查看: 5624|回复: 5
求助:DA0832数模转换
买单片机时赠送的程序“DA0832数模转换”,当测量输出电流时发现,两次信号变化之间有较长的等待时间,请问如何消除等待时间,从而获得连续的倒三角波形?多谢!
赠送的程序:
跳线设置:J4的2,3端插上跳线帽,双排针除PSEN外全部插上
显示效果:
       1,把程序烧录进去会发现D12的亮度发生变化,这就是通过数转换来的不同的输出电压导致了d12不同的亮度
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
#include"math.h"
sbit DAC0832_SC=P3^2;
sbit DAC0832_WR=P3^6;
void delay(uint z)
       uintx,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
main()
       uchar Data;
       DAC0832_SC=0;
    P2_6=0;
    P2_7=0;
              for(Data=250;Data>0;Data--)
                     P0=Data;
                     DAC0832_WR=0;
                     delay(1);
                     DAC0832_WR=1;
       //            P0=Data;
       //            delay(1);
       //            DAC0832_WR=1;
                     delay(100);
用数据采集卡看到的电流波形,尖刺为噪声,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif
DA0832数模转换
DA0832数模转换
ID:1 发表于 2014-8-9 13:58 | 只看该作者
尖刺蛮多,改用一个优质的电源供电试试 最好是手机电池,再就是让0832保持最小系统 以免被其他元件干扰,
ID:64762 发表于 2014-8-10 11:50 | 只看该作者
尖刺不是问题,问题是如何获得连续的倒三角波形?多谢!
ID:26188 发表于 2014-8-21 20:33 来自触屏版 | 只看该作者
楼主的意思是消除那一段持续的高电平对吗?
ID:26188 发表于 2014-8-21 20:34 来自触屏版 | 只看该作者
这个我估计不难,去掉那个延时的函数即可
ID:64762 发表于 2016-7-13 18:55 | 只看该作者
我估计是单片机输出电流太小,我用数据采集卡测量,电流太小时采集卡认为是没信号;解决方法,用一个信号功率放大电路就行了。
