查看: 8112|回复: 12
编译没有错误,但是protues仿真/显示为0且不能够实现上下值加减,什么原因啊?
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
#include <intrins.h>
uchar menu_1;           //菜单设计的变量
sbit beep = P3^7;
uchar flag_200ms ;
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit e =P1^2;
unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0;
unsigned int time[6]={0};
uchar rate_l=50,rate_h=120;
/***********************延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
/*****************控制光标函数********************/
void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
        if(hang==1)
        if(date == 1)
                write_com(0x0f);     //显示光标并且闪烁
                write_com(0x0c);   //关闭光标
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
        write_data(0x30+date/100%10);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602()
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,4,"000/min");
        write_string(2,2,"H:120  L:050 ");
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/***********外部中断0初始化程序****************/
void init_int0()          //外部中断0初始化程序
        EX0=1;                          //允许外部中断0中断
        EA=1;                           //开总中断
        IT0 = 1;                   //外部中断0负跳变中断
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P2 |= 0x78;                     //对应的按键IO口输出为1
        if((P2 & 0x78) != 0x78)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P2 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2& 0x78)
                                case 0x68:  key_can = 3;  break;         //得到按键值
                                case 0x58:  key_can = 2;  break;         //得到按键值
                                case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按键值
                key_new = 1;
/**********************设置函数************************/
void key_with()
        if(key_can == 1)        //设置键
                menu_1++;
                if(menu_1 > 2)    //回到正常显示
                        menu_1 = 0;
                        write_guanbiao(1,2,0);         //关闭光标
                        init_1602();      //初始化液晶显示
/***************设置*********************/
        if(menu_1 != 0)
                if(menu_1 == 1)                  //设置上限报警
                        if(key_can == 2)        //加
                            rate_h ++;
                                if(rate_h >= 255)
                                        rate_h = 0;
                        if(key_can == 3)        //减
                                rate_h -- ;
                                if(rate_h <= rate_l)
                                        rate_h = rate_l + 1;
                if(menu_1 == 2)                  //设置下限报警
                            rate_l ++;
                                if(rate_l >= rate_h)
                                        rate_l = rate_h - 1;
                                if(rate_l == 0x00)
                                        rate_l = 1;
                                rate_l -- ;
                switch(menu_1)           // 光标显示
                        case 1:  write_guanbiao(2,4,1);  break;
                        case 2:  write_guanbiao(2,11,1);  break;
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(rate != 0)
                if((rate <= rate_l) || (rate >= rate_h))
                        value ++;  //消除实际距离在设定距离左右变化时的干扰
                        if(value >= 2)
                                beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
                        beep = 1;        //取消报警
        }else
                beep = 1;   //取消报警
/****************主函数***************/
        init_1602();                    //1602初始化
        time_init();                    //初始化定时器
        init_int0();          //外部中断0初始化程序
                key();                                         //按键函数
                key_with();
                if(key_can <10)
                        key_with();                         //按键处理函数
                if(displayOK==0)//如果显示关
                         rate = 0;
                else//如果显示开
                        rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
                write_sfm3(2,5,rate);
                flag_200ms ++;
                if(flag_200ms >= 200)        //200ms
                        flag_200ms = 0;
                        write_sfm3(1,5,rate);
                        clock_h_l();    //报警函数
                delay_1ms(1);
                delay_1ms(300);
void int0() interrupt 0
                EX0=0;//暂时关外部中断
                if(timecount<8)   //当连续两次检测时间间隔小于8*50ms=400ms不处理
                                TR0=1;//开定时器
                        time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出间隔时间
                        TH0 = 0x3c;
                        TL0 = 0xb0;     // 50ms         12M
                        timecount=0;//50ms计数清零
                        i++;
                        if(i==6)//记录到超过等于6次时间
                                i=1;//计数从1开始
                                displayOK=1;    //测得5次开始显示?
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        TH0 = 0x3c;
        timecount++;//每50ms一次计数
        if(timecount>25)     //当超过25*50ms=1.5s没有检测到信号停止显示
                        i=0;//数据个数清零
                        displayOK=0;//显示关
                        TR0=0;//定时器关
                        TH0 = 0x3c;
显示有错,不能通过按键实现H、L数值加减
ID:77958 发表于 2015-4-24 20:52 | 只看该作者
看不懂。。。。。。。。
ID:78279 发表于 2015-4-27 23:21 | 只看该作者
楼主 我想问一下按键那一部分的程序
switch(P3 & 0xf0)
            case 0xb0: key_can = 3; break;      //得到k3键值
        case 0x70: key_can = 2; break;      //得到k2键值
        case 0x30: key_can = 1; break;      //得到k4键值
我是不理解 case后面那个16进制数是用来的干嘛的?别人说按键值,能具体说说干嘛用的吗?
跪求 我从别人那里拿的程序,拷到自己芯片上按键程序根本就不能运行,按键按哪个系统都没有反应
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75782 发表于 2015-4-28 13:02 | 只看该作者
  switch(P2& 0x78) 这部分有问题,对应的应该是P3口才对。 然后P3.4~P3.6 。 P3|(~(0X70))
switch(P3|(0X1F))
            case 0xBF: key_can = 3; break;      //得到k3键值
        case 0xDF: key_can = 2; break;      //得到k2键值
        case 0xEF: key_can = 1; break;      //得到k4键值
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76963 发表于 2015-4-28 16:03 | 只看该作者
switch(P3|( ...
想同时用P3^4端口作为按键输入和T0定时器中断是否有冲突
ID:75782 发表于 2015-4-28 16:08 | 只看该作者
不会,可用做定时器,产生中断。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76963 发表于 2015-4-28 16:16 | 只看该作者
大六神丸 发表于 2015-4-27 23:21
楼主 我想问一下按键那一部分的程序
switch(P3 & 0xf0)
应该是用P3端口状态与0xf(11110000)按位与,出现以下case x 情况就代表是哪个按键按下,但是你这个case3的0x30(00110000)是不是错了,不然要求两键同时按下吗?嗯,你拷贝的程序调试有问题吗?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78366 发表于 2015-4-28 21:04 | 只看该作者
有时候仿真有问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78646 发表于 2015-5-2 12:29 | 只看该作者
代码有点长
ID:78659 发表于 2015-5-2 15:03 | 只看该作者
仿真一般是不会有问题的额你好好看看你额按键
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78279 发表于 2015-5-10 18:53 | 只看该作者
chenyahuan 发表于 2015-4-28 16:16
应该是用P3端口状态与0xf(11110000)按位与,出现以下case x 情况就代表是哪个按键按下,但是你这个case3 ...
嗯,确实那个设置错了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79558 发表于 2015-5-10 20:03 | 只看该作者
学习学习
ID:162036 发表于 2017-1-16 16:01 | 只看该作者
楼主,问题解决了吗??可否发奋源程序给我,我遇到和你一样的问题了
