查看: 3399|回复: 26
照片中的风机距离多远?
ID:460466 发表于 2026-4-10 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白色楼高度约20米距离340米。您能推测出风机的距离吗?风机全高度约120米。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:462768 发表于 2026-4-10 23:57 | 只看该作者
4000米?
ID:384109 发表于 2026-4-11 09:24 | 只看该作者
风机距离2公里
ID:592807 发表于 2026-4-11 11:36 | 只看该作者
看书学技术去。
ID:69038 发表于 2026-4-11 13:21 | 只看该作者
这是一道初中数学题:
一楼高20米,一人在距楼340米处,观察到楼顶与更远处的风车顶刚好相齐。已知风车高约120米。问:风车距人有多远?
纯计算的事交给Ai最方便了。。
ID:584814 发表于 2026-4-11 16:42 | 只看该作者
当年仅凭报纸上的公开图片就推算出油田的产量,你可以借鉴一下。
ID:460466 发表于 2026-4-11 19:06 | 只看该作者
zhuls 发表于 2026-4-11 13:21
这是一道初中数学题:
一楼高20米,一人在距楼340米处,观察到楼顶与更远处的风车顶刚好相齐。已知风车高 ...
不是这么简单!地图上的风机距离最近的7300米。距离7300米看120米的视角仅为0.92度!怎么会与340米距离20米高的楼3.4°高度角一样高?
ID:69038 发表于 2026-4-11 21:16 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-4-11 19:06
不是这么简单!地图上的风机距离最近的7300米。距离7300米看120米的视角仅为0.92度!怎么会与340米距离20 ...
你不去考飞行员是一大损失:“距离7300米看120米的视角仅为0.92度”!在没有用工具有情况下,这视力、分辩力,全华夏14E也没几个
ID:1169638 发表于 2026-4-11 23:36 | 只看该作者
2公里左右
ID:460466 发表于 2026-4-12 09:18 | 只看该作者
120高度距离7300米的距离正弦值0.0164.0.92度的正弦值0.0161,假设光线直线传播,你说视角多少度?
ID:462768 发表于 2026-4-12 21:21 | 只看该作者
扎心了,少推算一半,吃了没保存经验的亏
ID:460466 发表于 2026-4-13 08:22 | 只看该作者
您这2公里的结果怎么来的?
ID:1073939 发表于 2026-4-13 11:23 | 只看该作者
这是一道初中数学题:
按比例,距离为340*120/20=2.04公里。
ID:460466 发表于 2026-4-13 12:45 | 只看该作者
距离太长了空气造成的折射现象观察到的风机已经是虚像了。这样按几何光学计算误差很大了。
ID:384109 发表于 2026-4-13 14:09 | 只看该作者
这东西只能估算,不止地球表面弧度,还有地势高低差异,参照物角度差,这风机和白色楼房就不在一条线上,哪来的准确度呢
ID:460466 发表于 2026-4-13 18:51 | 只看该作者
恍然大悟!您算的没错!但是远距离(10千米左右)受大气折射影响会产生很大误差的。,
ID:460466 发表于 2026-4-13 19:00 | 只看该作者
人中狼 发表于 2026-4-13 14:09
这东西只能估算,不止地球表面弧度,还有地势高低差异,参照物角度差,这风机和白色楼房就不在一条线上, ...
问题很复杂了!风机高度角和已知距离的建筑物高度,没有别的线索了,如何估算风机距离?按光线直线传播计算误差太大了!地图上测距最近的风机距离7300米!再近的距离没有发现风机
ID:69038 发表于 2026-4-13 21:45 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-4-13 19:00
问题很复杂了!风机高度角和已知距离的建筑物高度,没有别的线索了,如何估算风机距离?按光线直线传播计 ...
是你把事情想复杂了~
你对“7300米”的距离可能有误解:你是用什么相机、什么镜头,能拍到7公里外的风机,还能如此清晰,扇中上的反光和阴影都如此丰富?哪怕是高120米,直径5米的风在,在CCD里也只是几十上百个像素点。
或许真相只有一个:你这张相片并不是站在7公里外拍的。
当然,这不是重点,测距手段多的是,只是你想不到。。
激光测距了解一下?
军用级的能测到10公里以上,误差数米
粗略的用拇指测距,几百米内误差也能到米级。
更精确的用卫星遥感、GPS定位,几百上千公里能做到分米级。。
就算是修路铺桥用、地理测绘用的激光测距仪,量程1000米内‌,误差1~2毫米‌。即使放大到10公里,也就几个厘米。。这东东好用,不仅能测距,还能测出附仰角、算出平地面积。
---这些真了解过,当时有个修高速的工程队,租住附近,也是闲聊中得知。。
上面只是军用、民用的敀手段。
天文科学家们更有匪夷所思的手段:从没离开太阳系,居然能测到数百亿光年的距离。好比一个人站在楼顶,仅仅靠一只望远镜,就能推测得几公里外的从未到过的一山的高度、体积、岩石成份。。。。
:我也就闲的O疼,居然搞起科普来了。
ID:1169881 发表于 2026-4-16 20:42 | 只看该作者
340*120/20+340=2380米吧,是不是得这样算
ID:460466 发表于 2026-5-16 18:09 | 只看该作者
应该是这样的,大气折射,曲率误差不会很大。很简单的问题我想复杂了。大气折射等影响不会很大,2000米左右误差不会很大。
ID:1021614 发表于 2026-5-17 12:15 | 只看该作者
为什么要加340m?
ID:460466 发表于 2026-5-28 06:46 | 只看该作者
错了。不应该加340米。
ID:460466 发表于 2026-5-28 13:20 | 只看该作者
zhuls 发表于 2026-4-13 21:45
是你把事情想复杂了~
你对“7300米”的距离可能有误解:你是用什么相机、什么镜头,能拍到7公里外的风机 ...
风机的实际距离还是不清楚。照片是手机拍的,放大了,参照物楼房的距离为340米(地图测距结果)我说的“”7公里“”是地图上显示的风机距离(应该差不多可靠)但是图中的风机是不是地图上显示的,存疑?图中的风机或许地图上没有显示?(7千米外的风机很多,地图显示十分清晰!)我也不相信图中的风机距离有7千米?按几何推算2000米左右(楼高20米20:340=120:2040),远距离的显示误差不会很大?2040米应该是可信的。(假设风机全高120米)另外8800米以外的建筑物“”117大厦“”(高度已知597米,9000米也是可信的)眼睛可以看到,用10几倍的望远镜可以拍到大致结构.附图。
ID:342822 发表于 2026-5-28 22:23 | 只看该作者
deepseek回答:
已知:
楼高 = 20 米
人到楼水平距离 = 340 米
风车高 = 120 米
视线从人到楼顶和风车顶在同一直线上
求:风车到人的水平距离
计算公式:
风车距离 = 风车高 × (人到楼距离 / 楼高)
注释:因为视线是一条直线,从人到楼顶的斜率等于从人到风车顶的斜率。
斜率 = 高度 / 水平距离
所以 楼高 / 人到楼距离 = 风车高 / 风车距离
变形得 风车距离 = 风车高 × (人到楼距离 / 楼高)
代入数值:
风车距离 = 120 × (340 / 20)
计算:
340 ÷ 20 = 17
120 × 17 = 2040
结果:
风车距离 = 2040 米
注释:2040 米是风车到观察者的水平距离,单位是米。
ID:342822 发表于 2026-5-28 22:24 | 只看该作者
deepseek回答:
已知:
楼高 = 20 米
人到楼水平距离 = 340 米
风车高 = 120 米
视线从人到楼顶和风车顶在同一直线上
求:风车到人的水平距离
计算公式:
斜率 = 高度 / 水平距离
代入数值:
计算:
340 ÷ 20 = 17
120 × 17 = 2040
结果:
风车距离 = 2040 米
deepseek回答:
已知:
楼高 = 20 米
人到楼水平距离 = 340 米
风车高 = 120 米
视线从人到楼顶和风车顶在同一直线上
求:风车到人的水平距离
计算公式:
斜率 = 高度 / 水平距离
代入数值:
计算:
340 ÷ 20 = 17
120 × 17 = 2040
结果:
风车距离 = 2040 米
ID:460466 发表于 2026-7-27 12:50 | 只看该作者
终于到了风机跟前了(地图上也有显示了)地图测距3800米。风机电机高度约140米。
