查看: 666|回复: 5
国产MCU三足鼎立(下): STC32 的“连横”之路成功开局!
ID:1170364 发表于 2026-9-14 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言
国产 MCU 的故事,前半场是芯片之战,后半场是软件之战,而真正的决战战场,是编译器。
在《国产 MCU 三足鼎立:ARM 与 RISC-V“合纵”已成,STC32“连横”可待》那篇文章里,我们讲清楚了硬件格局:ARM 系、RISC-V 系已经把手牵起来,CH32、GD32、MM32、HC32 们要么贴着 Cortex-M 走,要么踩着 RISC-V 上。RISC-V 这边的后起之秀很聪明,不只做芯片管脚对标 STM32,还把全 32 位寄存器框架、地址空间分配、外设模型全都往国际主流靠。沁恒的 CH32V103 就是典型:RISC-V 内核,开发体验却拼命向 ARM 世界靠拢;它自己的 MounRiver Studio 把 RISC-V 工具链、下载、调试、工程模板打包好,后起之秀在软件上也不再是裸奔。
更关键的是,CH32V103 的孪生兄弟 CH32F103 是 ARM Cortex-M3,装一个 WCH 的 Device Family Pack,Keil MDK 就能直接建工程、编译、下载、仿真。这说明一件事:ARM 与 RISC-V 的国内芯片厂,在毕昇、阿里玄铁工具链成熟之前,大多数并不是“自己写芯片编译器”的玩家,而是生态应用端的整合者。他们做 SDK、做例程、做 DFP、做 Flash 算法、做开发板,把 ARM 的 Keil/IAR、RISC-V 的 GCC/Clang 接进来,让中国工程师“换国产芯片但不换开发习惯”。这条路没错,而且走得很成功;但它在底层工具链上,并没有真正把命门攥在自己手里。
再把镜头拉回 8051 世界。从上世纪八十年代国产引进单片机开始,我们引进的不只是芯片,还有昂贵的仿真器、烧录器、C 语言编译器。那是一个“买芯片送捆绑工具、买工具再交授权费”的时代;工程师写一句 C,背后可能是洋工具在收租。在 STC 推出带 32 位 DPU 的 AI8051U 之前,8051 单片机编译器几乎是 Keil C51 一家独大,IAR 和 SDCC 是陪跑,而基于 80251 指令集的单片机主流编译器只有 Keil 的 C251,别无分店。你可以用 SDCC 做教学,可以用 IAR 做部分工业项目,但真要谈 8051/80251 工程化、外设库、中断模型、绝对地址、位变量、xdata 大工程,绕来绕去还是 Keil。
单片机市场里,芯片只是原材料,软件生态才是护城河;而软件生态里,编译器是核心中的核心。
这就好比芯片之战的突破口,最后不在于光刻机这一台设备,而在于 EDA 这种电子设计基础软件能不能自主突破。当年我们连 EDA 都是付费都不一定准时能用,后来直接面临禁运与断供;国产 EDA 只用短短几年,就从“能不能跑通一个原理图”走到“前端、仿真、布局布线都能站住脚”。
编译器也是一样:不自己写,就永远在别人许可证里讨生活;自己写了,才知道指令选择、栈帧、中断现场、重入、优化器、链接脚本这些东西有多硬。
现在 STC32 位单片机的最新型号 STC32G144K256 来了,它不再是传统 8051 的修补版,而是 CPU251 加 DPU32 的全新架构。CPU251 承着 80251 的血脉,DPU32 又把 32 位整数、32 位乘除、硬件加速、浮点类能力往 8051 老躯壳里塞;硬件已经跨进 32 位单片机主战场。可问题立刻出现:C251 编译器是按老 80251 世界设计的,EDATA 重入栈、任务栈模型、大 RAM 利用、32 位硬件单元映射,都跟不上 STC32G144K256 的新身体。就像给一辆装仍然发一本化油器说明书;车能跑,但马力全憋在进气道里。
所以下一阶段,STC32 位单片机能不能成气候,不在于再出几个型号、再卷几个时钟频率,而在于能不能突破 STC32 位单片机 C 语言编译器的难关。
ARM 与 RISC-V 是“合纵”:借全球现成架构,借 Keil、GCC、LLVM 的生态,抱团把国产 MCU 卖进工业、消费、物联网。
STC32 要走的是“连横”:不换 ARM、不换 RISC-V,而是在 8051/80251 这条中国人最熟、用量极大、教育根脉极深的战线上,把指令集、编译器、RTOS、开发环境、教学体系横向连起来。
打造国产 MCU 三足鼎立时代,不是三家互相灭掉,而是服务国家经济和人民生活的不同领域:ARM 管通用高性能,RISC-V 管开放架构与新兴生态,STC32 管海量 8 位基因里的国产升级。
引导世界嵌入式潮流,也不是喊口号;哪天 AI8051U 上跑着国产 C 编译器、国产 RTOS、国产教学体系,8051 这棵老树才算真正长出了中国枝干。
而这一切的大门钥匙,就挂在“编译器”这三个字上。
二、从零编写,构建国产8051/80251 单片机C 编译器的技术高山
外人看编译器,以为是把 C 文本翻译成 HEX 的小工具;内行看编译器,才知道它是把“语言规则、硬件约束、时间确定性、内存生死”焊在一起的精密机械。
8051 不是 RISC,不是 Cortex-M,也不是 RISC-V;它是哈佛架构、8 位 ALU、特殊功能寄存器满天飞、位寻址区只有 16 字节、内部 RAM 常驻 128 到 256 字节的老古董。你若拿写 PC 编译器的舒服劲头来写 8051 编译器,第一个耳光就是:栈太小,不能随便把局部变量往栈里一塞就完事。Keil C51 为什么牛,不是因为它界面好看,而是它几十年里把“覆盖分析”磨出来了:不互相调用的函数,局部变量可以盖同一块内存;你写十个函数,内存不一定乘十倍。这背后是调用图、生命周期、别名分析、静态内存分配、重入模型一起发力;不是“能编译过”就行,而是“编译出来别把 128 字节 RAM 撑爆”才行。
再看 80251 世界,地址空间从 16 位扩展到 24 位,EDATA、XDATA、CODE 的层次更复杂,寄存器从 R0-R7 变成 DR0-DR7 这类 32 位寄存器对,可 C251 的重入栈仍然卡在 EDATA 模型里。有工程师在 STC32G/F 上移植 uC/OS 类 RTOS 时就发现:LL 模式任务栈可以很大,但单个任务仍受 EDATA 限制;XL 模式切任务快,但所有任务栈加一起又装不下大程序。这不是应用层 bug,是“编译器 + 运行时模型 + 芯片内存拓扑”共同决定的天花板;想突破,就得动指令集和编译模型,不是改几个宏就能糊过去。
从零写 8051 C 编译器,第一座山是前端:词法、预处理、语法树、类型系统、存储类关键字。data、idata、xdata、code、sfr、sbit、bit、interrupt、using、reentrant、at,这些不是标准 C 的装饰品,而是直接决定机器码长什么样的硬件语义。你不支持 sbit,就别想优雅操作 20H-2FH 的 128 个可寻址位;你不支持 xdata,就别想用外扩 RAM;你不支持 interrupt 3,串口中断向量就靠手写汇编,工程化直接崩盘。
第二座山是中端:中间表示、常量折叠、死代码消除、公共子表达式、循环不变外提、结构体字段偏移、指针别名、数组越界检查、隐式窄化报警。手机上点灯不觉得这些有用;但工业设备里一个隐式把 long 赋给 char 的 bug,现场就是阀门乱动、电机飞车、传感器假死。
第三座山是后端:指令选择、寄存器分配、寻址模式、中断现场保存、栈帧布局、绝对地址变量、位操作指令、MOVX、MOVC、PUSH/POP、ACALL/LJMP 的地址范围、bank 切换、DPU32 映射。AI8051U 有 MDU32,硬件能做 32 位乘除;老 C51 编译器不懂它,就把 32 位运算拆成几十条 8 位加减进位,速度差好几倍。有实测里,AI8051U 的 8BIT 模式跑 32 位整数运算,不加速要五十多微秒,走 32 位硬件加速可以压到十三微秒出头;浮点、三角、指数函数的差距更夸张。
这说明编译器不是“翻译员”,而是“硬件生产力的开关”;同样的硅片,编译器烂,芯片效果就差;编译器懂硬件,老 8051 也能跑出新机器的感觉。
第四座山是链接和库:启动文件、向量表、中断跳转、看门狗、时钟初始化、C 库 printf、memcpy、浮点软实现、EEPROM 操作、ISP 约定、HEX/BIN 生成、差分下载信息。工业级编译器不是单文件神奇程序,而是一整套:前端的严谨、中端的稳定、后端的聪明、库的完整、调试信息的准确、十年回归测试不翻车。
第五座山最被人忽略:验证与信任。点灯成功不代表 RTOS 能跑;printf 能出串口,不代表中断嵌套下任务切换不丢寄存器;编译小例程代码小,不代表五万个函数、三万个静态变量、八层函数指针回调的大工程不爆炸。所以“从零写一个能教学生的 8051 编译器”也许三五人一年能凑出来;“从零写一个工业级 8051/80251 C 编译器”则是五年、十年、几代工程师、几万测试用例、几十款芯片、无数现场事故喂出来的怪物。
这也是为什么中国真正能干这事的人极少:会编译原理的人不少,懂 8051 时序的人也有,但既懂 DAG、SSA、寄存器着色,又懂 PSW、DPTR、MDU32、EDATA 重入栈的人,是嵌入式世界的熊猫。
可正因为山高,才值得爬;ARM 系有人替你养编译器,RISC-V 系有全球社区替你养编译器,8051/STC32 这条线如果自己不养,四十年后还得给老外许可证磕头。
STC32 的连横,第一步不是喊自主可控,而是承认:编译器这座山必须自己爬,哪怕先从“能跑 RTOS 的半工业级”开始。
三、STC IDE:面向 STC32 系列及 AI8051U 的 C 语言编译器 IDE
STC 官方这几年最让人眼前一亮的动作,不是又发了颗新片,而是真把“原厂自研 IDE + 自研 C 编译器”端上桌了。
STC IDE 的本质,不是 Keil 的翻版,也不是把 SDCC 包个网页;它是原厂主导、Web/TS 技术栈、面向自家增强型 8051/251 芯片、把“写代码—编译—烧录—调试—例程”打通的轻量级自研工具链。它用 TypeScript 写前端和工程外壳,AST 部分可以借助开源解析能力,但树扫描、IR 建立、优化、251 指令编码、中断向量生成、SFR 处理是自己的。
为什么用 TypeScript 而不用 C++ 写个大 exe,是因为 STC 想的是另一套打法:浏览器打开就能编,不用装 Keil,不用配环境变量,不用管 license,学生用手机电脑都能进开发环境。纯浏览器运行,代码不出本机;PWA 加载一次,断网也能开;WebView2 一套壳,Windows 上也能当桌面软件用。
这对职校、高校、电子竞赛、小公司原型开发是降维打击:过去新手被 Keil 安装包、C51 补丁、型号库、串口驱动劝退,现在打开网页写 main,点一下出 HEX。
STC IDE 已经不是“玩具网页编辑器”:它支持 C11 大部分特性,也啃下部分 C23 特性,0b 二进制字面量、数字分隔符、long long、软浮点、MDU32 硬件乘除、
sfr/sbit/data/xdata/code/bit、interrupt N 向量表自动生成都能做。它内置 STC32G.H、AI8051U.H、STC32G144K246.H 这类头文件,自带 25 个官方实验箱例程,跑马灯、ADC、PWM、I2C、SPI、RTC 直接实机验证;编译输出给汇编列表、HEX、资源占用、错误行号,已经像回事了。更狠的是它把 SWD 下载和调试也接进去了:差分下载、全速运行、硬件断点、单步、运行到光标、变量监视,浏览器直连设备;这对教学场景太致命了,老师不用再让学生装三套软件。
从战略价值看,STC IDE 干成了三件事。
第一,把“编译器主权”拿回原厂:以后 STC 出新指令、新 DPU、新中断模型,不用先求 Keil 下个版本,自己就能在语法和后端里加。
第二,把“教学入口”焊死在国产芯片上:学生第一次写嵌入式 C,就在 AI8051U 上写,不在 STM32 上写,也不在 Keil C51 老语法里写。
第三,把“芯片—语言—例程—烧录”做成闭环:手册、头文件、例程、下载协议、调试信息同一拨人维护,bug 反馈当天进版本,这是国外商业工具永远做不到的。
当然也要说清边界:STC IDE 现在不是 Keil C51/C251 的工业级替代品,优化器还在长身体,大工程回归、MISRA、功能安全、全行业 8051 变种通吃这些事还没到火候。但它根本不需要先打败 Keil;它只要先打败“国产 8051 开发者离不开 Keil 才能入门”这件事,就已经改写生态。
STC 的连横,不是闭门造反,而是先在原厂芯片上长出自己的软件皮肤,再让皮肤底下慢慢长出肌肉:前端先用 Web 跑起来,后端再逐步把 251/32051 指令、DPU32、任务栈、RTOS 支持做硬。这一步如果走通,未来会出现一种新画面:学校机房不装 Keil,打开 STC IDE 教 AI8051U;企业做小家电、传感器、电机驱动,网页里写 C 直接烧;老人带新人,不再先交 Keil 授权费。编译器自主不是先造出神,而是先让中国工程师每天用的工具里,有一行行代码是中国人自己决定怎么生成的。
四、金水明系列指令集、小鹰·长缨·金水编译器,以及“能跑金山151-RTOS”意味着什么
如果说 STC IDE 是原厂正面战场,那么杨为民团队那条线就是国产 8051/80251 工具链的“野路突围”。这条线最有意思的地方在于:它不是先骂 Keil 再抄 Keil,而是先改指令集,再改 C 方言,再用 RTOS 逼编译器成熟。
金水明32051 指令集的思路很刁:标准 8051 指令全保留,老代码还能跑;上面叠一层 32 位加减乘除、32 位寄存器对、BP/VP 类栈指针、MDU32 映射,让 8 位机长出 32 位手脚。它不是把 8051 改成 ARM,也不是把 80251 扔了重来;而是给 8051 套一层“32 位虚拟机/加速层”,老工程师还能认得 data/xdata/code,新项目却能写 32 位算法。还有金水明6451 / 金水明80651 这类扩展思路,本质都是在说同一句话:硬件已经比编译器新了,那就先定义指令,再让编译器跟着指令走。
小鹰展翅系列是初代
:先把自研编译架构搭起来,证明“中国人写的编译器能生 8051 机器码、能点灯、能串口、能中断”。
长缨在手系列是二代:往工业场景落地,修稳定性、修汇编接口、修优化器、修 A351/C351 的符号规则,让汇编和 C 能正经混编。
金水151系列是三代:往教学适配走,配 AI8051U 的 8BIT 模式、XDATA 大任务栈、高职本科实验体系,让课堂能讲“老 8051 新 32 位”。
金水32051 / 金水32251 是第四代:面向 STC32、AI8051U、双核 AI8052U,把 C351、A351、32 位类型、MDU32、RTOS 支持串起来,从“能教”走向“能系统”。
这里最硬核的试金石,是金山151-RTOS。为什么 RTOS 这么重要?因为点 LED 只测“语义对不对”,串口打印只测“库全不全”,但 RTOS 一上,编译器最脏最实的地方全被揪出来。任务切换要保现场,中断嵌套要救寄存器,函数重入要让出栈帧,任务栈放 XDATA 还是 EDATA 直接决定系统能不能活,函数指针、临界区、关中断、定时器滴答、信号量、消息队列全是编译器暗坑。
使用金水编译器的金山151-RTOS能跑多任务实现中断、定时器、资源调度,这件事本身就在宣告:金水工具链已经不是“单片机教具”,而是过了系统软件门槛的半工业级编译器。有资料里提到,AI8051U 8BIT 模式下,金水32051 前身长缨-I 号把 32 位整数运算从五十多微秒压到十三微秒级,浮点、三角、指数也都靠 32 位硬件加速显著提速;这就是 RTOS 底下最需要的“算得快还稳得住”。
再看 C251 的尴尬:80251 世界本来就是“准 32 位指令集”,EDATA 重入栈、任务栈模型天然不适合大 RAM 多任务;STC32G/F 片上 RAM 可以很大,可编译器不松绑,RTOS 就长不大。金水明系列指令集加金水编译器干的事,就是绕开“先等 Keil 施舍新特性”的死局:芯片厂出 DPU32,工具链厂立刻定义 32 位寄存器对、重入模型、任务栈布局,RTOS 作者再拿 C 写调度器,三边互相逼熟。
所以“金水32051编译器能跑金山151-RTOS”意味着四件事:
第一,编译器懂中断:ISR 现场保存、未用中断槽 RETI、向量表生成不能错。
第二,编译器懂重入:reentrant 函数、可重入栈、多任务调用同一函数不互相踩变量。
第三,编译器懂内存模型:idata 放系统栈,xdata 放任务栈,code 放常量,sfr 不可以被编译器挪走。
第四,编译器懂时间:优化不能把“关中断临界区”删掉,不能把定时器里该有的副作用吞掉,不能为了少两条指令把实时性搞废。
这四条齐了,才能说“工业级嵌入式编译器初步合格”;而这正是手机点灯教程永远不会教你的东西。
小鹰、长缨、金水151、金水32051 四代迭代最值钱的,不是某个版本多牛,而是中国终于有一小撮人愿意在 8051 这摊“老泥”里待十年,把指令集、汇编器、C 前端、IR、优化器、RTOS、教材一起搓出来。他们不一定写出第二个 LLVM,但他们写出了“中国 8051 自己的命门钥匙”:以后 STC 芯片加个新单元,不必先发邮件问德国/英国工具厂,国内就有团队看得懂硅片、改得动编译器、跑得动操作系统。
从连横角度看,STC IDE 是原厂正兵,金水体系是民间奇兵;正兵保生态入口,奇兵保底层自主权,两边若最后在 STC32 + AI8051U + 金山151-RTOS 上汇流,8051 这门老手艺就真的国产化了。到那时,8051 不再是“洋人四十年前发明、中国人一辈子用 Keil 教”的化石,而是“中国人自己定义指令、自己写编译器、自己跑 RTOS”的活生态。
五、、阿里、小米:谁在写芯片编译器,谁在用世界工具链
把镜头从 8051 抬到整个中国芯片版图,问题会更清楚:大家都在做芯片,但不是大家都做编译器。
是这几家里编译器能力最完整的一家。海思有鲲鹏 ARM 系 CPU、昇腾 NPU、麒麟 SoC、凌霄、巴龙;工具链上有毕昇编译器,面向鲲鹏和昇腾做 C/C++/Fortran 深度优化,底层借 LLVM 体系但大量自有 Pass、向量化、自动调优是自己写的。方舟编译器/OpenArkCompiler 更硬,ArkTS、JS、Java 静态编译、AOT、运行时、应用分发全链路自己设计,这不是“配个 Makefile”的级别,而是终端软件栈的编译器革命。昇腾这条线还有 AscendC、CANN、算子编译器,把类 C++ 写成 NPU 张量执行流;没有编译器,AI 芯片就是一块发热的硅。所以的模式是:芯片自己造,指令自己懂,编译器自己深改,AI 框架和运行时再绑上去;它已经像系统级编译器公司,而不只是 MCU 厂。
阿里/平头哥走的是另一条自主路。玄铁 C910/C920/E902/E906/R910 这些 RISC-V 处理器 IP 是中国最成体系的自研 RISC-V 内核之一。平头哥不是只卖 IP,还做 TAC 编译器、CDK 开发环境、HHB AI 部署工具、RVV 优化、模型量化、算子融合、BladeDISC 这类 MLIR 系组件。RISC-V 本来就是开放架构,但“开放”不等于“中文工程师开箱即用”;阿里干的事是把玄铁扩展、向量指令、矩阵加速、嵌入式 AI 部署全做成国产工具链闭环。所以阿里/平头哥有 RISC-V 芯片,也有玄铁专用编译/AI 部署工具链,自主度很高;它不一定和 Keil 抢 8051 课堂,但在 RISC-V 与端侧 AI 编译器上已经站住脚。
小米呢?小米有澎湃 S1、P1、G1、C1,也有重新做大芯片的玄戒方向;但小米公开路线里,并没有一套“小米自研 C/C++ 芯片编译器”当主菜。小米手机 AP、电源管理、影像 ISP、充电芯片,软件上更多用 ARM 的 ARMCC/ARMCLANG、开源 GCC/Clang、厂商 SDK、CMSIS、Synopsys/Cadence 工具,再在应用层做自研相机、推理、系统调度。换句话说,小米是“有自研芯片的终端厂”,不是“以编译器为核心资产的底层软件厂”。
这三家对照,正好映出 STC 的位置。在通用 CPU/NPU/终端语言运行时上深潜;阿里在 RISC-V/AI 编译上深潜;小米把芯片当产品部件,工具链靠世界生态。STC 则在最土也最中国的 8051/80251 上深潜:不追数据中心、不追手机 SoC,而是把职校、小家电、电机、传感器、电子竞赛、国产教学体系这条老根脉自己养起来。很多人看不起 8051,说都 2026 年了还搞 8 位;但中国每年出货的 8051 类 MCU 仍以十亿级计,职校里学嵌入式的第一颗芯片还是它,小家电厂换颗 STC 比换颗 Cortex-M 成本低得多。谁把 8051 的编译器拿下,谁就拿下了“最不性感但最不可能搬走”的国产底座。
所以国产 MCU 三足鼎立,不是三家复制同一套玩法:ARM 系借 Keil/GCC 快速商业化,RISC-V 系借开源工具链冲架构自主,STC32 系则必须补最难的课——给 8051 老身体装国产编译器心脏。STC IDE 是原厂正面课,金水明/金水32051/金山151-RTOS 是民间侧面课,毕昇方舟是通用计算课,平头哥 TAC/HHB 是 RISC-V 与 AI 课,小米则是“芯片产品化但不碰底层编译器”的另一种现实。课不同,但时代问题是同一个:中国半导体如果只会在别人编译器上写 main 函数,就永远只是芯片组装国;只有自己决定 C 怎么变成机器码,才配叫底层软件强国。
STC32 的连横,连的就是这道门:门里是 Keil 租约、洋工具黑盒、教学被老语法绑架;门外是 AI8051U 上写 C23、STC32G144K256 上跑国产 RTOS、职校课堂里讲中国人自己的存储模型。门并不好推,因为编译器高山还在那儿:前端、中端、后端、链接、库、调试信息、RTOS 上下文、大工程回归、工业认证,每一级都要人命。但 2026 年的势头已经和五年前不同:STC 原厂敢写 IDE,杨为民团队敢写金水32051,金山151-RTOS 敢在 AI8051U 上调度任务,高校敢把 8051 教学从 Keil C51 老世界往国产工具搬。这不是某一个英雄一夜成功,而是原厂、民间、论坛、职校、芯片用户一起把生态链一节节接起来。
ARM 与 RISC-V 的合纵,已经让国产 MCU 在世界市场有姓名;STC32 的连横,则要让“最中国”的 8051 血脉,不再靠洋编译器续命。
未来回头看,2026 前后可能是个分水岭:以前是“国产芯片 + 外国编译器”;以后是“国产芯片 + 国产指令扩展 + 国产 C 编译器 + 国产 RTOS + 国产教材”。到那天,再有人问“8051 有什么可搞的”,你可以把 AI8051U 板子插上,打开国产 IDE,编译一个多任务工程,让金山151-RTOS 切任务给他看。机器码是中国编译器生的,中断是中国指令集管的,任务是中国 RTOS 调的,教材是中国老师写的。这才叫连横成了。
单片机江湖不大,但命门很深;STC32 现在推的不是一颗芯片,而是一整条软件生态链的门栓。门一开,8051 就不再是“八十年代老将军”,而会变成中国嵌入式自主可控里最接地气的一支兵。芯片会换代,架构会兴衰,但能把 C 语言稳稳翻成机器码、能让 RTOS 安心跳任务的那支队伍,才是一个国家嵌入式工业的脊梁。
STC32 的连横之路才刚起步,编译器也还在追;但追的方向对了,比跑得再快却走在别人许可证里,重要一万倍。
国产 MCU 三足鼎立的最后一块拼图,不在晶圆厂,也不在封装线,而在你电脑里那个“点一下 Build”的按钮背后——那行由中国编译器生成的机器码,才是真正的自主起点。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
glinfei + 10 赞一个!
ID:844772 发表于 2026-9-15 10:06 | 只看该作者
楼主写了好几篇文章,尽管对某些内容不认同,总体觉得非常有价值,论坛难得有这种文章。
ID:106977 发表于 2026-9-15 14:59 | 只看该作者
51架构是几十年前的了,现在来看。很不合理,有许多弊病!如果仍抱着老架构不变,只是修修补补,性能能提高到什么水准?STC没有自己的编译器,所以只能抱着C251不放!的确,搞出一个真正且性能高度优化的编译器难度很大,不是说说吹吹就出来了!
ID:1064915 发表于 2026-9-15 17:46 | 只看该作者
遥遥领先
ID:433219 发表于 2026-9-19 11:43 | 只看该作者
stc缺的就是一款高效编译器,,,否则早就可以抛弃80c251构架了
ID:996773 发表于 2026-9-20 13:28 | 只看该作者
lgwd 发表于 2026-9-15 14:59
51架构是几十年前的了,现在来看。很不合理,有许多弊病!如果仍抱着老架构不变,只是修修补补,性能能提高 ...
拉倒吧,51你学不会就不要说它不好,有什么不合理,您学不会没就那资格,诞生了几十年架构是工业
数控标准,无数工程师代码大佬就是从它开始的,楼主的文章太长我没耐心看,我只知道51结构够简单,
够便宜,性能够用,不够用我会优化程序,它设计很合理,它所开创的生态我很适应,它的几毛钱价格
足够便宜,也带给我足够多的利润,您连个能跑的51程序都做不出来别哔哔赖赖
