查看: 3304|回复: 0
一步一步教你设置输入法
ID:75926 发表于 2015-4-3 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时遇到很多朋友总向我请教这些问题:输入法消失了如何调出来,或是输入法不能转换了怎样处理,或是如何设置快捷键等,面对着的输入法问题总存在一些共性,下面就如何设置输入法快捷键的问题作详细的说明。
首先将鼠标移至桌面的右下角输入法图标,然后用右键点击这个图标,这时会出现:
    接着用左键点击“设置”,随即出现“文字服务和输入语言”的设置窗口:
要设置快捷键还需要点击“键设置”按钮,出现:
注意“启用按键顺序”是否选中,如若没有要在其前面打勾。如:上面是将“极品五笔输入法”的快捷键设置为“Ctrl+Shift+1”,当然也可以+别的,只要在上图的“1”后面的下拉中选择其他数字或字母。
输入法列表有个滑动按钮,你可要注意到呀:
用Ctrl+Shift来转换输入法也可以参考下面图进行设置:
如果按照上面的方法设置后按快捷键仍没有反应,那可能是电脑中招了。
