查看: 371|回复: 0
手机散热器使用应广单片机Pin-to-pin
ID:338171 发表于 2026-10-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热器是拼多多买的,给我妈开直播散热用一段时间后风扇不转了。后面我拆开发现是风扇因为里面有头发所以不转。拆开后发现挺简单的,所以我用万用表辅助手绘了原理图,有点粗糙不喜勿喷。电阻因为都是0603的,我没有实测,手上工具有限所以都是根据经验预估的。可以根据实际使用条件调整。C1建议使用104或者105.
样机
样机
手绘原理图
手绘原理图
但是还有2点不好确认型号,
第一:NTC也是在制冷片里面的所以不知道型号,只是按照经验写的温度值,样机实物板子R6悬空。调试的显示温度接近于样机。
第二:数码管不知道具体型号,我实测数码管尺寸参数,我手上没有卡尺使用卡尺测量的,所以数据不准确,会有一点偏差,但是不妨碍调试功能。数码管基本是常用型号,只是玩玩我就没找具体型号了,引脚位其实也差不多。只是简单做个分享。
然后有了原理图我看了下使用应广PMS132B合适Pin-to-pin,正好也是我熟悉的型号,所以就使用这个了。接下来就是测试样机功能,为了做到尽量跟样机功能一样,所以我把板子引脚接线然后使用逻辑分析仪测试样机波形
有了样机波形,然后写功能说明:
功能说明
功能说明
然后把样机原IC拆掉,把IO口焊接端子线出来到仿真器一步步调试功能,数码管调试很多版程序才成功,NTC也是调试很多版程序才接近于样机显示值。
最终正式版调试了19版程序达到测试的样机功能一致。
51黑电子论坛jkangk123也是「追风飞扬」本人账号.欢迎大家IDY制作和测试,程序文件已上传也可以一起探讨
温馨提示:该原理图和程序我只是通过仿真器接实物板子调试测试与样机基本功能一样,因在家调试设备有限,手上暂时没有IC,就没烧录测试了。该项目未经过批量验证,请勿私自批量生产,板子别人可能有知识产权请勿商用,如私自操作后果自负。
手机散热器V19_注释版.zip (5 KB, 下载次数: 0)
版权声明:本文为CSDN博主「追风飞扬」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41875201/article/details/167803487
