查看: 5031|回复: 0
STM8S awu及看门狗IWDG WWDG应用
ID:75263 发表于 2015-6-9 02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        AWU的应用 用库函数完成的
//切记要开启中断 且在中断函数中 AWU_GetFlagStatus(); 来清除中断
void AWU_SET(void)
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU, ENABLE);
AWU_Init(AWU_TIMEBASE_12S);
#ifdef _COSMIC_
@far @interrupt void AWU_IRQHandler(void)
#else
void AWU_IRQHandler(void) interrupt 1
#endif
IWDG应用 直接操作寄存器完成的 在需要清狗的地方调用WDT_CLR()即可
void WDT_CLR(void )
IWDG->KR = IWDG_KEY_REFRESH;
void START_WDT(void )
IWDG->KR =0X55;//打开保护
IWDG->PR = IWDG_Prescaler_256;// 28Khz 256分频
IWDG->RLR = 254;//重载寄存器设定 每当喂狗时 此值就会重载
IWDG->KR = IWDG_KEY_REFRESH;//先喂一次
IWDG->KR = IWDG_KEY_ENABLE;//启动看门狗
、、==================WWDG============
WWDG-CR是向下的计数器,数到0x40就会复位,窗口的上限可以任你设,最大7F,如果设成7F,几乎就成了没有窗口的看门狗了。 窗口的意思是假如你设是0x60,那么只有在0X60-0X40间可以喂狗,其它时间喂,狗就会复位你的单片机,所以喂狗前要先判断狗饿否。
typedef unsigned char    uint8_t;
void WWDG_Init(uint8_t Counter, uint8_t WindowValue)
   //assert_param(IS_WWDG_WINDOWLIMITVALUE_OK(WindowValue));
    WWDG->WR =WWDG_WR_RESET_VALUE;
    WWDG->CR =(uint8_t)((uint8_t)(WWDG_CR_WDGA | WWDG_CR_T6) |(uint8_t)Counter);
    WWDG->WR =(uint8_t)((uint8_t)(~WWDG_CR_WDGA) & (uint8_t)(WWDG_CR_T6 |WindowValue));
#define BIT_MASK        ((uint8_t)0x7F)
void WWDG_SetCounter(uint8_t Counter)
  WWDG->CR = (uint8_t)(Counter &(uint8_t)BIT_MASK);
#define window_max 0x60
#define wwdg_reset0x70
void WWDG_CLR(void)
{//狗饿否
  if ((WWDG->CR)&0x7f)<window_max)WWDG_SetCounter(wwdg_reset)  ;
main()
{WWDG_Init(wwdg_reset,window_max );
{WWDG_CLR
