查看: 7305|回复: 2
TDA1521小肉圓綜合機裝機說明
ID:51090 发表于 2014-9-16 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小肉圓綜合機從接受預購到現在,大概也有一個多月的時間了,在此,要對熱情支持預購的朋友道歉。儘管PCB等元件早已準備妥當,T126變壓器也已經停留在庫房中甚久,但因為忙於日常的出貨,所以讓釵h朋友等待很久……
小肉圓綜合機的構想來自於早期DZ雜誌上,作者「莊文川」兄的概念,利用Philips TDA1521這個小巧的小必vOP,搭配同樣屬於OP的前級,建構出裝機簡單,但音色卻又相當不凡的機種。除了DZ出廠時提供的NE5534與OPA134兩種OP可以用來調音之外,如果讀者有興趣,也可以玩玩不同的電容、電阻,因為上頭的零件數量很少,就算換成發燒級的元件,大概也吃不了太多成本。
裝機真是超級簡單
這個小肉圓綜合機有幾個特別之處:
1.導入T126環形變壓器,這是一個次級抽頭為0-6.3-12.6兩組,每組5A,共126VA的變壓器,DZ引進這個變壓器,可以用來作為單獨的管機燈絲電壓,也可以作為小必vA類管機之用。小必vA類管機應該是我們過年後的下一步。不預購,準備做到定貨後當天配送,隔天收到,限量200套。
2.DZ第一部綜合機,一部機器包含前級與後級,一個巴掌大的電路即可搞定一切。
3.DZ第一次限量發行,可以增加一些產品的特殊感,另外,對於我們精確備料也有明顯幫助,或野憎茼b固定的產品線外,DZ可以每月推出一個限量機種。
撰寫這篇裝機說明時,是一邊焊接、一邊寫、一邊拍照,也只花費了一個多小時的時間,如果讀者只是裝機,大概用不到半個小時,但正因為電路簡單,讀者有必要付出更多的細心,確保裝機成扔L虞。
好吧,就讓我們開始透過幾個簡單的步驟來裝配這部擴大機!
STEP 1整理零件
零件表如下:
T126環形變壓器
C1,C2,C3,C4 100uF
C10,C11 10000uF/50V
C5,C6,C9 220nF
C7,C8 22nF
D1,D2,D3,D4 Zener 12V
D5,D6,D7,D8 RL205 OR 2A DIODE
R9,R10,R11,R12 22R(紅紅黑金棕)
R1,R2,R7,R8 1K(棕黑黑棕棕)
R5,R6 3K9(3.9K 橙白黑棕棕)
R3,R4, 47K(黃紫黑紅棕)
R13,R14 10R(棕黑黑金棕)
U1,U2 NE5534AN(OPA134供替換之用)
U3 TDA1521
這個零件表跟文末提供下載的電路圖,在數值上略有出入,主要是將輸入阻抗100K調低為47K,這是因為可能有些讀者比較喜歡使用NE5534,這個OP屬於Bipolar輸入的特性,應該使用較低的輸入阻抗,維持穩定的直流輸出表現。
STEP2矽膠片絕緣
零件包內包含一張附有背膠的矽膠片,是用來絕緣散熱片與PCB上的銲點(稱為PAD)。因為這個TDA1521的接腳與散熱片結合後,會跟銲點非常的靠近,為了避免短路起見,請讀者把這個矽膠片貼上,盡可能的「只留出TDA1521插入的孔位」,遮掉銲點的部分。
STEP3固定散熱片與焊接TDA1521
請參考下圖,將TDA1521固定在散熱片上,固定時,先將螺絲穿上白色的絕緣墊片,然後慢慢的鎖進去:
將TDA1521固定在散熱片上之後,接著是將散熱片固定在PCB上。使用攻牙螺絲固定,注意,切勿使用暴力固定,如果太過使力,可能會將螺絲鎖斷。
接著將TDA1521焊接在PCB上,小心的焊接,不要讓各接腳之間短路了。
STEP4安裝所有電容、二極體、電阻、IC座
如同零件表上的標示,將所有零件裝到特定的位置上。只有圓桶狀的電解電容具有極性,長腳為正(封套上也有標示),同樣的極性標示也在PCB上出現,請參考。
二極體有兩種,黑色的那種,是整流用的,上頭的白色環,剛好對準PCB上的白色線。
另一種二極體,則是Zener,稱為穩壓二極體或基納二極體,玻璃包裝,黑色環同樣是對準PCB上的白色線。注意,D3與D4要反接,PCB上的標示有誤,這點,我們也將注意標示貼在PCB上,請參考:
電阻數量不多,請參考上面零件表的色碼來判斷,這個PCB在設計孔距時,剛好是讓電阻直接從金屬部分反折即可,這樣不必為了美觀而使用尖嘴鉗來折腳了。
STEP5目測檢查
檢查一下,有沒有漏銲、冷銲或者短路的地方?還是要提醒讀者,特別注意TDA1521的接腳跟散熱片因為很靠近,一定要注意絕緣,要將散熱片固定好,另外,OP是有極性的,對準缺口安裝即可,PCB上已經有標示。
STEP6安裝變壓器
T126變壓器的次級抽頭為0-6.3-12.6兩組,這要怎麼使用呢?解說如下:
在PCB上,有一個AC-0-AC的輸入端,那是要輸入交流電壓的,輸入電壓為12.6-0-12.6,因此,我們必須使用這個T126變壓器的兩組次級抽頭「串接」成12.6-0-12.6,提供小肉圓綜合機使用。
串接很簡單,我們把變壓器分成兩組(請參考變壓器上的電壓標示)
第一組 0-12.6(6.3那個輸出不用,剪掉或用膠帶包裝好絕緣,避免碰觸機箱或零件)
第二組 0-12.6(6.3那個輸出不用,剪掉或用膠帶包裝好絕緣,避免碰觸機箱或零件)
把兩組並排來看,為0-12.6,,,0-12.6,當我們把第一組的12.6跟第二組的0接在一起之後(就是把兩條線短路在一起),就會構成一個12.6-0-12.6的變壓器,剛剛接起來的部分,就是0的那條線,插入PCB上的0點,至於另外兩端,則是12.6。
讀者可以用電表的AC檔量測12.6兩端(串接好的變壓器),會得到25.2V,因為兩端的相位相反,如果從中點(就是兩條線短路的那個點)量測兩邊的12.6,會得到12.6V。說穿了,這就是一個25.2-0中間抽頭的變壓器,把一個變壓器的次級切成對稱的兩邊來使用。
或釵傅牧抪|問,為什麼那樣麻煩,不直接繞成12.6-0-12.6就好了?這是有道理的,因為這樣可以提供變壓器更大的使用彈性,可以用在「雙橋式」整流上,為這個擴大機或變壓器的應用留下伏筆。
STEP7簡單測試把三用電表(指針為佳)打到直流DCV檔,量測輸出端,輸出直流應該在0.3V以內,或者接近於零。
再把三用電表打到交流ACV檔,礎b輸出端,然後用手指去碰觸輸入端(碰輸入端,不必碰觸GND接地),會發現指針瞬間簞吽A這表示擴大機具有放大能力,將手指上的雜訊放大,並透過電表ACV檔表達出來。
到此裝機完畢,讀者可以接喇叭開始聽聽效果,小肉圓的音色相當精緻細膩,雖然僅有12W的輸出,但保證令人訝異,大有小必v戰勝大必v的氣魄!
小肉圓的教訓
DZ的效率實在要加強,這次使用「宅配通」配送,應該是一個小小的提升,但類似小肉圓的「限量銷售」,其實也降低DZ不少庫存的壓力,下次可以再來玩玩~~~不過,用預購太沈重,如果下次搞「限量銷售」,我們準備能做到「立即出貨」,也就是說,不要搞預購了,不然,DZ拖個幾次,總會把讀者的信心給拖垮了。
備註:出貨完畢後,才發現一個嚴重錯誤,「忘記附上小天使PCB」!請讀者放心,我們一定保留這些PCB,如果這次訂購小肉圓的讀者下次訂購DZ的產品時,請在備註欄寫上「索取小天使PCB」,我們一定會立刻附上。
小肉圓後級電路圖(PDF檔)
無敵大帥李旭舟覺得圖畫得太醜了,於是出手相助,原文如下『上頭條?不要啦,是您自己胡塗沒給「小寶貝」漂亮的臉蛋見人,教咱們伯、叔輩看不過去罷了!另附新修改的圖,只是R7稍微左移,好能與R8對齊。』
因為圖檔粉大,超過網頁500pixel的限制,因此另行製作連結圖檔如下: 李式小肉圓後級電路圖(GIF檔)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:249545 发表于 2018-3-9 09:38 | 只看该作者
老师做得很细心,TDA1521DIY很好用,带5-10寸书架式音箱.音质超过市场上95%的千元内级别功放.
ID:1086184 发表于 2023-6-28 13:32 | 只看该作者
希望贴主公布一下PCB制作的源文件,谢谢
