查看: 1025|回复: 2
单片机控制电机转速,启动键按下时不自动加速怎么回事啊
#include <reg52.h>
sbit IN1 = P1^0;
sbit IN2 = P1^1;
sbit ENA = P3^5; //PWM输出口
sbit LED = P1^7;  //led巡航启动led亮
sbit START = P1^2;  //启动按键
sbit set = P1^3;  //巡航键
sbit add = P1^4;   //加速键
sbit subb = P1^5;  //减速键
unsigned char speed_level=0;
bit speed_hold_flag = 0;          // 速度保持标志:1=保持,0=取消(速度归零)
unsigned int pwm_count = 0;
bit start_flag = 0;               // 新增:启动标志:1=已启动,0=未启动
bit auto_speed_up = 0; // 新增:自动增速标志:1=自动加速,0=停止自动加速
unsigned int auto_speed_delay = 0;// 新增:自动加速延时计数器
// 函数声明
void delay_ms(unsigned int ms);  // 毫秒延时(消抖用)
void key_scan(void);              // 按键扫描函数
void pwm_init(void);              // PWM初始化(定时器T1)
void auto_speed_control(void);    // 新增:自动增速控制函数
void main(void)
    // 初始化
    IN1 = 1;  // 电机正转
    IN2 = 0;
    pwm_init();    // 初始化PWM
    EA = 1;        // 开启总中断
                LED=0;
        key_scan();  // 循环扫描按键
                                auto_speed_control();     // 新增:自动增速逻辑
void pwm_init(void)
    TMOD |= 0x20;   // T1模式2
    TH1 = 0x9C;     // 初值:11.0592MHz晶振,100us定时
    TL1 = 0x9C;
    ET1 = 1;        // 开启T1中断
    TR1 = 1;        // 启动T1
// 定时器T1中断服务函数:生成PWM
void timer1_isr(void) interrupt 3
    pwm_count++;
    if(pwm_count >= 10)  // 周期10*100us=1ms(1000Hz)
        pwm_count = 0;
    // 速度控制逻辑:仅保持状态下输出对应占空比,取消则归零
    if(start_flag == 1 && speed_hold_flag == 1)
        // 速度等级n → 占空比n*10%(如等级5→50%)
        if(pwm_count < speed_level)
           ENA = 1;  // 高电平有效
            ENA = 0;
        ENA = 0;  // 取消保持,电机停转
// 新增:自动增速控制函数(每100ms速度+1,直到9级)
    if(start_flag == 1 && auto_speed_up == 0)
                                         // 仅启动后、未进入保持状态时,才自动加速
        auto_speed_delay++;
        // 11.0592MHz晶振,此延时约100ms(可根据需求调整)
        if(auto_speed_delay >= 1000)
            if(speed_level < 9)  // 最高9级
                speed_level++;
// 按键扫描函数(含消抖)
void key_scan(void)
    // 1. 启动按键:仅未启动时生效
    if(start_flag == 0 && START == 0)
        delay_ms(20);  // 消抖延时20ms
            start_flag = 1;        // 置启动标志
            speed_hold_flag = 0;   // 启动后默认未保持(允许自动加速)
            auto_speed_up = 1;     // 允许自动加速
            speed_level = 0;       // 启动速度从0开始
            while(START == 0); // 等待按键释放
        // 2. 保持/取消保持按键
    if(start_flag == 1 && set == 0)
        delay_ms(20);
                                                LED=!LED;
            speed_hold_flag = !speed_hold_flag;  // 切换保持状态
            auto_speed_up = 0;                   // 按下保持键,立即停止自动加速
            // 仅取消保持时,速度归零;保持时不修改speed_level(冻结当前值)
            if(speed_hold_flag == 0)
                                                        speed_level = 0;
            while(set == 0);
    // 3. 加速按键:仅在保持状态下生效
    if(start_flag == 1 && speed_hold_flag == 1 && add == 0)
        delay_ms(20);
        if(add == 0)
                speed_level++;
            while(add== 0);
    // 4. 减速按键:仅在保持状态下生效
    if(start_flag == 1 && speed_hold_flag == 1 && subb == 0)
        delay_ms(20);
        if(subb == 0)
            if(speed_level > 0)  // 最低0级
                speed_level--;
            while(subb == 0);
// 毫秒延时函数(11.0592MHz晶振)
    unsigned int i, j;
    for(i = ms; i > 0; i--)
        for(j = 110; j > 0; j--);
ID:857072 发表于 2026-2-26 09:47 来自触屏版 | 只看该作者
看看AI给的提示。1. 核心原因:逻辑矛盾(Bug所在)  在你的 key_scan() 函数中,当按下启动键(START)时,代码逻辑存在冲突:  自动加速的条件:auto_speed_control() 函数中规定,只有当 start_flag == 1 且 auto_speed_up == 0 时,才会执行自动加速。  启动键的副作用:在 key_scan() 的启动按键处理部分,你虽然注释写着“允许自动加速”,但实际代码却将 auto_speed_up 设置为了 1。
ID:584814 发表于 2026-3-5 15:11 | 只看该作者
完整修正后的代码片段
c
    if(start_flag == 1 && auto_speed_up == 1)  // 修改这里
        auto_speed_delay++;
                speed_level++;
果然AI能给出提示
