                                        break;
                                sendbyte1(~a[layer*8+7],~a[layer*8+5],~a[layer*8+3],~a[layer*8+2]);
                                sendbyte1(~a[layer*8+4],~a[layer*8+6],~a[layer*8+1],~a[layer*8+0]);
                                SUO=0;
                                _nop_();
                                SUO=1;
                                M_EN=0;
                                hansao(7-layer);
                                delayus(donghua_shudu);
                                M_EN=1;
                                if(dong == 1){ break;}
                                if(abcd == 1){break;}
                                if(gai == 1){break;}
                  delays(2);
void W_side(uchar *tab,char num,char v)
        uchar a[64]={0};
        int i,j;
        for(j=0;j<num;j++)
                for(i=0;i<8;i++)
                        a[i*8+7]=tab[j*8+i];
                if(key3==1){break;}
                else{zhen(a,v);}
                delay(50);
/*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  主函数  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
        unsigned char p=0,k=0,l=0;          //定义
        init();
        start_shuju = 1;
        IDelay(100);
        IRInit();
        ADC0_Init();
        clear(0);
        PWM_LED();//开启PWM呼吸灯功能
    moshi = 0;
        key2 = 0;
        ping=2;
        dong=2;
        gai=2;
        gaizi=0;
        pingpu = 0;
        donghua1 = 0;
        start1 = 1;
        start2 = 1;
        turn_on(10);
        H_scan(10); // 左向右扫描检测
        V_scan(10); //下向上扫描检测
        W_scan(10); //前向后扫描检测
        PWM_POW=0;  //打开电源指示灯
        sinter();
        TR0=0;           //关闭定时器显示扫描         相当于关闭频谱模式显示和后面部分动画显示
        while(1)        //开机检测模式
                H_scan(40); // 左向右扫描检测
                V_scan(40); //下向上扫描检测
                W_scan(40); //前向后扫描检测
                if(key1 == 1)
                        msd=2;
                        break;
                if(key2==3||key2==1||key2==4||key2==5||key2==2)
                        if(key2==3)
                                msd=3;break;
                                if(key2==1)
                                        msd=1;break;
                                if(key2==4)
                                        msd=4;
                                        break;
                                if(key2==5)
                                        msd=5;
                                        break;
                                if(key2==2)
                                        msd=2;
                                        break;
        delay(10); //如果是前面动画和上机模式需要延时下
        while(1)  /*play list*/
                kaiji_flag = 1; //开机后
                yinyue_moshi();//音乐频谱模式
                donghua_moshi();//动画模式
                shangweiji_moshi();        //上位机模式
                xiugaidonghua_moshi(); //显示文字动画
/************************************串口中断1************************************/
void serial (void) interrupt 4 using 1
        uchar tempbuff;ES=0;
        if(RI)
                RI=0;tempbuff=SBUF;
                switch(cnt)
                        case 0:if(tempbuff==0xf2)cnt=1;else {cnt=0;}break;
                        case 1:shuzu8X8[cd++]=tempbuff;
                        if(cd==64)
                                cnt=0;
                                cd=0;
                                read_flag=1;
                                break;
                        default:break;
        ES=1;
/************************************定时中断1************************************/
void print1() interrupt 1
        static uchar layert=0;
        TR0 = 0;
        ET0= 0;
        if(msd==1)          //频谱模式
                         sendbyte(~display[layert][0],~display[layert][2],~display[layert][4],~display[layert][5]);
                         sendbyte(~display[layert][3],~display[layert][1],~display[layert][6],~display[layert][7]);
                         SUO=0;
                         _nop_();
                         SUO=1;
                         M_EN=0;
                         hansao(7-layert);
                         delayus(ld);
                         M_EN=1;
                  if (layert<7)
                       layert++;
                       layert=0;
                    key_baihei_scan();
                        if(msd==1)
                                if(key2==2||key2==3||key2==4||key2==5)
                                        key3=2;
                                        return;
                         TH0=0xef;
                 TL0=0x00;
        if(msd==2)         //后部分动画
                         SUO=0;
                         _nop_();
                         SUO=1;
                         M_EN=0;
                         hansao(layert);
                         M_EN=1;
                  if (layert<7)
                       layert++;
                       layert=0;
                     key_baihei_scan();
                        if(msd==2)
                                if(key2==1||key2==3||key2==4||key2==5)
                                        key3=2;
                                        return;
                         TH0=0xef;
                 TL0=0x00;
        if(msd==4)         //文字动画部分
                         SUO=0;
                         _nop_();
                         SUO=1;
                         M_EN=0;
                         hansao(layert);
                         M_EN=1;
                  if (layert<7)
                       layert++;
                       layert=0;
                     key_baihei_scan();
                        if(msd==4)
                                if(key2==1||key2==3||key2==2||key2==5)
                                        key3=2;
                                        return;
                         TH0=0xef;
                 TL0=0x00;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
void shudu_jia() //速度加
        if(key2==2 || key2==4)
                if(donghua_shudu>500 && donghua_shudu<=1500)
                        donghua_shudu = donghua_shudu-200;
                else if(donghua_shudu>100 && donghua_shudu<=500)
                        donghua_shudu = donghua_shudu-100;
                else if(donghua_shudu>30 && donghua_shudu<=100)
                        donghua_shudu = donghua_shudu-40;
                else if(donghua_shudu>0 && donghua_shudu<=30)
                        donghua_shudu = donghua_shudu-10;
                if(donghua_shudu<=0 || donghua_shudu> 2000)
                        donghua_shudu=1;
void shudu_jian() //速度减
                  donghua_shudu = donghua_shudu+10;
                  donghua_shudu = donghua_shudu+40;
                  donghua_shudu = donghua_shudu+100;
                else if(donghua_shudu>500 && donghua_shudu<1500)
                  donghua_shudu = donghua_shudu+200;
                if(donghua_shudu >= 1500)
                        donghua_shudu = 1500;
光立方综合功能源程序.7z
173.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
