查看: 7869|回复: 3
摩托SM120如何扩频
ID:76299 发表于 2015-4-7 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM120如何扩频到业余段???
图片这个部分就是在SM50板子的反面中间的那个方形屏蔽盖里面.
第一种方法在原来的基初上减少两个电容就可以了:
先改TX,把C251或C252其中一个电容拆下,然后写频(写TX)试一下,如写出来的频率不够宽的话,那就把原来拆下的电容装上,然后把另一个电容拆下就可以了.这样发射频率可以到445MHZ左右,完全已经复盖到业余段了.
改RX,把C242或C243其中一个电容拆下,然后写频(写RX)试一下,如写出来的频率不够宽的话,那就把原来拆下的电容装上,然后把另一个电容拆下就可以了.这样完全已经复盖到业余段了.
第二种方法就是:
把TX的C253改为2.2或2.5或2.7或3P的贴片电容(这些电容比较难找),视每台机子不同而定容量的,视机子不同有时基本或完全复盖业余段.
RX就是把C244改为5P的电容就可以了接收到400-468MHZ左右.
第三种方法就是这种是个人认为最好的改法,因为接收宽)
**用风枪吹掉屏蔽罩,露出来的VCO电路部分(SM120和SM50机器的扩频就在这里进行了)。扩频需要更换的两个锁相贴片电容,TX的原3.9P换成3P;RX的,原8.6P可以更换成:5-6P。
扩频图纸:
以上,是U低机器的硬件扩频;U高机器不用动硬件,直接软扩“麻达的没有”!     [以下部分,请管理员予以删除。谢谢!]扩1.jpg (10.97 KB)
ID:286788 发表于 2018-3-1 23:18 | 显示全部楼层
我也想改一台
ID:610151 发表于 2019-9-10 19:01 | 显示全部楼层
我的换了N次都失败,是不是焊接给烫坏了还是什么原因?
ID:633749 发表于 2019-11-1 11:27 | 显示全部楼层
diy精神点赞~~
