查看: 688|回复: 0
MCP4725 12位DAC验证代码成功
ID:1136941 发表于 2026-6-7 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "STC8H.H"
#include <intrins.h>
#define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned int
#define MCP4725_ADDR         0x60  //A0接地
#define MCP4725_CMD_WRITE    0x40
#define MCP4725_CMD_EEPROM   0x60
#define I2C_DELAY() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
#define I2C_SCL_HIGH()   I2C_SCL = 1
#define I2C_SCL_LOW()    I2C_SCL = 0
#define I2C_SDA_HIGH()   I2C_SDA = 1
#define I2C_SDA_LOW()    I2C_SDA = 0
#define I2C_SDA_READ()   I2C_SDA
sbit I2C_SCL = P1^1;
sbit I2C_SDA = P1^0;
void I2C_Init(void);
void I2C_Start(void);
void I2C_Stop(void);
bit I2C_SendByte(uint8_t dat);
uint8_t I2C_RecvByte(void);
void I2C_Ack(void);
void I2C_NAck(void);
void Delay1ms(void);        //@11.0592MHz
void delay_ms(unsigned int ms);
void MCP4725_WriteDAC(uint16_t value);
void MCP4725_WriteDACAndSave(uint16_t value);
void MCP4725_SetPowerDown(uint8_t channel, uint8_t mode);
uint16_t MCP4725_VoltageToValue(float voltage, float vref);
void MCP4725_OutputVoltage(float voltage, float vref);
void MCP4725_OutputVoltageAndSave(float voltage, float vref);
void I2C_Init(void)
    I2C_SCL = 1;
    I2C_SDA = 1;
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_DELAY();
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_DELAY();
    I2C_SCL_LOW();
void I2C_Stop(void)
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_DELAY();
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_DELAY();
    uint8_t i;
    bit ack;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        if (dat & 0x80)
            I2C_SDA_HIGH();
            I2C_SDA_LOW();
        dat <<= 1;
        I2C_DELAY();
        I2C_SCL_HIGH();
        I2C_DELAY();
        I2C_SCL_LOW();
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_DELAY();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_DELAY();
    ack = I2C_SDA_READ();
    I2C_SCL_LOW();
    return ack;
    uint8_t i;
    uint8_t dat = 0;
    I2C_SDA_HIGH();
        dat <<= 1;
        I2C_SCL_LOW();
        I2C_DELAY();
        I2C_SCL_HIGH();
        if (I2C_SDA_READ())
            dat |= 0x01;
    I2C_SCL_LOW();
    return dat;
void I2C_Ack(void)
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_DELAY();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_DELAY();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_SDA_HIGH();
void I2C_NAck(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_DELAY();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_DELAY();
    I2C_SCL_LOW();
void Delay1ms(void)        //@11.0592MHz
        unsigned char data i, j;
        i = 15;
        j = 90;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
    while(ms--)
                        Delay1ms();
    uint8_t high_byte = (value >> 4) & 0xFF;
    uint8_t low_byte = (value & 0x0F) << 4;
    I2C_Start();
    if (!I2C_SendByte(MCP4725_ADDR << 1))
        if (!I2C_SendByte(MCP4725_CMD_WRITE))
            if (!I2C_SendByte(high_byte))
                I2C_SendByte(low_byte);
    I2C_Stop();
    I2C_Start();
        if (!I2C_SendByte(MCP4725_CMD_EEPROM))
    I2C_Stop();
    uint8_t high_byte = 0x80 | ((channel & 0x03) << 5) | (mode & 0x03);
    uint8_t low_byte = 0x00;
    I2C_Start();
    I2C_Stop();
    if (voltage < 0.0f) voltage = 0.0f;
    if (voltage > vref) voltage = vref;
    return (uint16_t)((voltage / vref) * 4095.0f);
    uint16_t dac_value = MCP4725_VoltageToValue(voltage, vref);
    MCP4725_WriteDAC(dac_value);
    MCP4725_WriteDACAndSave(dac_value);
void main(void)
    P1M0 = 0x03;//P1.0,P1.1开漏
    P1M1 = 0x03;
    I2C_Init();
        MCP4725_OutputVoltage(1.0f, 5.0f);//1V
        delay_ms(2000);
        MCP4725_OutputVoltage(2.5f, 5.0f);//2.5V
        delay_ms(2000);
        MCP4725_OutputVoltage(5.0f, 5.0f);//5V
        delay_ms(2000);
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
