查看: 4827|回复: 21
制作一个煤气表用稳压电源
ID:97023 发表于 2025-11-2 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的煤气表是用4节5#电池供电的。
考虑到电池消耗也不大,可能几年才会换一次电池,担心时间长了电池漏液造成麻烦;或者正要做饭时,才发现电池无电,再去购买也麻烦。
决定做一个6V的稳压电源来给煤气表供电,长期短期都行。
自己用C#写的LM317计算程序,R2的理论值是2.58K。
稳压电源的原理图到处都找得到,这里就省略了。
在立创打样的PCB:
拆机的小变压器够用了:
用一个10K的电位器暂时代替R2,调整电位器使输出电压为6V,实测电位器的值为2.5K,找一个2.5K的电阻焊到R2位置,6V电源调整完毕。
安装到煤气表附近的墙:
用一个装月饼的塑料盒盖在上面,防尘。
在电池盒焊出两根电源引线,接一个5.5/2.1的DC插座:
要使用稳压电源时,这样连接:
使用电池时,断开稳压电源插头:
有了这个稳压电源,电池没有电了也不怕了,至少可以应下急。
只不过重新换电后,要重启燃气表一次。
ID:935795 发表于 2025-11-3 08:05 | 显示全部楼层
你这有一点画蛇添足,燃气表跟燃气灶,热水器不用锂电池,因为安全问题。
ID:477441 发表于 2025-11-3 08:41 | 显示全部楼层
我们这里的燃气公司说是私自改装,是不会让你这样做的
ID:491875 发表于 2025-11-3 09:14 | 显示全部楼层
别做没意义危险的事了!
ID:460466 发表于 2025-11-3 12:58 | 显示全部楼层
是个好主意!换一次电池也就用一年左右,突然电池没电,难免手忙脚乱!不过这样用市电变成6V电源共给燃气表燃气部门是什么态度?
ID:460466 发表于 2025-11-3 17:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 08:41
我们这里的燃气公司说是
很有可能的,不过燃气公司提供的计量器具叫用户提供电源有点说不过去?
ID:491875 发表于 2025-11-3 17:30 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2025-11-3 12:58
是个好主意!换一次电池也就用一年左右,突然电池没电,难免手忙脚乱!不过这样用市电变成6V电源共给燃气表 ...
一年中停电的几率要远大于电池没电的几率吧!
ID:65956 发表于 2025-11-10 08:36 | 显示全部楼层
在你电源输出再接个二极管,这个换上电池后不但不用重启燃气表,也可以换完电池后拔掉电源就可以了
ID:601214 发表于 2025-11-11 22:30 | 显示全部楼层
你可以做个 欠压提示电路 用来提醒更换电池
ID:325985 发表于 2025-11-12 10:52 | 显示全部楼层
燃气表的权限是属于燃气公司的,用户不能随意改动。
ID:159600 发表于 2025-11-20 17:50 | 显示全部楼层
既不安全 又没必要,做项目之前先考虑好再动手
ID:460466 发表于 2025-11-20 19:04 | 显示全部楼层
燃气表的电池需要用户自备。似乎好像有点说不过去?
ID:1167334 发表于 2026-2-27 14:28 | 显示全部楼层
动手能力强 啊,,    话说 找个老手机5V充电器是不是功耗更小了
ID:106977 发表于 2026-3-4 13:54 | 显示全部楼层
只能说你们那里的燃气公司不正规!正规公司绝不会允许你这么干!
ID:1028227 发表于 2026-3-5 10:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
只要是这样做有危险性。
ID:1169837 发表于 2026-4-15 14:29 | 显示全部楼层
ID:1176435 发表于 2026-9-13 17:41 | 显示全部楼层
我家的三个电池,用一个三节电池盒接个淘汰5v充电器,没电时把电池拆下来充几分钟就可以用很久啦
ID:19198 发表于 2026-9-21 11:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
我用的双锂电,想起来就充一下,快10年了
ID:383215 发表于 2026-9-22 21:31 | 显示全部楼层
请问是三个什么电池?镍氢?
ID:383215 发表于 2026-9-22 21:32 | 显示全部楼层
请问是什么锂电?磷酸铁锂电还是三元锂电?如果是三元锂电,燃气表电池输入最高电压可以到8.4V吗?
ID:844772 发表于 2026-10-10 10:37 | 显示全部楼层
说个题外话,自从有了这个表,燃气公司底气大增,经常听说有人被断气了。
ID:468878 发表于 2026-10-10 17:11 | 显示全部楼层
没啥必要,你这个稳压器空载的能耗可能都超过电池了。我家的4节南孚可能用了六七年了,不知道具体几年,反正就是很久了还正常使用。而且南孚漏液的可能性太低了。
