查看: 8342|回复: 0
V段144八木天线制作
ID:76299 发表于 2015-4-7 01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
無線電電波之傳遞,恆以天線為其媒介。優良的天線系統是良好通信構成之基本要素。
就 2 米波段而言,直線波為主要之傳遞方式。因此,您若想要以直線波作長距離通信,就必須考慮使用高增益之「指向性八木 YAGI 天線」,並配合使用準確之天線旋轉器。
現今市面上有各式各樣的指向性八木 YAGI 天線,但大多數是鋁製品,在台灣多雨且酸鹼度高的氣候之下,還真禁不起風吹雨打,往往一陣風雨過後,就已慘不忍睹。
筆者原先想用不銹鋼材料組合成這支九節八木 YAGI 天線,但考慮到整體重量的問題,因此主桿本身採用經上漆處理過的鋁合金材料,每一個節體則完全使用不銹鋼材料,接合螺絲也一樣,以加強耐天候能力。讀者可自行依不同需求,完全使用經陽極處理後之鋁材,以減輕重量。
製作方法:
首先將主桿尺寸標示清楚,再進行裁鋸及鑽孔,鑽孔時必須特別小心;其中心孔必須與主桿成垂直。主桿中央接合處,筆者乃使用切割好之塑膠穿過中間,外加一組 L 型鋁條補強,再以螺絲固定。
輻射體之短路棒
筆者是使用一段損毀之電視用天線節棒,壓扁後再鑽孔,但必須先刷洗磨光,以免接觸不良。
中央接線盒
使用一般市面上的萬用塑膠盒,但最好有一面為金屬,以配合插座及接地之用。
串接之交聯電容
為配合調整方便,先用空氣式或雲母介質之可調式電容,最後再測量其電容量,以對等之耐高壓雲母質固定電容取代使用。
依工作圖施工完成後,接下來便是調整及校正。高度最好離地 2 米以上,並且遠離金屬及建築物。先以陷波表與天線交聯,串接電容調存約 20pF 的位置,調整短路棒,使天線諧振在 2 米波段區內。取下陷波表,接上電纜線至駐波比功率表及發射機,調整串接之電容及短路棒的位置,以取得最低之駐波比,至此天線即大工告成,可以開始實際作業使用。
由於這支九節天線總長約兩公尺,因此安裝時必須特別小心,避免在高壓電線旁或四周有其它線路經過處操作
